Воскресенье, 12.01.2025, 11:22
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 235 - Форум
realДата: Суббота, 17.10.2015, 00:44 | Сообщение # 3511
Ага их бы зажать в диапазоне этак на 90 процентов.
Сегодня с товарищем смеялись. Как раз с поля ехал. 100 лет дороги к нему домой просто не было. Тупо направление. А это на секундочку один из самых густонаселенных районов города, но правда частный сектор. А тут бац и сделали, но правда только на половину. Надо чтоб выборы были каждую неделю. Ну это не реально, ну уж хотя б каждый месяц.
Так глядишь и вторую половину сделают.
Добавлено (16.10.2015, 23:48)
Теперь я занят измыслением новых, сверх-гениальных идей. king
Правильно. В таких вещах, главное только не останавливаться, в конце концов рождается что-то шедевральное.
Правда путями все разными идут, кто по умным книгам, в которых иногда оказывается куча туфты. Кто экспериментами. Идеально книги + эксперименты потому, что в теории полно дерьма (но это к сожалению самый долгий путь).
Главное не терять запал (потеряешь, не вернешь)... И главное не в коем случае не брать инфу с форумов (и по ходу с телевизора ;), на примере еды, лекарств и т.д. то что рекламят, не то что есть, даже нюхать опасно) Реально 95% полной херни.
Добавлено (17.10.2015, 01:44)
Выборы, выборы, кандидаты п..... (Копирайт Шнур: https://youtu.be/bRAXR6Q6_e8 )
На следующей неделе прилетает Марти МакФлай. Успеем антигравные машины с досками и т.д. заделать...?
http://prikol.i.ua/view/1055106/
Сообщение отредактировал real - Суббота, 17.10.2015, 02:34
AliGДата: Суббота, 17.10.2015, 12:18 | Сообщение # 3512
Здравствуйте! Проблема в следующем...при включении урх 800 и постепенно снижается до нормальных показаний, на in нету положенных 1.6в, там 1.37в и постепенно возрастает...были поменены с18, р12,р10,с20,с25,проверен р13...ничего не помогло..в точке u/2 как положено 1.6в..все измерения проводились без катушки.....при подключенной катушки после того как урх упадёт металлоискатель работает хорошо..три копейки в районе 30 см...прошу помощи!!
Добавлено (17.10.2015, 13:18)
при обрезанной дорожке на in урх в норме
януковичДата: Суббота, 17.10.2015, 12:45 | Сообщение # 3513
Это все не то... Первым делом хорошенько отмыть плату... Если не поможет, смотреть "делитель", то-есть Р8,Р7,Р9 и С13, С14. Еще не помешает проверить основное питание, держит-ли стабилизатор 3.3 в. Если здесь все нормально, то меняйте МСР601.  wink
TCBДата: Суббота, 17.10.2015, 12:47 | Сообщение # 3514
При отсутствии сигнала (катушка отключена) на 6н D2 напряжение должно быть такое же как на делителе R7, R8 - в нашем случае U/2= 1.6В (или близким к этому). Возможно у вас проблема с операционником (вы не написали какой применили - с AD8091 обычно проблемы).
И еще при настройке автобаланс должен быть отключен - А=0.
AliGДата: Суббота, 17.10.2015, 12:58 | Сообщение # 3515
может быть проблема в 300 пик с19?..операционник мср601!
realДата: Суббота, 17.10.2015, 13:06 | Сообщение # 3516
Может быть проблема с любой деталью. И с ним то же. SMD конденсаторы страдают одной проблемой. Он из себя представляет слоеный пирог из керамики и напыленного металла. При пайке с перегревом бывает, что это слоеный пирог дает трещину. Можете, кстати C19 вообще для проверки отпаять. Он для компенсатора нужен. Короче можно без него.
AliGДата: Суббота, 17.10.2015, 20:59 | Сообщение # 3517
без с19 урх 157 и падает..на 6 ноге 1.56в...придётся все таки отпаивать микросхему...вообщем поменяю всю обвязку заодно!
Добавлено (17.10.2015, 21:55)
выпаял мс и всю обвязку..пропаял дорожки..впаял всё обратно и всё заработало как надо..ну либо трещинка была, либо канифоль шалила..))
Добавлено (17.10.2015, 21:59)
походил по огороду, выкопал два значка..10 рублей и штук двадцать водочных пробок..))...какое вди должно быть у 5копеек совдеп?..в районе 50?!
януковичДата: Воскресенье, 18.10.2015, 05:25 | Сообщение # 3518
Этот показатель зависит от частоты передатчика. Если прибор работает на частоте 6-7 кГц., то около +50... если на частоте 10-13 кГц, то ВДИ будет около +60.
Очень рад что все у Вас получилось... теперь идите на коп, и делайте фото-видео отчет.  wink
AliGДата: Воскресенье, 18.10.2015, 19:56 | Сообщение # 3519
понятно..спасибо!!..сегодня опять поползал по огороду..нашёл патрон целый..три копейки совдеп, грузило на донку и блесну..ну и пробок..))))
Добавлено (18.10.2015, 20:56)
сейчас делаю вторую катушку в таком же корпусе 22см не резонанс
Yurik2304Дата: Понедельник, 19.10.2015, 13:37 | Сообщение # 3520
Наконец-то и у меня появилось время для сборки Крота.Первый раз паяю смд,думал не получится,а оказывается не все так сложно.Понравилось.Очень интересно наблюдать,когда из таких крохотулек начинает формироваться плата,уже больше половины запаял,даже Мегу получилось,хотя за нее больше всех переживал.
Вобщем в процесе сборки уже появились первые вопросы:
1) Резистор Р27 место на плате для него есть,а на схеме нет, его можна не ставить? (я так понимаю он шел для индикаторов другого типа).
2)Конденсатор С33 то-же самое.Просто помехозащитный,можно не ставить?
3)Конденсатор С20.На схеме он помечен как пленочный.Можно ли поставить с диэлектриком Х7R ?
4) Тактовые кнопки какого типоразмера и какая длина штока?Я понимаю,что можно подогнать под любую длину,но хотелось бы знать какая лучше для стандартной сборки?
TCBДата: Понедельник, 19.10.2015, 13:59 | Сообщение # 3521
Yurik2304, хорошо было бы знать какую версию платы применили.
1) В последней версии схемы на его месте стоит С27А = 100n
2) Не критично, если получится притулить то поставьте
3) С20 - термостабильная керамика
4) Не зная на какой плате делаете сказать нельзя (но в перечне должно быть написано). А высота штока определяется только вашей конструкцией - на какой высоте закрепите дисплей, какой диаметр электролитов...
Yurik2304Дата: Понедельник, 19.10.2015, 14:09 | Сообщение # 3522
Версия платы 2-07,покупал у Андрея.Термостабильная керамика это NPO ?
Насчет кнопок че-то не заметил,действительно в перечне есть 12х12.Но с высотой штока не определился,до индикатора пока не добрался.Паяю на роботе,а заказать надо уже сейчас.Хоть какую длину посоветуете?
TCBДата: Понедельник, 19.10.2015, 15:14 | Сообщение # 3523
Х7R тоже подходят.
По поводу высоты кнопок сказать ничего не могу, я делал себе в другом корпусе (Z-79) и на другой плате. Как вариант взять с максимальной высотой (мне попадались H=15), а потом подогнать высоту установки дисплея. В крайнем случае обрезать лишнее.
Yurik2304Дата: Понедельник, 19.10.2015, 15:32 | Сообщение # 3524
Если Х7R подходят это очень хорошо,потому как НПО нужных номиналов найти не могу.Спасибо.
AndrewДата: Понедельник, 19.10.2015, 16:30 | Сообщение # 3525
Я ставлю  кнопки с высотой 12 мм. Они должны выходить на уровень с индикатором. Втулки получаются 6 мм
А собирать плату лучше по монтажной схеме.
