Вторник, 03.11.2026, 16:58
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 236 - Форум
януковичДата: Среда, 21.10.2015, 16:08 | Сообщение # 3526
Yurik2304, ставьте последнюю прошивку, настройте ТХ на частоту около 13 кГц., С-0 пока не ставьте... Сбалансируйте датчик, откалибруйте прибор по ферриту и проверьте как по "дальности" обнаружения будет все работать. Если устроит, заливайте все, окультурите и в поля,.. если нет, мудрите с резонансной РХ. Лично я бы так делал.  wink
Yurik2304Дата: Среда, 21.10.2015, 16:50 | Сообщение # 3527
Я покупал готовый набор для сборки,уже с прошитым чипом.Какая там прошивка я не знаю.Я что-то не пойму,что любая прошивка будет работать с безрезонансной РХ ?
ujosvecДата: Среда, 21.10.2015, 18:08 | Сообщение # 3528
Yurik2304,
КРОТ - GAIN-S
работать с безрезонансной РХ !!!
Yurik2304Дата: Среда, 21.10.2015, 18:26 | Сообщение # 3529
Цитата ujosvec ()
КРОТ - GAIN-S  работать с безрезонансной РХ !!!
Я же пишу,что не знаю какая там прошивка и скорее всего не GAIN-S.
Короче обьясню подробнее в чем проблема.Например, как я понимаю процес настройки(делаю первый раз поэтому вопросов много).
1 Настраиваю ТХ в резонанс.
2 Настраиваю РХ в резонанс.
3 Свожу баланс.
Это при условии,что у меня прошивка любая кроме GAIN-S.(а скорее всего так и есть).
Перепрошить пока не могу,нет програматора,поэтому и купил готовый набор с прошитым чипом.Соберу прибор, посмотрю как работает если понравится,то займусь програматором.
Так вот в том то и вопрос,если прошивка не GAIN-S,то она будет работать с безрезонансной РХ или мне придется ставить С0 и настраивать РХ в резонанс?
Arbalet91Дата: Среда, 21.10.2015, 18:35 | Сообщение # 3530
Мужики. Что может быть с моим кротом?
В кратце чуйка на пятак 20 см с ДВОЙНЫМ ОТКЛИКОМ.
Настройка на ферит от +26 до 31. Дальше чуйка стремительно пропадает вплоть до 25 см уже сигнал неразборчив. На катушку не грешу. Частота 8152 разнос 1800. ДД 320Х240.
60 мв разбаланс по кроту; 460мв по кваз..ру авр. ( на нем чуйка до 30 )
Коф. Усиления 87. ЗЕРО АДЦ 8 мв
Настройки со страницы автора.
Так вот вроде все в норме по настройкам но смущает двойной отклик ( ферит раз 20 настраивал )?
А что если снизить резонанс до 7800Гц а потом вкачать больший ток из меню ТХ?
Еще может попробую концы перекинуть на тх.
Буду рад любым вашим идеям или предложениям.
С уважением arbalet91
Продажа графита!
януковичДата: Среда, 21.10.2015, 18:36 | Сообщение # 3531
Yurik2304, с безрезонансной РХ будет работать любая прошивка!
януковичДата: Среда, 21.10.2015, 18:41 | Сообщение # 3532
Arbalet91, похоже что у Вас фаза перевернута... Поставьте вручную "коррекцию на феррит" около 210 градусов и опять проверьте монеткой, если что, потом подстроите точнее.
ujosvecДата: Среда, 21.10.2015, 18:46 | Сообщение # 3533
Arbalet91, Какое тока TX?
Yurik2304Дата: Среда, 21.10.2015, 18:53 | Сообщение # 3534
Ну так это и хотел узнать,буду пробовать.
DLIMOHДата: Среда, 21.10.2015, 20:19 | Сообщение # 3535
ребята ну подскажите как можно снизить напряжения АЦП у меня 200мВ и меньше не падает это при отключенном датчике??
TCBДата: Среда, 21.10.2015, 20:40 | Сообщение # 3536
Награды: 9
DLIMOH, ты писал что у тебя по входу стоит AD8091 с этой микросхемой не хватает предела регулировки (на более ранних прошивках - хватало). У меня была аналогичная ситуация - решил заменой на МСР601, все стало на свои места.
На крайний случай можно делителем R7-R8 выставить на выходе D2 половину напряжения, а для U/2 поставить отдельный делитель, но это как то ....
DLIMOHДата: Среда, 21.10.2015, 20:52 | Сообщение # 3537
ТСВ ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!! буду пробывать))
AndrewДата: Среда, 21.10.2015, 22:39 | Сообщение # 3538
Yurik2304, Каждый сам выберет делать резонансы или не делать. Я например не делаю!
Arbalet91Дата: Четверг, 22.10.2015, 11:17 | Сообщение # 3539
Вы как всегда правы. Перевернул вручную фазу ( настроился на ферит вручную около 270 чтоли). Снизил частоту на 200гц от авторезонанса, даже снизил ток до 68ма и вуаля - все работает.
Хотел уже плеваться....
Наверное с моими темпами изготовления крота - как раз к новому году успею. Видимо делаю как Шукач ( без плохих намерений  ok ), все к концу сезона ))
Продажа графита!
LisДата: Четверг, 22.10.2015, 14:50 | Сообщение # 3540
Yurik2304, набери в поисковике " таблица smd-кодов", там всё есть.
V4TLV1117CDCYLDO стабилизатор adj./800мАsot223TI
Добавлено (22.10.2015, 12:53)
http://ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
