| DLIMOH | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 16:48 | Сообщение # 3526 |
| Добрый день!! у меня Urx около 200 мВ и меньше не делается, не подскажите в чем может быть причина. прошивка последняя.
| Andrew | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 17:11 | Сообщение # 3527 |
| С катушкой или без, какая микросхема стоит D2,какое напряжение на 6 ноге...?
| DLIMOH | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 17:29 | Сообщение # 3528 |
| без катушки, напряжения 1,4 В измерял стрелочным прибором возможна погрешность, микросхема ad8091. я видел что нужно заменить микросхему просто в прошлый четверг он показывал 4 мВ, с ним на поле вышел он переодически попискивает хотя под ним нету цели, и слабо ловит, советский пятак на расстоянии не более 10см видет.
| Yurik2304 | Дата: Вторник, 20.10.2015, 10:12 | Сообщение # 3529 |
| Заказал на запас стабилизаторов TLV1117 .Прислали вот такие.Кто нибудь сталкивался с такой маркировкой ?Это они или нет? Добавлено (20.10.2015, 11:12) --------------------------------------------- По маркировке наверное никто ничего не скажет,ладно придется самому впаивать и проверять. Еще вопрос к Андрею.Когда покупал у Вас набор для сборки,Вы сказали,что в Атхмегу залита самая последняя прошивка(хотя какая я не понял).А я собрался делать безрезонансный датчик.Он будет работать с этой прошивкой?Или все-таки нужно делать резонансный?
| real | Дата: Среда, 21.10.2015, 10:07 | Сообщение # 3530 |
| Что то тут не то. По ходу вам вообще не пойми что всeнули. Обычно так и пишут на морде микросхемы 1117 и дальше напряжение. Они бывают в разных вариациях, включая внешне управляемую. Под 1117 пишут например 3.3 если с внешним управлением - будет написано ADJ.
| Yurik2304 | Дата: Среда, 21.10.2015, 13:35 | Сообщение # 3531 |
| Даже не знаю,что сказать.В интернете такой маркировки тоже не нашел.Завтра попробую его проверить,подам напряжение посмотрю,что на выходе. Андрей не отвечает.Что мне делать с РХ ?Конденсатор С0 ставить или не надо?Как залью возврата уже не будет.
| янукович | Дата: Среда, 21.10.2015, 16:08 | Сообщение # 3532 |
| Yurik2304, ставьте последнюю прошивку, настройте ТХ на частоту около 13 кГц., С-0 пока не ставьте... Сбалансируйте датчик, откалибруйте прибор по ферриту и проверьте как по "дальности" обнаружения будет все работать. Если устроит, заливайте все, окультурите и в поля,.. если нет, мудрите с резонансной РХ. Лично я бы так делал.
| Yurik2304 | Дата: Среда, 21.10.2015, 16:50 | Сообщение # 3533 |
| Я покупал готовый набор для сборки,уже с прошитым чипом.Какая там прошивка я не знаю.Я что-то не пойму,что любая прошивка будет работать с безрезонансной РХ ?
| ujosvec | Дата: Среда, 21.10.2015, 18:08 | Сообщение # 3534 |
| Yurik2304, Цитата янукович (  ) ставьте последнюю прошивку КРОТ - GAIN-S работать с безрезонансной РХ !!!
| Yurik2304 | Дата: Среда, 21.10.2015, 18:26 | Сообщение # 3535 |
| Цитата ujosvec (  ) КРОТ - GAIN-S работать с безрезонансной РХ !!! Я же пишу,что не знаю какая там прошивка и скорее всего не GAIN-S. Короче обьясню подробнее в чем проблема.Например, как я понимаю процес настройки(делаю первый раз поэтому вопросов много). 1 Настраиваю ТХ в резонанс. 2 Настраиваю РХ в резонанс. 3 Свожу баланс. Это при условии,что у меня прошивка любая кроме GAIN-S.(а скорее всего так и есть). Перепрошить пока не могу,нет програматора,поэтому и купил готовый набор с прошитым чипом.Соберу прибор, посмотрю как работает если понравится,то займусь програматором. Так вот в том то и вопрос,если прошивка не GAIN-S,то она будет работать с безрезонансной РХ или мне придется ставить С0 и настраивать РХ в резонанс?
| Arbalet91 | Дата: Среда, 21.10.2015, 18:35 | Сообщение # 3536 |
| Мужики. Что может быть с моим кротом? В кратце чуйка на пятак 20 см с ДВОЙНЫМ ОТКЛИКОМ. Настройка на ферит от +26 до 31. Дальше чуйка стремительно пропадает вплоть до 25 см уже сигнал неразборчив. На катушку не грешу. Частота 8152 разнос 1800. ДД 320Х240. 60 мв разбаланс по кроту; 460мв по кваз..ру авр. ( на нем чуйка до 30 ) Коф. Усиления 87. ЗЕРО АДЦ 8 мв Настройки со страницы автора. Так вот вроде все в норме по настройкам но смущает двойной отклик ( ферит раз 20 настраивал )? А что если снизить резонанс до 7800Гц а потом вкачать больший ток из меню ТХ? Еще может попробую концы перекинуть на тх. Буду рад любым вашим идеям или предложениям. С уважением arbalet91
| янукович | Дата: Среда, 21.10.2015, 18:36 | Сообщение # 3537 |
| Yurik2304, с безрезонансной РХ будет работать любая прошивка!
| янукович | Дата: Среда, 21.10.2015, 18:41 | Сообщение # 3538 |
| Arbalet91, похоже что у Вас фаза перевернута... Поставьте вручную "коррекцию на феррит" около 210 градусов и опять проверьте монеткой, если что, потом подстроите точнее.
| ujosvec | Дата: Среда, 21.10.2015, 18:46 | Сообщение # 3539 |
| Arbalet91, Какое тока TX?
| Yurik2304 | Дата: Среда, 21.10.2015, 18:53 | Сообщение # 3540 |
| Цитата янукович (  ) с безрезонансной РХ будет работать любая прошивка Ну так это и хотел узнать,буду пробовать.
