| real | Дата: Суббота, 03.10.2015, 22:23 | Сообщение # 3451 |
| На счет повторяемости. Товарищ принес мне сегодня крота с симптомом балабонит. Датчик DD, ток 85ма частота датчика 9.6кгц разбалланс 60mV. Собран по плате под лайаут с главной страницы. Единственное, что у него перемычка и резистор стояли вместо дросселей. Поставил дросселя, перекинул звук с 3.3V на аккумулятор (как по схеме). Ничего не поменялось. КУ = 68. Усиление = 2 еще кое как жить можно, выше = музыкальная шкатулка. Датчик ни при чем, подкидывали на фортуну и квазар. Пересмотрел всю плату, собрана точно как по схеме, пайка нормальная, плата отмытая. Ну вот и куда копать...
| TCB | Дата: Суббота, 03.10.2015, 23:47 | Сообщение # 3452 |
| Цитата real (  ) Собран по плате под лайаут с главной страницы. Все платы которые выкладывались на сайте в формате layout. И разводка сделана с учетом возможности изготовить плату в домашних условиях. Поэтому не понятно на какой плате изготовлен ваш МД. Но судя по фразе: Цитата real (  ) перекинул звук с 3.3V на аккумулятор (как по схеме) это один из первых вариантов плат без учета последующих изменений. Чтобы иметь возможность чем то помочь выложите фото платы и монтажа МД (с максимально возможным качеством). А если еще и видео с проблемой, то вообще хорошо было бы. Тогда глядишь и подскажут что то дельное, а не видя о чем идет речь можно гадать до бесконечности.
| Yurik2304 | Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 15:21 | Сообщение # 3453 |
| Как думаете подойдет ли такой кабель для подключения катушки ?Кабель аудио-видео (низкочастотный), 2ж. в экране, диам.3,6х7,2мм., прозрачный
| Yurik2304 | Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 15:26 | Сообщение # 3454 |
| Или вот такой.Кабель аудио-видео (низкочастотный) 2ж. в экране, 2,8*5,6мм. Смущает то,что екран не плетеный, а вроде просто обвит вокруг провода.
| Arbalet91 | Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 16:32 | Сообщение # 3455 |
| У меня есть оба кабеля. Тот что первый он не обвит, он полностью покрывает провод, но он не гибкий. Тот что второй это s-vhs кабель подходит более для наших дел. Первый более износо стойкий Второй более приятный но невсегда надежный попадает. Рекомендую второй но не тоньше 6мм в диаметре
| Yurik2304 | Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 16:35 | Сообщение # 3456 |
| Понятно,тоже склонялся ко второму.Буду заказывать,лучшего наверное не найду.
| real | Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 19:55 | Сообщение # 3457 |
| Цитата TCB (  ) это один из первых вариантов плат без учета последующих изменений.Чтобы иметь возможность чем то помочь выложите фото платы и монтажа МД (с максимально возможным качеством). А если еще и видео с проблемой, то вообще хорошо было бы. Тогда глядишь и подскажут что то дельное, а не видя о чем идет речь можно гадать до бесконечности. Это не подскажет никто, или не сознается . Потому как была проблема схемы. Как была решена проблема: Добавлен еще один стабилизатор питания, лоудроп на 5V. Порезал дорожи и подключил на него питание усилителя TX, подсветку дисплея. И все. Проблема ушла.
| TCB | Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 21:05 | Сообщение # 3458 |
| real, настоящий партизан, так и не признался на какой конкретно плате сделан Крот . А то что все таки решил проблему это очень хорошо.
Сообщение отредактировал TCB - Воскресенье, 04.10.2015, 21:09 |
| Andrew | Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 21:38 | Сообщение # 3459 |
| Цитата TCB настоящий партизан, так и не признался на какой конкретно плате сделан Крот И не ответил не на один мой вопрос - точно партизан и я даже знаю из какого леса...) "Повесить на каждую микросхему по стабилизатору и среднюю точку через дополнительный операционник".. Пожалуйста не кто не запрещает! Только не нужно с умным видом и без доказательно об этом заявлять.. Где фото, где фильмы или просто какие то данные ? "Типа у меня было так потом я повесил и стало так"? real, Вы просто вводите людей читающих тему в заблуждение.. Не количеством стабилизаторов и не питанием от того или иного источника определяется стабильность прибора, МНОЮ ВСЕ ЛИЧНО ПРОВЕРЕНО И НЕ ОДНОКРАТНО!
PS Похоже придется написать статью "О стабильности прибора"...
| Andrew | Дата: Понедельник, 05.10.2015, 15:18 | Сообщение # 3460 |
| Написал- http://radiodom.org/publ/stabilnost_raboty_md_krot2/1-1-0-5
| real | Дата: Понедельник, 05.10.2015, 16:45 | Сообщение # 3461 |
| Цитата TCB (  ) real, настоящий партизан, так и не признался на какой конкретно плате сделан Крот smile . Я написал. Только ее быстренько со страницы убрали. Видимо старый вариант. Цитата Andrew (  ) Где фото, где фильмы или просто какие то данные ? Прибор замолчал, я его отдал хозяину нафиг и забыл за него. Я написал что я изменил, После чего исчезли ложные срабатывания. Могу еще добавить датчик при штатном подключении TX к 3.3V не раскачивался выше 90ма Вот такой вот у него конденсатор в датчике стоит. Хотя на выходе микросхемы мотыляет на максимуме. Вынуждено переключил на 5V. Оно за одно и проблему решило. Вылезла зато другая проблема - Это уже из области (хорошо бы было доработать софт) Из за большого шага управления током накачки получился 84ма, следующий шаг 114ма.
Добавлено (05.10.2015, 17:45) --------------------------------------------- Цитата Andrew (  ) PS Похоже придется написать статью "О стабильности прибора" Ув. Ваш прибор проблемный. По этому от него и народ шарахает в сторону. Хоть 100 статей напишите это ровным счетом ничего не изменит. Я предлагаю конструктивный подход из решений которые хорошо или не плохо показали себя в других приборах или аппаратуре, применение не проблемной элементной базы, до которой не сильно добрались восточные друззя. А там решать Вам, надо оно или нет.
Сообщение отредактировал real - Понедельник, 05.10.2015, 16:53 |
| TCB | Дата: Понедельник, 05.10.2015, 17:25 | Сообщение # 3462 |
| Цитата real (  ) Я написал. Только ее быстренько со страницы убрали. Видимо старый вариант. Да, я попытался выяснить на какой плате был собран МД и обнаружил что на основной странице висит самая первая плата на которой не учтены последующие изменения. Сообщил Андрею и он заменил на последнюю версию. Конечно это минус - за содержанием главной страницы надо следить. Но то что вами взята для изготовления та плата (судя по дате вашей регистрации, минимум через год с начала темы) говорит о том что вы даже не просмотрели о чем пишут на форуме. Цитата real (  ) Ув. Ваш прибор проблемный. Прибору, конечно, еще далеко до идеала (а есть ли идеальный?). А проблемный ваш подход - хватать первую попавшуюся плату и начинать паять, а потом усилено бороться с возникшими проблемами. Я считаю, что прежде чем что то начать делать, надо хотя бы внимательно просмотреть форум - какие проблемы, какие изменения, какие есть варианты конструкций. Я именно так и поступаю прежде чем хвататься за паяльник.
| TCB | Дата: Понедельник, 05.10.2015, 17:41 | Сообщение # 3463 |
| Цитата real (  ) Я предлагаю конструктивный подход Конструктивный подход это когда: - выкладываете схему с предлагаемыми изменениями; - выкладываете печатную плату с изменениями; - представляете готовый прибор после реализации этих изменений; - сравниваете полученные характеристики с предыдущим решением.
В противном случае это пустая болтовня.
Кстати возможность запитать выходной каскад от 5В на платах заложена уже давно, но я не знаю ни одного случая чтобы ею воспользовались. А проверить влияние способа формирования средней точки на входном усилителе, пока вызвался только один человек (для этого разведена плата).
| Andrew | Дата: Понедельник, 05.10.2015, 17:41 | Сообщение # 3464 |
| Цитата real (  ) Хоть 100 статей напишите это ровным счетом ничего не изменит. Почему? Я считаю статья не помешает, там я попытался отобразить все моменты которые влияют на стабильность работы МД "Крот" и как проверить эту самую стабильность.. Цитата real (  ) Я предлагаю конструктивный подход из решений которые хорошо или не плохо показали себя в других приборах или аппаратуре, применение не проблемной элементной базы, до которой не сильно добрались восточные друззя. А там решать Вам, надо оно или нет. Давайте перечислите, желательно по пунктам, все свои подходы и решения. Лично я пока ни чего не понял из вашего ниже изложенного, кроме того что Китай делает плохие детали.Только вы забыли указать кто делает хорошие..)
| Yurik2304 | Дата: Понедельник, 05.10.2015, 20:32 | Сообщение # 3465 |
| Андрей спасибо за описание,для тех кто первый раз собирает прибор,самое то!
