Вторник, 03.11.2026, 14:17
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 231 - Форум
realДата: Суббота, 03.10.2015, 22:23 | Сообщение # 3451
На счет повторяемости. Товарищ принес мне сегодня крота с симптомом балабонит. Датчик DD, ток 85ма частота датчика 9.6кгц разбалланс 60mV. Собран по плате под лайаут с главной страницы. Единственное, что у него перемычка и резистор стояли вместо дросселей. Поставил дросселя, перекинул звук с 3.3V на аккумулятор (как  по схеме). Ничего не поменялось. КУ = 68. Усиление = 2 еще кое как жить можно, выше = музыкальная шкатулка. Датчик ни при чем, подкидывали на фортуну и квазар.
Пересмотрел всю плату, собрана точно как по схеме, пайка нормальная, плата отмытая.
Ну вот и куда копать...
TCBДата: Суббота, 03.10.2015, 23:47 | Сообщение # 3452
Награды: 9
Все платы которые выкладывались на сайте в формате layout. И разводка сделана с учетом возможности изготовить плату в домашних условиях. Поэтому не понятно на какой плате изготовлен ваш МД.
Но судя по фразе:
это один из первых вариантов плат без учета последующих изменений.
Чтобы иметь возможность чем то помочь выложите фото платы и монтажа МД (с максимально возможным качеством). А если еще и видео с проблемой, то вообще хорошо было бы.
Тогда глядишь и подскажут что то дельное, а не видя о чем идет речь можно гадать до бесконечности.
Yurik2304Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 15:21 | Сообщение # 3453
Как думаете подойдет ли такой кабель для подключения катушки ?Кабель аудио-видео (низкочастотный), 2ж. в экране, диам.3,6х7,2мм., прозрачный
Прикрепления: 5619536.jpg (52.7 Kb)
Yurik2304Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 15:26 | Сообщение # 3454
Или вот такой.Кабель аудио-видео (низкочастотный) 2ж. в экране, 2,8*5,6мм.
Смущает то,что екран не плетеный, а вроде просто обвит вокруг провода.
Прикрепления: 3108752.jpg (38.8 Kb)
Arbalet91Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 16:32 | Сообщение # 3455
У меня есть оба кабеля. Тот что первый он не обвит, он полностью покрывает провод, но он не гибкий. Тот что второй это s-vhs кабель подходит более для наших дел.
Первый более износо стойкий
Второй более приятный но невсегда надежный попадает.
Рекомендую второй но не тоньше 6мм в диаметре
Продажа графита!
Yurik2304Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 16:35 | Сообщение # 3456
Понятно,тоже склонялся ко второму.Буду заказывать,лучшего наверное не найду.
realДата: Воскресенье, 04.10.2015, 19:55 | Сообщение # 3457
это один из первых вариантов плат без учета последующих изменений.Чтобы иметь возможность чем то помочь выложите фото платы и монтажа МД (с максимально возможным качеством). А если еще и видео с проблемой, то вообще хорошо было бы.
Это не подскажет никто, или не сознается wink . Потому как была проблема схемы.
Как была решена проблема:
Добавлен еще один стабилизатор питания, лоудроп на 5V. Порезал дорожи и подключил на него питание усилителя TX, подсветку дисплея. И все. Проблема ушла.
TCBДата: Воскресенье, 04.10.2015, 21:05 | Сообщение # 3458
Награды: 9
real, настоящий партизан, так и не признался на какой конкретно плате сделан Крот smile .
А то что все таки решил проблему это очень хорошо.
Сообщение отредактировал TCB - Воскресенье, 04.10.2015, 21:09
AndrewДата: Воскресенье, 04.10.2015, 21:38 | Сообщение # 3459
И не ответил не на один мой вопрос - точно партизан и я даже знаю из какого леса...) "Повесить на каждую микросхему по стабилизатору и среднюю точку через дополнительный операционник"..  Пожалуйста не кто не запрещает! Только не нужно с умным видом и без доказательно об этом заявлять.. Где фото, где фильмы или просто какие то данные ? "Типа у меня было так потом я повесил и стало так"? real, Вы просто вводите людей  читающих тему  в заблуждение..  Не количеством стабилизаторов  и не питанием от того или иного источника  определяется стабильность прибора,  МНОЮ ВСЕ ЛИЧНО ПРОВЕРЕНО И НЕ ОДНОКРАТНО!
PS Похоже придется написать статью "О стабильности  прибора"...
AndrewДата: Понедельник, 05.10.2015, 15:18 | Сообщение # 3460
Написал- http://radiodom.org/publ/stabilnost_raboty_md_krot2/1-1-0-5
realДата: Понедельник, 05.10.2015, 16:45 | Сообщение # 3461
Я написал. Только ее быстренько со страницы убрали. Видимо старый вариант.
Прибор замолчал, я его отдал хозяину нафиг и забыл за него.
Я написал что я изменил, После чего исчезли ложные срабатывания.
Могу еще добавить датчик при штатном подключении TX к 3.3V не раскачивался выше 90ма Вот такой вот у него конденсатор в датчике стоит. Хотя на выходе микросхемы мотыляет на максимуме. Вынуждено переключил на 5V. Оно за одно и проблему решило.
Вылезла зато другая проблема - Это уже из области (хорошо бы было доработать софт) Из за большого шага управления током накачки получился 84ма, следующий шаг 114ма.
Добавлено (05.10.2015, 17:45)
Ув. Ваш прибор проблемный. По этому от него и народ шарахает в сторону. Хоть 100 статей напишите это ровным счетом ничего не изменит. Я предлагаю конструктивный подход из решений которые хорошо или не плохо показали себя в других приборах или аппаратуре, применение не проблемной элементной базы, до которой не сильно добрались восточные друззя. А там решать Вам, надо оно или нет.
Сообщение отредактировал real - Понедельник, 05.10.2015, 16:53
TCBДата: Понедельник, 05.10.2015, 17:25 | Сообщение # 3462
Награды: 9
Да, я попытался выяснить на какой плате был собран МД и обнаружил что на основной странице висит самая первая плата на которой не учтены последующие изменения. Сообщил Андрею и он заменил на последнюю версию. Конечно это минус - за содержанием главной страницы надо следить. Но то что вами взята для изготовления та плата (судя по дате вашей регистрации, минимум через год с начала темы) говорит о том что вы даже не просмотрели о чем пишут на форуме.
Прибору, конечно, еще далеко до идеала (а есть ли идеальный?).
А проблемный ваш подход - хватать первую попавшуюся плату и начинать паять, а потом усилено бороться с возникшими проблемами.  Я считаю, что прежде чем что то начать делать, надо хотя бы внимательно просмотреть форум - какие проблемы, какие изменения, какие есть варианты конструкций. Я именно так и поступаю прежде чем хвататься за паяльник.
TCBДата: Понедельник, 05.10.2015, 17:41 | Сообщение # 3463
Награды: 9
Конструктивный подход это когда:
- выкладываете схему с предлагаемыми изменениями;
- выкладываете печатную плату с изменениями;
- представляете готовый прибор после реализации этих изменений;
- сравниваете полученные характеристики с предыдущим решением.
В противном случае это пустая болтовня.
Кстати возможность запитать выходной каскад от 5В на платах заложена уже давно, но я не знаю ни одного случая чтобы ею воспользовались.
А проверить влияние способа формирования средней точки на входном усилителе, пока вызвался только один человек (для этого разведена плата).
AndrewДата: Понедельник, 05.10.2015, 17:41 | Сообщение # 3464
Почему? Я считаю статья не помешает, там я попытался отобразить все моменты которые влияют на стабильность работы МД "Крот" и как проверить эту самую стабильность..
  Давайте перечислите, желательно по пунктам, все свои подходы и решения. Лично я пока ни чего не понял из вашего ниже изложенного, кроме того что Китай делает плохие детали.Только вы забыли указать кто делает хорошие..)
Yurik2304Дата: Понедельник, 05.10.2015, 20:32 | Сообщение # 3465
Андрей спасибо за описание,для тех кто первый раз собирает прибор,самое то!
