Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 230 - Форум
Yurik2304 | Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 08:19 | Сообщение # 3436 |
| А что не так с АД8091 ?Часто попадаются бракованые или вообще плохо работают ?
real | Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 13:10 | Сообщение # 3437 |
| Просто много подделок. Внутри оказывается совсем не тот усилитель. У меня (не только в кроте) попадались шумящие, с маленьким КУ, Левак попадался с маленькой полосой пропускания. Конкретно в кроте попался не держащий среднюю точку и с хреновым КУ, откровенный левак или брак, или они и есть такие, не знаю. Короче одно из плечей было всегда приоткрыто, не возможно было Zerro ADC выставить. Если б он стоял где -то в схеме с разделяющим конденсатором по выходу, никто б и не заметил. А в кроте вот вылезло.
Yurik2304 | Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 16:44 | Сообщение # 3438 |
| Понятно,так на что лучше менять,на МСР...?С ними таких проблем не было?
real | Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 19:30 | Сообщение # 3439 |
| Выходит так. Я не знаю как у кого, у меня с микрочиповскими не было проблем никогда.
Добавлено (27.09.2015, 20:30) --------------------------------------------- Цитата TCB ( ) Плата для проведения эксперимента по проверке влияния способа формирования средней точки подготовлена - нужен доброволец. Изменения внесены только во входную цепь RX: U/2 с 5-й на 7-ю ногу перевесьте (после формирования половины питания, а не до). Есть еще такой вариант: При таком формировании пол питания можно холодный вывод RX вешать на выход формирователя. Если захочется, конечно.
Сообщение отредактировал real - Воскресенье, 27.09.2015, 19:46 |
lusik | Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 20:26 | Сообщение # 3440 |
| Так может сразу тогда схему фортуны заебу.......берить?... Добавлено (27.09.2015, 21:26) --------------------------------------------- Кстати, как себя ведет микрочиповсская мцп604 в фортуне? одна из сотни на нее подходит... Остальные 99 на крота ставить придется....
real | Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 20:35 | Сообщение # 3441 |
| 1. На подобной схеме можно много чего зае... От блока питания до музыкального центра. 2. Ну тут вообще-то 602 нужна.
TCB | Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 23:21 | Сообщение # 3442 |
| Цитата real ( ) U/2 с 5-й на 7-ю ногу перевесьте (после формирования половины питания, а не до) И влияние этого момента на этой плате будет проверить не сложно. И если будет положительный результат, тогда уже заниматься окончательной правкой платы. Пока внесены минимальные изменения. Одна проблема только - желающих проводить эксперименты пока нет, похоже всех устраивает то что есть, и морочить голову в погоне за мифическим улучшением никто не хочет.
real | Дата: Понедельник, 28.09.2015, 02:52 | Сообщение # 3443 |
| Тут как бы и по оригинальной схеме не очень то хотят делать... Потеряется сейчас все это среди форума и канет в никуда.
Добавлено (28.09.2015, 03:52) --------------------------------------------- Цитата Andrew ( ) Интересно.. а сколько кнопок привычно и удобно? Мое мнение чем меньше, тем лучше!Походите с Кротом и 6 кнопок станет не привычно.. biggrin А мне по чем знать. Мне вообще одна единственная кнопка нужна "найти клад". Большая. Я не спец по UI. Могу тока описать как выглядело. Они там потыкались куда-то, что-то накрутили, потом в инструкцию полезли с умным видом. А потом сказали танунах. Как бы на этом все и закончилось. Как-то не доходит наверное сразу такой вариант. Ну а дальше лень и т.д.. А лично мне до пинпоинтера тяжело дотягиваться. Кнопке пина лучше б была где-то по центру и внизу. Настройка чувсвительности, мотающаяся только в одну сторону вызывает дискомфорт. Товаришь один высказал тоже недовольство по этому поводу - лушче, чтоб в меню были и с подсказкой. Он там чего-то переключить хотел и что-то у него не то выходило. Честно говоря я подробности уже не помню.
Кстати вот чего нашел. http://kamrad-club.ru/-razdel-masterskaya/-sdelai-sam-metalloiskatel/114-ib-metallodetektor-krot.html Нормально так описал все проблемы.
Сообщение отредактировал real - Понедельник, 28.09.2015, 03:03 |
Andrew | Дата: Понедельник, 28.09.2015, 10:02 | Сообщение # 3444 |
| Цитата real ( ) Нормально так описал все проблемы. Не нормально и бездоказательно. Не нужно вводить людей в обману! Я же писал, что уже неоднократно здесь поднимали подобные темы и делали среднюю точку с доп. усилителем и меняли конденсаторы на пленочные и тд и тп. Покажите документально скажем в виде небольшого видео, вот прибор оригинальный, а вот я меняю конденсатор или еще что-то и работа улучшается. Пока один флуд, из области "слышал звон но не знаю где он"...)
РС: Вообще лучше создать отдельную тему например "Доработки Крота"
TCB | Дата: Понедельник, 28.09.2015, 12:00 | Сообщение # 3445 |
| Цитата real ( ) А лично мне до пинпоинтера тяжело дотягиваться. Кнопке пина лучше б была где-то по центру и внизу. Уж кнопки каждый может расположить как сам хочет и даже вынести их наружу. На последних плата для этого предусмотрены точки подключения - можно отрезать часть платы с кнопками и поставить любые и в любом месте. К тому же постоянно просил писать отзывы - замечания, пожелания ... , чтобы учесть при корректировках. Но увы ...
Цитата real ( ) Тут как бы и по оригинальной схеме не очень то хотят делать... А вот оценить сколько желающих повторить Крота довольно сложно. Большинство что то пишут если появляется проблема. Но косвенно интерес к теме можно оценить по количеству человек зарегистрировавшихся на форуме. А сколько скачало без регистрации?
Сообщение отредактировал TCB - Понедельник, 28.09.2015, 12:03 |
янукович | Дата: Понедельник, 28.09.2015, 12:21 | Сообщение # 3446 |
| Цитата TCB ( ) Теперь найду желающего проверить результат и дам ему плату с условием доложить о полученном результате. Цитата TCB ( ) нужен доброволец. Я доброволец! Готов все проверить, сравнить с имеющимися у меня Кротами (без изменений), сравнить работу в "шумной" квартирной обстановке, и так-же в полевых условиях. О деталях и условиях (пожеланиях в проведении) таких тестов можно писать или сюда, или в личку.
real | Дата: Понедельник, 28.09.2015, 12:53 | Сообщение # 3447 |
| Цитата Andrew ( ) Пока один флуд, из области "слышал звон но не знаю где он"...)РС: Вообще лучше создать отдельную тему например "Доработки Крота" Так какие доказательства нужны если даже допустим на премере меня и человека с сайта. Уже есть доказательства обратного. Собрали прибор - а он балабонит... И пошли дальше танцы с бубном. У меня плата такая, как со страницы крота под лайаут. У человека как я понял от TCB.
Andrew | Дата: Понедельник, 28.09.2015, 14:18 | Сообщение # 3448 |
| real, Я не знаю уровень вашей квалификации.. Покажите как собрали, снимите маленькое видео или фото монтажа прибора. Покажите-расскажите конкретно, что "болоболит" как и когда? Тогда я вам смогу помочь советом! Или вы просто поговорить... Правильно говорит ТСБ пишут только те у кого не получилось и таких единицы, потому что нет в мире ИВ прибора проще чем "Крот".. )
real | Дата: Понедельник, 28.09.2015, 19:29 | Сообщение # 3449 |
| Нормальный у меня опыт. 20 лет ремонта и разработки. Дык это... уже все работает. Я тут же на форуме вываливал фотки платы - немного не правильно подключал свой старый датчик (купленный, дерьмовый) на полный мост в TX. Кстати спасибо что подсказали, что в полумост нужно ставить. В последствии перевесил на плате TX с 3.3 на 5V, что фактиески то же самое, и этот датчик до сих пор пользую. Пол часа поднимал форум, не нашел. Не знаю где старые фотки платы делись.
янукович | Дата: Понедельник, 28.09.2015, 19:47 | Сообщение # 3450 |
| Цитата real ( ) Дык это... уже все работает. И это прекрасно! Но по настоящему оценить работу Крота, можно только на реальном копе. Дома играться с линейками и монетками это одно, а в поле, все совсем по другому. Поиск и информативность, почти аналоговый звук (ставить 2 тона), делают поиск по настоящему комфортным. Только сразу установить настройки рекомендуемые автором: Рекомендуемые настройки для стандартной катушки: Частота 10-13 кГц , S22F2, Gain=*2.0 (три полоски). Power=80-120мА, HPF=2-4. И режим НОРМАЛ.
Сообщение отредактировал янукович - Понедельник, 28.09.2015, 19:47 |
