Понедельник, 13.01.2025, 07:40
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 223 - Форум
TCBДата: Среда, 26.08.2015, 22:39 | Сообщение # 3331
Цитата Yurik2304 ()
существует ли печатка под размер 1206(меньше наверное не запаяю)
Такой печатки нет (во всяком случае здесь не выкладывалась). А паять 0805 не сложней 1206. Если решитесь то рекомендую делать последнюю версия платы http://radiodom.org/_fr/0/2-3_V3-01.rar - на ней учтены последние доработки. Плата универсальная для К2 и К3.
Yurik2304Дата: Четверг, 27.08.2015, 08:41 | Сообщение # 3332
Спасибо,получу детали и буду начинать.
Добавлено (27.08.2015, 09:41)
Да,а какой допуск должен быть у резисторов? 5% пойдет или надо 1% ?
fedya_valkiДата: Четверг, 27.08.2015, 09:05 | Сообщение # 3333
5% - то что надо. С 1% у Вас получится суперпрецизионный Крот))). Хотя тогда и ёмкости все нужны NP0 и подбирать чтобы попали по ёмкости в 1%
Сообщение отредактировал fedya_valki - Четверг, 27.08.2015, 09:07
януковичДата: Четверг, 27.08.2015, 09:18 | Сообщение # 3334
1% резисторы ставьте в делитель (те что по 10К), для формирования "правильной" средней точки. Остальные 5%-тные подойдут.
Yurik2304Дата: Четверг, 27.08.2015, 13:29 | Сообщение # 3335
Понятно,всем спасибо.Чувствую когда соберу,еще вернусь с вопросами ).
king5551555Дата: Пятница, 28.08.2015, 15:14 | Сообщение # 3336
Скажите пожалуйста можно ли свести катушки rx и tx спомощю электронного блока Крот 2? Если да то как?
Версия прошывки turbo5
realДата: Пятница, 28.08.2015, 17:27 | Сообщение # 3337
Переходите в меню на компенсатор разбалланса. Ставите там размах и фазу по 0. В этом же экране показывает разбалланс. По нему и сводите.
Если б автор в этом меню сделал графическое отображение в виде горизонтального столбика было б еще проще.
А сейчас так, как цифры быстро меняются - подвинули чуть - посмотрели на показания,  опять подвинули - посмотрели. И так пока не сведете.
Сообщение отредактировал real - Пятница, 28.08.2015, 17:29
Yurik2304Дата: Пятница, 28.08.2015, 17:42 | Сообщение # 3338
Подскажите где можна почитать детальное изготовление катушки к Кроту или от каких самодельных приборов подходит?И какую лучше делать ДД или кольцевую?Пока что более склоняюсь к кольцевой,читал,что она лучше по дискриминации.Справедливо ли это с кротом?
fedya_valkiДата: Пятница, 28.08.2015, 18:26 | Сообщение # 3339
Yurik2304, для начинающих проще в изготовлении DD. Нсчёт лучшей дискриминации кольца - весьма спорный вопрос. Хорошо сделанная DD отлично дискриминирует, не хуже кольца, зато проще в изготовлении и настройке и рабочая зона (захват) шире.
януковичДата: Пятница, 28.08.2015, 18:28 | Сообщение # 3340
Читать здесь  http://radiodom.org/publ....1-1-0-3  и здесь  http://radiodom.org/forum/7-36-1
Подходит от квазаров и Фортун (если все сделано правильно).
Для каждой задачи - свой датчик. Для поля большой ДД, для лесных дорог, пляжей, замусоренных хуторов - кольцо.
Металлы различает лучше концентрический датчик, но он проигрывает ДД по глубине и "площади сканирования".
Yurik2304Дата: Пятница, 28.08.2015, 18:43 | Сообщение # 3341
Спасибо,сейчас буду читать-розбираться.А насчет датчика,так нужен для замусореных мест,то есть скорее всего буду делать кольцевой.Хотя 100% еще не решил,не все моменты в изготовлении понятны.
януковичДата: Пятница, 28.08.2015, 18:59 | Сообщение # 3342
Yurik2304, сделайте вначале один, потом сделаете второй, потом... третий. Благо что в Кроте есть "профили", меняете датчик и все... Переключаете профиль и пользуетесь себе на здоровье хоть большим ДД, хоть кольцом, или маленькой "снайперкой". При этом прибор перенастраивать каждый раз не нужно.  wink
Yurik2304Дата: Пятница, 28.08.2015, 19:17 | Сообщение # 3343
Ну я так и думал,только надо определиться какой сделать первым.В изготовлении таких датчиков я полный ноль (мотал только на простые импульсники) )).Поэтому и ищу четкое пошаговое описание ,где все розписано очень детально.Для себя уже определился,буду делать кольцевой,но от какого прибора делать датчик от Квазара или фортуны? Что посоветуете?
януковичДата: Пятница, 28.08.2015, 19:24 | Сообщение # 3344
Делайте от Крота-2! Вся информация о проводе, витках есть на главной странице и в тех ссылках что я дал. Главное все делать аккуратно, не спеша... и помнить, что им Вы будете пользоваться в поле, лесу, где стерня, коряги, ветки, пеньки, роса... в общем в "жестких" условиях, а не на столе пикать. Так что вначале все продумать, а потом к делу. Думаю все получится.  wink
Yurik2304Дата: Пятница, 28.08.2015, 19:35 | Сообщение # 3345
Ок,пока читаю набираюсь знаний)).По мере возникновения вопросов буду спрашивать,надеюсь в ответах не откажите).Пока,что еще раз спасибо.
