по схеме
sobaka_ua | Дата: Пятница, 27.01.2012, 15:13 | Сообщение # 1336 |
| Можно ставить кварц вместо 20MHz - 27MHz или искать строго 20?
Электродыч | Дата: Пятница, 27.01.2012, 15:22 | Сообщение # 1337 |
| Leon666, я же затем и спрашивал-пробовал ли кто менять эти емкости.Может у меня лишние цифири на экране и появились из-за них.Ладно,пойду еще покопаю .
SergM-76 | Дата: Пятница, 27.01.2012, 16:41 | Сообщение # 1338 |
| Электродыч У меня была такая проблема с контроллером, перепрошил и всё ОК.Добавлено (27.01.2012, 16:41) --------------------------------------------- sobaka_ua Можно ставить кварц вместо 20MHz - 27MHz. Нет нельзя на крайний случай от 16 до 20МГц. Но частоту Крот будет врать.
Andrew | Дата: Пятница, 27.01.2012, 18:53 | Сообщение # 1339 |
| Quote (Электродыч) Замена конденсаторов С2,С10,и С18 на 510пф устранило эту проблему Так делать нельзя, какой ток в катушке будит и какое усиление? Если конечно у вас частота не 4 кгц.. Если заменить контроллер на 512 пф проблема тоже уйдет..
Добавил прошивку 6A проверил с ATmega8-8хх и ATmega16-8хх при отсутствии катушки ~0mv номиналы R0 R1 R4, как на схеме. Жаль что мои ATmegи8А из одной партии, у них коэффициент совсем другой... В седьмой прошивке попробуем автаматизировать это дело, я не ожидал что у атмела такой разброс по параметрам АЦП..
sobaka_ua | Дата: Пятница, 27.01.2012, 19:21 | Сообщение # 1340 |
| Quote (Andrew) Добавил прошивку 6A проверил с ATmega8-8хх и ATmega16-8хх А на ATmegи8А тоже работает?
Электродыч | Дата: Пятница, 27.01.2012, 19:41 | Сообщение # 1341 |
| С новой прошивкой вообще ноль поймать не могу, X и Y уходят куда вздумается.Сейчас штатные деталюхи перекидаю на место,посмотрю что будет .
хохол | Дата: Пятница, 27.01.2012, 19:54 | Сообщение # 1342 |
| Спасибо Андрею за новую 06а,у меня все проблемы исчезли-работает отлично.Давно понял,что проблема в контроллере и уже привык к показаниям.Давно приобрел партию контроллеров,а новые покупать не охота,цены начали кусаться-кризис однако.
Andrew | Дата: Пятница, 27.01.2012, 20:13 | Сообщение # 1343 |
| Quote (sobaka_ua) А на ATmegи8А тоже работает? Конечно, разница только в том что приниматься программой за "0". В 6-ой 0 2.8В в 6A 2.49B - получается мои контроллеры кривоватые..) В любом случае подстройка R1/ R2 работает!
Quote (Электродыч) С новой прошивкой вообще ноль поймать не могу, X и Y уходят куда вздумается. Вы сообщите ток в TX (или хотя-бы сколько потребляет ваш прибор с включенной TX и без ) усиление RX тоже интересно..Тогда можно что-то и подсказать.
И напомню все эти "перекосы" уходят вместе с подключением нормальной катушки, программа сама все учтет, единственное что напряжение не правильно будит показывать и немного пострадает динамический диапазон...
Электродыч | Дата: Пятница, 27.01.2012, 20:38 | Сообщение # 1344 |
| Докладываю .Мне бы сейчас без катух его стабилизировать,чтоб свести нормально-металл он видит,и довольно неплохо.Ток с отключенной катухой-54 mA,с подключенной TX-66,7mA.Прошил 2 камня,на одном 6 ,на втором 6А.При балансировке в ноль уходят (пляшут)значения x,y.Более менее стабильные показания получаются с прошивкой 6 (конденсаторы которые положены по схеме вернул на свои места).Может у Atmega 8A-PU разброс еще больше чем в 16?
SergM-76 | Дата: Пятница, 27.01.2012, 21:55 | Сообщение # 1345 |
| Andrew А куда вы Добавили прошивку 6A
Andrew | Дата: Пятница, 27.01.2012, 22:02 | Сообщение # 1346 |
| Quote (Электродыч) Ток с отключенной катухой-54 mA,с подключенной TX-66,7mA. Ток без TX должен быть 30 мА для ATmega8-XX и 20 mA ATmega8A, если у вас индикатор без подсвети ищите хамуты.. А ток Tx - моловато будит, хотя пока сойдет до выяснения..)) Вопрос об усилении RX остался открытым..Какое R5 стоит? И еще вопросик на какой плате делали? Quote (Электродыч) Мне бы сейчас без катух его стабилизировать,чтоб свести нормально С таким ником и у вас нет осциллографа? )
SergM-76 | Дата: Пятница, 27.01.2012, 22:03 | Сообщение # 1347 |
| Нашёл
Электродыч | Дата: Пятница, 27.01.2012, 22:16 | Сообщение # 1348 |
| Andrew, осцилл то есть,но знаете на каком форуме я модерю,а из наших успешно собрал этот прибор только DED(местный участник тоже),так вот и хочу выяснить все доскональные тонкости и нюансы для сборки на колене,а то обидно за прибор .Насчет токопотребления-я уже писал про индикатор(негативный) так что подсветка постоянно включена,R5 с поставил 100 Ом,но сдается мне что маловато-коэффициент получается большой,отсюда и генерация.
Andrew | Дата: Пятница, 27.01.2012, 22:25 | Сообщение # 1349 |
| Quote (Электродыч) а то обидно за прибор Я промолчу..)) Quote (Электродыч) осцилл то есть Так посмотрите что твориться на 23 ноге контроллера может многое проясниться!!! Quote (Электродыч) R5 с поставил 100 Ом Если катушка резонанс то поставе 1к для начала. Quote (Электродыч) индикатор(негативный) так что подсветка постоянно включена Там не может быть генератора-преобразователя на подсветку?
SergM-76 | Дата: Пятница, 27.01.2012, 22:27 | Сообщение # 1350 |
| Электродыч Ставишь вместо R1 и R2 многооборотный подстроечник 20-22кОм, отсоединяешь катушку С0 на плате а не на катушке и крутишь его, чтобы Х и У стали в нули.Но это с правильно прошитым камнем.И ещё R5 увеличь до 1К, но это так на всякий случай.
