Среда, 15.01.2025, 11:18
по схеме - Страница 84 - Форум
по схеме
SnepperДата: Вторник, 17.01.2012, 19:44 | Сообщение # 1246
у кащея данный принцып реализован 1)контакт пустой 2)контакт замкнут на землю 3)контакт соединен с землей через сопротивление 390 ом помоему.
Сообщение отредактировал Snepper - Вторник, 17.01.2012, 19:45
хохолДата: Вторник, 17.01.2012, 21:17 | Сообщение # 1247
Дико извиняюсь забросил сообщение в тему по катушкам. Вопрос к Андрею,нельзя ли изменить в прошивке порядок расположения дискриминации 0123456789-02468 на 86420-0123456789
это будет соответствовать шкале в режиме гистограмма.Или я что-то не понимаю?
И еще после перезагрузки во всех профилях кроме 0 слетают установки чувствительность на CU и FE в произвольные значения.
Это конечно не очень важно-но всеже. Спасибо за внимание.
AndrewДата: Среда, 18.01.2012, 01:06 | Сообщение # 1248
86420-0123456789 я тоже думал, что так красивее уже после того как сделал..
Я посмотрю что там можно сделать.
януковичДата: Среда, 18.01.2012, 08:44 | Сообщение # 1249
Было-бы вообще красиво, если маски ставить прямо из режима "гистограмма". Навел на нежелательный объект, он определился, и выключил озвучку этого металла. Но возможно ли это?
pavnikДата: Среда, 18.01.2012, 17:04 | Сообщение # 1250
Собрал "КРОТ-М", с катушкой тормоза - по причине криворукости. Немного изменил схему - использовал NE5534, запитал со входа стабилизатора, паралельно R6 устано-вил TL431 - выходное напряжение ОУ ограничивается на уровне 5 В, резистор R3 уве-личил до 150к, резистор R4 - перемычка. Изменил входную часть усилителя MC34119. Теоретически должно быть лучше, работать - работает, просто не с чем сравнить(катушка кривая).$IMAGE1$
AndrewДата: Среда, 18.01.2012, 19:43 | Сообщение # 1251
А для чего вы поставили в обратную связь TL431?
pavnikДата: Среда, 18.01.2012, 20:52 | Сообщение # 1252
Ограничение выходного напряжения ОУ на уровне 5В(2.5 В напряжение TL431 плюс 2.5 В напряжение входа), рисунок не прикрепился наверное.
Leon666Дата: Среда, 18.01.2012, 23:20 | Сообщение # 1253
Quote
Ну и нафига такие грабли?
применение rail-to rail ОУ снимет проблему размаха.TL431 имеет свою собственную емкость,которая внесет дополнительную фазовую задержку.5534 с цепями балансировки и коррекции работает чуть хуже МСР 601.А еще есть LM301,УД1408,да и куча еще
всего что может работать от 2,5 В
Сообщение отредактировал Leon666 - Среда, 18.01.2012, 23:49
AndrewДата: Четверг, 19.01.2012, 00:11 | Сообщение # 1254
Quote (pavnik)
Выходное напряжение усилителя уже ограничено напряжением питания 5В, а если вы применили NE5534, то еще и ограничение самой микросхемой где то до ~3В -размаха. Зачем еще ограничивать чем то? Да и правильно писали выше, TL431 внесет еще и изменения в частотных характеристиках усилителя..
А вообще мне кажется прежде чем что-то дорабатывать, может стоит для начало оригинальную схему довести до некоторого рабочего состояния..)
pavnikДата: Четверг, 19.01.2012, 10:38 | Сообщение # 1255
Напряжение питания усилителя = напряжению питания 9 В(запитал со входа стабилизатора). Какая частотная характеристика MCP601 при коэффициенте усиления 150к/150 Ом(частота единичного 2.8 МГц и у NE5534 - 10 МГц)? Конденсатор С10 300 pF не вносит изменений в частотную характеристику? Какая частота среза фильтра R11C11? Хотя при таком сопротивлении нагрузки(входное сопротивление инвертирующего усилителя)... Главное - работает!
Leon666Дата: Четверг, 19.01.2012, 12:07 | Сообщение # 1256
Quote
Вносит.В первоначальном варианте(на NE5534) его емкость была 51 пф.С ростом версий и изменении неких констант
начальных автор изменил её на 300 пф
Quote
На вход АЦП НЕЛЬЗЯ подавать сигнал с уровнем больше напряжения питания.
То есть в случае выхода из строя опера ATMEGA ложится тоже,и накрываются они одним могильным камнем
с надписью R.I.P.
Сообщение отредактировал Leon666 - Четверг, 19.01.2012, 16:19
pavnikДата: Четверг, 19.01.2012, 16:57 | Сообщение # 1257
<На вход АЦП НЕЛЬЗЯ подавать сигнал с уровнем больше напряжения питания> Где на входе АЦП больше 5 В?
<А для чего вы поставили в обратную связь TL431?>
Ограничение выходного напряжения ОУ на уровне 5В.
<в случае выхода из строя опера> - это когда?
У вас работает? И у меня работает!
AndrewДата: Четверг, 19.01.2012, 20:20 | Сообщение # 1258
Quote (pavnik)
Я сразу и не понял что вы запитали до стабилизатора... В принципе так можно сделать, запитать большим напряжением, а потом довести до 5 вольт стабилитроном. Но все же интересно какая емкость этого стабилитрона, я так понял он стоит в обратной связи. Что там с линейностью получиться? Если бы вы схему показали вопросов бы меньше было)
Quote (pavnik)
А насколько хорошо работает?
OLEGДата: Четверг, 19.01.2012, 22:48 | Сообщение # 1259
Вопрос? есть провод,МГТФ витая пара можно им намотать приемную катушку?
Leon666Дата: Пятница, 20.01.2012, 08:17 | Сообщение # 1260
Quote
Намотать то можно,а смысл? катушка (приемная)получится громоздкой и тяжелой,будут проблемы со сведением.
Передающую еще от безысходности можно намотать,добротность будет хорошая,но вес....
Да,чуть не забыл- у МГТФа фторопластовая изоляция(это хорошо),но залить,ужать его проблематично
(это плохо,будет реагировать на удары)
Сообщение отредактировал Leon666 - Пятница, 20.01.2012, 10:12
