Среда, 15.01.2025, 06:56
по схеме - Страница 82 - Форум
по схеме
bliznecvyДата: Пятница, 13.01.2012, 21:22 | Сообщение # 1216
Честно говоря, работа прибора особенных вопросов на данном этапе не вызывает.
"Крот М " уникален в своем роде тем, что будет работать практически с любой конструкцией и размером датчика. Вот это и есть сейчас главная мысль о технологичной,
стабильной, конструкции датчика. Да,что мыcль? Вариантов полно, делать надо, испытывать, скажут коллеги и правильно скажут! cry Предлагаю плату с подстроечниками,может кому сгодится.
Добавлено (13.01.2012, 21:22)
Quote (OLEG)
И еще вопрос кто нибудь мотал катуху МГТФом и в теории это возможно?
TX- вполне возможно, мотал на "ШАНС" без нареканий.
Прикрепления: KROT-new_vv5c-.lay (96.9 Kb)
Сообщение отредактировал bliznecvy - Пятница, 13.01.2012, 21:30
SergM-76Дата: Суббота, 14.01.2012, 01:40 | Сообщение # 1217
У меня такие же проблемы как у sergyusa. Без D1 и D2 пикает и показывает ВДИ -40 , +40 , даже при замыкании 23 ноги D3 на массу ни чего не меняется крот показывает 830 мв !!! Подскажите что можно сделать, чтоб ВДИ не скакало.
AndrewДата: Суббота, 14.01.2012, 18:56 | Сообщение # 1218
Quote (SergM-76)
Поставить хотя бы D2. Микроконтроллер принимает за нулевой уровень напряжение близкое к Uпит/2..
AndrewДата: Суббота, 14.01.2012, 18:58 | Сообщение # 1219
Quote (bliznecvy)
есть сейчас главная мысль о технологичной,стабильной, конструкции датчика.
Рекомендую не резонансный DD, выполненный по обычной технологии ..Я уже писал по воздуху 22см в грунте 20см, фаза и сведение на месте от 0 до 50 гр...
Хотя правильно, нужно пробовать и искать оптимальный вариант, как по технологии изготовления, так и по параметрам!
AndrewДата: Суббота, 14.01.2012, 19:03 | Сообщение # 1220
Quote (Ded)
наверное 15января народ ждет
Я не слышал не одного замечания (пожелания) по программе...Значит усовершенствовать получается пока не чего)))
AndrewДата: Суббота, 14.01.2012, 19:41 | Сообщение # 1221
Quote (OLEG)
Поставил кандер относительно ТХ и RX балланс стал 100Мв.но сигнал на 6 ноге ближе к пиле чем к синусу
При нормальном сведении там и не будит синуса, начинают проявляться гармоники и помехи, сигнал может быть очень причудливой формы. Поднесите к катушке металлический предмет и увидите синус..
sergyusaДата: Воскресенье, 15.01.2012, 00:24 | Сообщение # 1222
все, разобрался, в принципе все ответы на все вопросы есть на этом форуме, однако читать 80 страниц - никакого терпения не хватает. одни и теже вопросы обсуждаются по 3-4 раза.
надо бы написать какой нибудь фак по настройке аппарата.
кстате у кого нет осцилографа, виртуальный справляется на ура. сам пользуюсь OSC.
с электроникой разобрался, теперь осваиваю катушку - кольцо. может кому поможет -
передающую мотал 80 витков 0,5 20мм как у автора. резонанс ее 10537 ( по крайней мере у меня).
чтоб подогнать приемную катушку к этой частоте можно и нужно воспользоваться программой расчета контуров, (не у всех же есть проволока нужного диаметра) следовательно отпадает вопрос - какого диаметра, какой проволокой , сколько витков мотать приемную катушку. почему то об этом на форуме не писалось.
DedДата: Воскресенье, 15.01.2012, 11:16 | Сообщение # 1223
Quote (sergyusa)
мотаем тем что есть под рукой,расказать о всех катушках и 800 страниц мало будет
SergM-76Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 12:20 | Сообщение # 1224
Крот прост как как не знаю что, его могут повторить даже начинающие. Катушку настроить поможет Osc 1.22, и не мучайте себя клонами, вараторами и грозами. Крот супер, спасибо Андрею за проделанную работу. Прошивка 0.6 - прекрасная, только пршить надо правильно. У меня была проблема с шитьём контроллера, перепрошил заново и всё ОК. И не бойтесь с изготовлением катушки не резонанс тоже работает нормально.
Намоточные данные элипсной катушки:
TX - 75 Витков D - 0,44 mm, Dkat - 160mm
CX - 35 Витков D - 0,44 mm, Dkat - 90mm
RX - 225 Витков D - 0,2 mm, Dkat - 90mm
C0 - 33n, C1 - 100n, f = 10623Гц.
Всем удачи. И с новым 2012 годом
Добавлено (15.01.2012, 12:20)
Андрей помогите людям со слабым зрением. Если не трудно к Кроту присобачить дисплей побольше, чтоб ВДИ огромные были.
DedДата: Воскресенье, 15.01.2012, 13:15 | Сообщение # 1225
Quote (SergM-76)
если вы про ClonePI ,зря вы так говорите,лучший МД по войне
Добавлено (15.01.2012, 13:15)
Quote (SergM-76)
выбирайте http://melt.aha.ru/work/display/150.htm и ставьте
SergM-76Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 14:08 | Сообщение # 1226
Дед ClonePI конечно хорош, но без дискрима, а вот шанс мне не понравился. С вератором-2 попотеть придётся и молнию к нему надо. А вот у КротаМ всё в одном, и простота изготовления, и экономичность (электрическая и ценовая).Проще некуда.
Добавлено (15.01.2012, 14:08)
Дед, вы наверно имели в виду про дисплеи 1602, но разных габаритов (размеров).
SergM-76Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 14:27 | Сообщение # 1227
Печатка Крота ДИП
Прикрепления: __.lay (86.4 Kb)
step_nikДата: Воскресенье, 15.01.2012, 14:31 | Сообщение # 1228
Тоже присоединяюсь к пожеланию отображения ВДИ более крупными цифрами. Ставить большИй индикатор нет смысла увеличение габаритов и т.д. а прочая служебная информация вроде как постоянно увеличенная и не нужна, чего не скажешь о ВДИ.
Всех с наступившим Старым НГ! Удачи в поисках!
DedДата: Воскресенье, 15.01.2012, 15:45 | Сообщение # 1229
Quote (SergM-76)
Quote (SergM-76)
а вы что имели в виду, если ставить 128x64 тогда и годограф не помешал бы,а это будет уже другой прибор
Quote (SergM-76)
а по войне он и не нужен
Quote (SergM-76)
не только вам,
Сообщение отредактировал Ded - Воскресенье, 15.01.2012, 16:48
malin666Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 17:53 | Сообщение # 1230
тоже замолвлю словечко за клон и трекер пи:)))по лесам дискрим совершенно никчему:)зато простота и надёжность на высоте.
с кротом вожуси уже несколько месяцев(точнее с катушкою,мало опыту да и мотаютси с подручных средств и покачто стабильную сделать для него неполучаетси толком:) полгода обратно я еще как эпоксидку смешивать то незнал:))и простое схемное его решение тоже радует(жаль тока так и не получаетси пока найти операцыоник 601й,нема их у нас)
и самое главное за что огромнейший плюс кроту это потдержка автора сего девайса;)
