по схеме
SergM-76 | Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 20:25 | Сообщение # 1231 |
| Андрей может у вас в будущем будет проект Крота с годографом и дисплеем 128\64. С нетерпением будем ждать. Ребята расскажите в каких лесах вы по войне ходите у нас где бои были не возможно с клоном мусора много (осколки,гильзы и крылатки, банки консервные сгнившие со времен ВОВ). У нас тоже нема операционника 601ого, но есть КР140УД1408.Работает нормально.vtzda
malin666 | Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 20:40 | Сообщение # 1232 |
| SergM-76, в местных лесах:)у нас к примеру бои были всего пару дней за всю войну,но и то интересно.и даже клоном без дискрима попрактиковавши мона отсеять и осколки и с остальным определитси(меня пока тока эфки напрягают,яб на них дискрим бы неотказалси:))))
хохол | Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 22:55 | Сообщение # 1233 |
| SergM-76,
А что за пятая кнопка? Вот моя печатка.
step_nik | Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 23:16 | Сообщение # 1234 |
| Пятая кнопка это ПП введено в 6й версии прошивки. Поправьте меня если я ошибаюсь.
Andrew | Дата: Понедельник, 16.01.2012, 00:29 | Сообщение # 1235 |
| Quote (malin666) Андрей помогите людям со слабым зрением. Если не трудно к Кроту присобачить дисплей побольше, чтоб ВДИ огромные были. Если взять графический дисплей (у него больше выводов в 2 раза) нужно и брать другой контроллер с большим количеством выводов следующий - 40 ножек например Атмега16. Что получаем? увеличение платы и цены приблизительно в 2.5-3 раза...+ усложнения монтажа платы + моя работа по переделыванию программы под новый дисплей и контроллер.. Стоит ли яйцо выделки? Как выход найти дисплей поболее, вроде буква после 1602 может быть А, B и C где А самый маленький соответственно С самый большой. Или пользоваться 1 звуковой схемой там то же ВДИ, только звуком.
PS: А если и брать графический дисплей нужно уже брать и принципиально другой контроллер, но это будит уже совсем другой зверь...)
SergM-76 | Дата: Понедельник, 16.01.2012, 15:56 | Сообщение # 1236 |
| Пятая кнопка это ПП введено в 6й версии прошивки. Вы не ошибаетесь. Андрей с не терпением будем ждать другого зверя, благодарю вас за проделанную работу и за новые разработки.
diesel | Дата: Понедельник, 16.01.2012, 16:09 | Сообщение # 1237 |
| вы што все хотите сказать што крот уже завершон и новых прошивок небудет? хотелось бы ищо чевото новово. автору крота канешно огромное спасиба.
Сообщение отредактировал diesel - Понедельник, 16.01.2012, 16:12 |
Leon666 | Дата: Понедельник, 16.01.2012, 16:37 | Сообщение # 1238 |
| В развитие темы есть предложение для Andrew. Так как рано или поздно народ начинает приаттачивать другие катушки(снайперки,большие ДД),то нельзя ли это дело решить програмно(я имею в виду сохранять настройки для каждой катушки). Свободные пины на камне для определения типа катушки можно получить убрав подсветку из меню и сделав её на CD4013 отдельной кнопкой и дополнительно по срабатывнию звука.На разъеме катушки добавляется еше один контакт(для определения типа катушки).
bliznecvy | Дата: Понедельник, 16.01.2012, 16:56 | Сообщение # 1239 |
| Leon666, В 6-й прошивке этот вопрос кажется решен. Пишет Andrew: ( 3. Добавленна функция выбора "профиля". Номер профиля выбераеться в режиме (dX, dУ ) вступает в силу после перегрузки. В состав профиля идут все выбираемые параметры частота, фаза, фильт, звуковая схема и все прочее..) Остается только подогнать R16 ВДИ. Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал bliznecvy - Понедельник, 16.01.2012, 16:59 |
Leon666 | Дата: Понедельник, 16.01.2012, 16:59 | Сообщение # 1240 |
| Quote В 6-й прошивке этот вопрос кажется решен. Вобщето я имел ввиду установку настроек автоматом,не бегая по меню
Andrew | Дата: Понедельник, 16.01.2012, 17:59 | Сообщение # 1241 |
| Quote (diesel) вы што все хотите сказать што крот уже завершон и новых прошивок небудет? Это зависит от ваших испытаний с дальнейшими замечаниями и пожеланиями, если конечно они исполнимы.. Может и мне какая новая мысль придет, вот только проверять мысли зимой тяжеловато) Quote (Leon666) Вобщето я имел ввиду установку настроек автоматом,не бегая по меню Для этого в катушку нужно ставить микроконтроллер, как это делают в крутых МД... Мне кажется легче один раз настроить катушку написать на ней № (если боитесь забыть) и потом переключить профиль в приборе. Quote (SergM-76) Андрей с не терпением будем ждать другого зверя, А вы уже этого зверька собрали?)
bliznecvy | Дата: Понедельник, 16.01.2012, 18:19 | Сообщение # 1242 |
| Quote (Leon666) Вобщето я имел ввиду установку настроек автоматом,не бегая по меню Круто! В перспективе предлагаю синтезатор речи для озвучки ВДИ. Не слабо?
diesel | Дата: Понедельник, 16.01.2012, 19:28 | Сообщение # 1243 |
| давно хотел спросить годится ли крот для поиска только крупных предметов. допустим мне нужно найти ящик снярядов на глубине гдето 1м50см 2м, но нехочется рить всю мелоч што лижит на верху, какую для етово нужно делать катушку или што нибудь типа как глубинник, или разместить передающую спереди приемную с зади, и вобще возможно ли? знаю есть разние клони, дельта пульс где используется катушка 1х1м и верхний слой земли с мелочю они не берут. с кротом штото похожее сделать можно, или лутше пользоватся клоном для етих целей?
SergM-76 | Дата: Понедельник, 16.01.2012, 20:17 | Сообщение # 1244 |
| Андрей собрать то собрал до вчерашнего дня всё было прекрасно, залил катушку какой то хренью для заливки пола типа эбаксидка и всё проблема х и у плыть начали буду пробовать настроить как было.
Leon666 | Дата: Понедельник, 16.01.2012, 23:14 | Сообщение # 1245 |
| Quote Для этого в катушку нужно ставить микроконтроллер Да не нужно микроконтролера При запуске анализируется состояние какого-то порта(0 или 1)связаного с разъемом катушки,где и кодируется номер катушки. 1 порт-две катушки,два порта -4 катушки и так далее... Определив номер катушки,вытаскиваем из памяти данные и загоняем по месту.Подпрограмму записи данных о катушке можно поставить в меню вместо подсветкиДобавлено (16.01.2012, 23:14) ---------------------------------------------
Quote с кротом штото похожее сделать можно, или лутше пользоватся клоном для етих целей? для этих целей лучше использовать длинный щуп и кувалду.После очень громкой находки первого ящика снарядов выжившие больше не задают идиотских вопросов всю оставшуюся жизнь.Они больше улыбаются чему-то
