Среда, 22.01.2025, 22:44
по схеме - Страница 189 - Форум
по схеме
lehaДата: Воскресенье, 17.08.2014, 20:35 | Сообщение # 2821
тестер отследит!Все линии на своих местах. Непонятно почему нет картинки???
януковичДата: Воскресенье, 17.08.2014, 21:11 | Сообщение # 2822
А есть идеи почему не работает?
lehaДата: Понедельник, 18.08.2014, 05:54 | Сообщение # 2823
Индикатор не подходит??
януковичДата: Понедельник, 18.08.2014, 06:39 | Сообщение # 2824
Да вроде как и должен подойти такой дисплей... Если Мега на панельке, то проверьте "контачат" ли ноги (может что окислилось).
lehaДата: Понедельник, 18.08.2014, 06:41 | Сообщение # 2825
всё новое и всё прозванивается.
Добавлено (18.08.2014, 06:41)
при включении вспыхивает и гаснет подсветка и чёта пиликант.
януковичДата: Понедельник, 18.08.2014, 06:43 | Сообщение # 2826
А есть возможность заменить дисплей, или попробовать другую Мегу? Может брак какой...
lehaДата: Понедельник, 18.08.2014, 06:46 | Сообщение # 2827
мегу менял. Исплей один. но он рабочий (писал же про универсальный прибор).
януковичДата: Понедельник, 18.08.2014, 07:03 | Сообщение # 2828
Если "железо" все исправное, то остается только программирование. Попробуйте еще раз считать фьюзы, расставить галочки и записать фьюзы... Потом залейте программу. Если все зашьется правильно, то при включении прибора должна идти коротенькая музыкальная заставка. При нажатии на кнопки, также должен быть коротенький звук...
lehaДата: Понедельник, 18.08.2014, 09:10 | Сообщение # 2829
Это всё есть. но нет картинки.
януковичДата: Понедельник, 18.08.2014, 09:44 | Сообщение # 2830
Если все правильно сделано и не работает, то только одно средство остается.... бубен и танцы. fear
Сообщение отредактировал янукович - Понедельник, 18.08.2014, 09:59
lehaДата: Понедельник, 18.08.2014, 13:29 | Сообщение # 2831
ТАКОЕ ЧУВСТВО ЧТО ПОРТ ВЫВОДА НЕ ПОДКЛЮЧЕН.
Добавлено (18.08.2014, 13:29)
ура победил гада!!!всего то навсего поменял местами rs и e и всё заработало.
TCBДата: Понедельник, 18.08.2014, 14:22 | Сообщение # 2832
Ну это как всегда, сделаешь какую то глупую ошибку, сто раз перепроверяешь и в упор не видишь. (А ведь хотел посоветовать отпаять индикатор и запаять по новой). Хорошо что нашли, теперь можно двигаться дальше.
lehaДата: Понедельник, 18.08.2014, 15:01 | Сообщение # 2833
нет было всё правильно! стал эксперементировать и дошло дело до этого.
GerichДата: Четверг, 28.08.2014, 12:02 | Сообщение # 2834
день добрый, гуру помогите с ,,кротом м,, спаял. зашил контролер прошивкой 12а. включил нет изображения через несколько секунд включается дисплей в динамике треск трёх тонов и просто засвеченный индикатор без изображения - оказалось не подпаял RW к земле. В итоге изображение появилось но нет подсветки длительное нажатие на кнопку,,+,, ни чего не дают так же и меню тоже при включении жму ,,+или-,, меню настроек врубается но не переключает пункты кнопкой ,, реж,, Может я криво зашил контроллер? или прошивка такая?
AndrewДата: Суббота, 30.08.2014, 11:02 | Сообщение # 2835
Хорошо-бы видео работы вашего крота глянуть.
Есть предположение, что у вас или кварц плохой или фьюсы не правильно выставили..
