по схеме
Gerich | Дата: Вторник, 02.09.2014, 22:44 | Сообщение # 2836 |
| Andrew, я думаю фюсы, он ведёт себя с кварцем точно также как и без него+ впаивал на 12 мгц (на 16 закончились) результат не изменился Добавлено (31.08.2014, 01:36) --------------------------------------------- видео смогу ток ко вторнику добавить(( Добавлено (02.09.2014, 22:44) --------------------------------------------- вы не могли бы выложить фюсы для программки ,, uniprof ,, а то я что то перемудрил и теперь крот вообще не запускается((
Gerich | Дата: Вторник, 02.09.2014, 22:57 | Сообщение # 2837 |
| вот что я зашивал
Lex26 | Дата: Понедельник, 15.09.2014, 21:43 | Сообщение # 2838 |
| У меня есть аккумулятор на 5 вольт 2600 мА. При полной зарядке 5.5в. Можно ли его подключить в схему без стабилизатора?
янукович | Дата: Понедельник, 15.09.2014, 23:25 | Сообщение # 2839 |
| Нельзя!
transistor856 | Дата: Четверг, 20.11.2014, 11:30 | Сообщение # 2840 |
| Всем привет!Мужики,дайте неглючную печатку,а то уже задолбался настраивать,прут какие-то шумы по плюсовой шине,хоть убей,или попробовать самому развести?
янукович | Дата: Четверг, 20.11.2014, 11:45 | Сообщение # 2841 |
| Я делал на авторской... вроде все работало нормально.
transistor856 | Дата: Четверг, 20.11.2014, 14:39 | Сообщение # 2842 |
| Какой именно,их две версии?
янукович | Дата: Четверг, 20.11.2014, 14:46 | Сообщение # 2843 |
| На той что "новая плата под ДИП микросхемы"... только вносил коррекции под свои детальки.
transistor856 | Дата: Четверг, 20.11.2014, 20:06 | Сообщение # 2844 |
| а почему в схему не ввели тл431?
янукович | Дата: Четверг, 20.11.2014, 20:25 | Сообщение # 2845 |
| Можно и ввести... Я пробовал, работало нормально. Но судя по отзывам квазароводов, они "шумные" попадаются... Так-же можете попробовать поставить "сдвоенный" операционник в приемнике и на второй половинке собрать делитель.
transistor856 | Дата: Четверг, 20.11.2014, 20:29 | Сообщение # 2846 |
| янукович,обьясните поподробней,а если можна-нарисуйте,а то башка не соображает,только со смены пришел,так-что не обессудьте.
янукович | Дата: Четверг, 20.11.2014, 20:42 | Сообщение # 2847 |
| Я там ставил по-простому... как в первых вариантах, только вместо 2-х резисторов по 10 кОм (один на + с средней точки, второй на -) паял один многооборотный на 22 кОм. И крутя его, выставлял "виртуальный ноль" (пол питания, постоянки, на 6-той ноге МСР601). Или по показаниям Крота "0" при замкнутом РХ. Такой делитель проще... Если хотите по-сложнее, то смотрите схемы квазаров. Там и на ТЛ-ке есть и на сдвоенном ОУ...
transistor856 | Дата: Четверг, 20.11.2014, 21:13 | Сообщение # 2848 |
| такой вариант работоспособный?
янукович | Дата: Четверг, 20.11.2014, 21:15 | Сообщение # 2849 |
| Нет.
янукович | Дата: Четверг, 20.11.2014, 21:16 | Сообщение # 2850 |
| Сейчас попробую изобразить...
