по схеме
pictele | Дата: Вторник, 13.08.2013, 18:40 | Сообщение # 2731 |
| Ну так-как это уже не первый датчик,который я делаю,то можно сказать в легкую. У меня есть специально изготовленный генератор. Схема простая.Таймер на NE555 с регулировкой+делитель на 16+выходной каскад,как в Квазаре. Контролирую частотомером. Я подключаю к нему и свожу по осциллографу. Потом досвожу в конструкции. RX-в кухонной фольге. Кабель удалось купить две жилы в фторопластовой изоляции в экране,но экран голый. Вставляю в подходящую ПХВ трубку.
Сообщение отредактировал pictele - Вторник, 13.08.2013, 18:41 |
Andrew | Дата: Вторник, 13.08.2013, 18:57 | Сообщение # 2732 |
| Цитата (pictele) RX-в кухонной фольге.Кабель удалось купить две жилы в фторопластовой изоляции в экране,но экран голый. Вставляю в подходящую ПХВ трубку. Не хорошо использовать толстую фольгу и не экранировать TX и тем более использовать общий экран для сигнальных проводников TX и RX.) А намоточные данные у вас какие? И вроде у вас версия прошивки не из последних стоит..
pictele | Дата: Вторник, 13.08.2013, 20:06 | Сообщение # 2733 |
| Другой фольги нет.Да она вроде не толстая. TX и RX в разных кабелях-экранах. TX мотал 50 витков 0.5 Компенсирующая 18 витков 0.5 RX сам не помню. L-5.5 милигенри. Лежала давно у меня. Прошивка 7. Пробовал 12,но режимы плохо переключаются. А может так и надо.Еще не разобрался. Поясните?Добавлено (13.08.2013, 20:06) --------------------------------------------- Нет.Седьмая мне больше всего нравится.Понятнее.
Сообщение отредактировал pictele - Вторник, 13.08.2013, 19:17 |
Andrew | Дата: Вторник, 13.08.2013, 20:20 | Сообщение # 2734 |
| Я бы последние рекомендовал или 8 ..
Nuclear | Дата: Среда, 14.08.2013, 20:36 | Сообщение # 2735 |
| Здравствуйте. Как реализовано меню настроек в прошивках 12А и 12В, что я не пойму все ли у меня включается.
янукович | Дата: Четверг, 15.08.2013, 06:59 | Сообщение # 2736 |
| Цитата (Nuclear) все ли у меня включается. А что у Вас не включается, и что Вы настраивали в тех менюшках что есть?
Andrew | Дата: Четверг, 15.08.2013, 09:53 | Сообщение # 2737 |
| Начиная с 12 версии... " Настройки теперь спрятаны и вызываются при включении прибора с одновременным нажатием кнопок "+" или "-" Выход из режимов настроек через "РЕЖ" или "Выкл.- Вкл." прибора."
Nuclear | Дата: Четверг, 15.08.2013, 17:54 | Сообщение # 2738 |
| Понятно, тогда вот еще вопросик, при подключение катушки TX контроллер после заставки ресетится и так постоянно, без катушки нормально запускается. В чем может быть причина этого? Добавлено (15.08.2013, 17:50) --------------------------------------------- Мой косяк был) Подключал для пробы катушки прямо к плате без кабеля, через кабель все норм. Добавлено (15.08.2013, 17:54) --------------------------------------------- хотя, сейчас опять стал сбрасываться контроллер
янукович | Дата: Четверг, 15.08.2013, 18:09 | Сообщение # 2739 |
| Как вариант, малое сопротивление (межвитковое замыкание) в ТХ... проседает питание... отключается контроллер. Меряйте потребление прибора без датчика и с датчиком.
Andrew | Дата: Четверг, 15.08.2013, 18:29 | Сообщение # 2740 |
| Цитата (янукович) проседает питание... Полностью согласен. Чем питаете?
Nuclear | Дата: Четверг, 15.08.2013, 19:08 | Сообщение # 2741 |
| Спасибо, так и есть брал для пробы крону из мультиметра, поэтому нечем было напругу померить. От аккумулятора шуруповерта все норм работает. Сразу до меня что то не доперло) Батарейка вроде новая была.
Andrew | Дата: Четверг, 15.08.2013, 19:20 | Сообщение # 2742 |
| Цитата (Nuclear) Батарейка вроде новая была. Батарейки - Кроны они разные бывают скажем за 10 руб и за 100 руб...)
Nuclear | Дата: Пятница, 16.08.2013, 17:01 | Сообщение # 2743 |
| Как я понял в 12В нету профилей, выбора режима индикации и звуковой схемы?
Andrew | Дата: Пятница, 16.08.2013, 17:36 | Сообщение # 2744 |
| Нету зато там есть более менее хорошие фильтры..) Вообщем если вы хотите с прфилями и прочими наворотпми ставте 8G
Nuclear | Дата: Пятница, 16.08.2013, 17:41 | Сообщение # 2745 |
| Спасибо за ответы. Я вас замучал уже наверно)
