по схеме
malin666 | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 13:13 | Сообщение # 2581 |
| usslan, пик напряжения у катухи на резонансе,резонанс в свою очередь это союз индуктивности и ёмкости контура меняя кондёр или количество витков можно получить его на любой частоте(17никчему)
romic_iz_Nijnego | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 13:40 | Сообщение # 2582 |
| у меня две бухточки провода пэл 0.31 и 0,17. Вот ими я все катушки и мотаю.
bliznecvy | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 14:59 | Сообщение # 2583 |
| Andrew, Вам , как творческому человеку, может будет любопытен следующий материал. Спасибо за внимание.
Andrew | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 15:10 | Сообщение # 2584 |
| Спасибо bliznecvy. Но у меня к сожалению стоит Word 2003 который не конвертирует файлы с расширением docx.. Вроде в WORD 2007 есть функция типа сохранить в формате "word 2003" ?
malin666 | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 15:28 | Сообщение # 2585 |
| конвертнул:)
Сообщение отредактировал malin666 - Воскресенье, 11.11.2012, 15:28 |
usslan | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 17:10 | Сообщение # 2586 |
| Всем добрый вечер. Перемотал катушку проводом 0.4. перепробывал конденсаторы от 1мф до 22нф.0.33нф самы больше нало напряжение.на частоте 8,6кгц показало 14В. в чем может быть причина кто сталкивался с таким?
romic_iz_Nijnego | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 17:14 | Сообщение # 2587 |
| Извините ещё за один вопросик, а сигнал какой нибудь Крот издаёт при снижении напряжения питания ниже какого то допустимого?
fraer | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 17:41 | Сообщение # 2588 |
| usslan, а вчем вопрос? 8.6кгц 14вольт чем вас не устраивает.
romic_iz_Nijnego | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 17:44 | Сообщение # 2589 |
| И ещё. Читать всю ветку форума уже затруднительно (надо отдельную ветку сделать "О питании металлоискателя Крот-М") по этому спрошу сейчас, - Кто то использовал микросхему MC34063 для питания металлоискателя? У меня вот сейчас стоит LM7805, но хотелось бы что то по интереснее. Отдельно я схемки запускал на этой микрухе и от 6 вольт и даже от 5,5 вольт. А как крот отнесётся к импульсному источнику питания?
usslan | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 18:47 | Сообщение # 2590 |
| Уважаемый fraer. Читал настройку и там писалось от 30 до 60 вольт. И прочитав форум напряжение в других было больше 20 вольт. В принцепе и подумал что что то не так функционирует, и где то допустил ошибку. Много чего перелопатил и мало что дало. А именно конденсаторы и убирал витки обмотки.
malin666 | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 19:28 | Сообщение # 2591 |
| usslan, напряжение смотря чем мерить,мультиметром 14в эт хорошо,60в это на осцылографе размах синусоиды имеют ввиду
usslan | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 19:36 | Сообщение # 2592 |
| Это я понял. Напряжение мерял мультиметром китайским и осцилографом проверял. malin666 вы имеете в ввиду от самой нижней точки периода в - до самой верхней в +? Я только думал что поожительный или отрецательный считать на сколько уходит пкриод от координатной прямой.
romic_iz_Nijnego | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 19:56 | Сообщение # 2593 |
| 14 вполне нормально. Там главное ток в катушке. От него зависит напряженность электромагнитного поля наведённого катушкой в пространстве.
belyay | Дата: Понедельник, 12.11.2012, 22:57 | Сообщение # 2594 |
| У меня напряжение на ТХ 7,2В (мультиметром) 15В (осциллографом). хотя потребление катушки 35мА, еще пробывал свести до 70 мВ так в статике получалось почти 30см на пятак
dakworld | Дата: Вторник, 13.11.2012, 14:09 | Сообщение # 2595 |
| Доброго времени суток!
Парни, подскажите по индикатору, плиз - наличие кириллицы обязательно или латининского набора символов достаточно?
