по схеме
Andrew | Дата: Среда, 04.07.2012, 19:36 | Сообщение # 2296 |
| Quote (kalinvd1) на 6 ноге 2,48в На 6 ноге должно быть около 0в, максимум 1В при условии отсутствии целей. Если вы живете в панельном доме то катушка должна находиться на расстоянии не ближе 1-1.5м от стен, потолка и пола. Может и правда кто-то видео снимет по настройке...
янукович | Дата: Среда, 04.07.2012, 20:49 | Сообщение # 2297 |
| Скорее всего, имели ввиду 2.48в. это в постоянке, половина питающего напряжения.
bliznecvy | Дата: Среда, 04.07.2012, 22:03 | Сообщение # 2298 |
| Совет тем, кто подошел к настройке Крота М -не гонитесь за круглыми нулями, что разбаланс, что X-Y, допустимы величины этих параметров порядка 600-700. Еще если разбаланс минимален, а X-Y скачут и прибор пищит хаотично, подберите кнопочками частоту (- + 100Гц). Помогает на 100%. Всем удачи.
kalinvd1 | Дата: Четверг, 05.07.2012, 09:08 | Сообщение # 2299 |
| я делаю DD катушко на ново,старая я залив,но ана плохая.Какая катушка делат-резонансная или нерезонансная? Как делат настроика к нерезонансная катушка?
янукович | Дата: Четверг, 05.07.2012, 09:17 | Сообщение # 2300 |
| kalinvd1, читайте здесь http://radiodom.ucoz.ru/index....-14
Найдете все ответы на Ваши вопросы.
kalinvd1 | Дата: Четверг, 05.07.2012, 11:25 | Сообщение # 2301 |
| я чел статия но непонятно-при нерезонансная катушка настройка рх пропускаем,значит само делат в подрежим х,у сводит катушка близо к 0.У меня Р5 100ом, и Р17 10к.,при натройка если так или с начале настройка находит Р5-1к ,Р17- 50к
Сообщение отредактировал kalinvd1 - Четверг, 05.07.2012, 15:24 |
AliG | Дата: Четверг, 05.07.2012, 16:36 | Сообщение # 2302 |
| р5 сначала 1к а вот р17 я вообще не трогаю!
kalinvd1 | Дата: Четверг, 05.07.2012, 19:17 | Сообщение # 2303 |
| у меня ток при р17-10к ест 50мА.
янукович | Дата: Пятница, 06.07.2012, 06:04 | Сообщение # 2304 |
| Красиво реализовали турки вывод информации на жк дисплей. http://www.youtube.com/watch?v=QcS0MK48dU0&feature=player_embedded#! Возможно пригодится Андрею при разработке нового "навороченного" прибора.
kalinvd1 | Дата: Пятница, 06.07.2012, 09:32 | Сообщение # 2305 |
| мой клип по настройки,скажете они правилнили или нет.На грунтом само с ферит ли делали. http://www.youtube.com/watch?v=xgkDPvdEyyc&feature=g-upl
Сообщение отредактировал kalinvd1 - Пятница, 06.07.2012, 09:39 |
янукович | Дата: Пятница, 06.07.2012, 10:05 | Сообщение # 2306 |
| kalinvd1, у Вас все более-менее правильно настроено. Но на реальном поиске нужно кратковременно в воздухе (1 метр от земли) нажать кнопку "0", и потом над грунтом (на высоте поиска) нажать "0" с небольшим удержанием. Прибор "вычтет" значение грунта и Вы сможете нормально вести поиск. Если грунты очень тяжелые, ведите поиск в режиме "G". Если я не прав, пусть меня поправит автор.
Andrew | Дата: Пятница, 06.07.2012, 15:41 | Сообщение # 2307 |
| Все настроено ~правильно. Вообще для проверки на феррит лучше брать кусок поменьше. В начале стояла маска на +80 поэтому "медна шина не работала". Судя по всему можно поднять чувство, увеличить ток - уменьшив R17 и (или) уменьшить R5. Конечно не понятно из какого материала монета судя по вди и цвету никель. Жаль не показана реакция на золотое колечко, наверное парень еще холостой..)
Для болгарского товарища: У нас за эталон принята монета "5 коп СССР" -диаметр 25мм. медно-никелевый сплав ВДИ~55. По воздуху нужно добиться не менее 20см тогда все будет хорошо...
kalinvd1 | Дата: Пятница, 06.07.2012, 18:11 | Сообщение # 2308 |
| --------------------------------------------- при динамичнен режим он харошо,но в статике он почти нереагира на метал.где Может быт проблем.У меня притеснеение при р5-100ом, р17-15к ,ток 40мА.
Сообщение отредактировал kalinvd1 - Пятница, 06.07.2012, 19:03 |
Andrew | Дата: Пятница, 06.07.2012, 18:39 | Сообщение # 2309 |
| Попробуйте скачать заново программу 8G и перепрошить контроллер.. В статике не забывать нажимать кнопку "0".
kalinvd1 | Дата: Суббота, 07.07.2012, 20:34 | Сообщение # 2310 |
| на золотое колечко с колко вди, у меня около 20.
