Воскресенье, 27.09.2026, 02:53
по схеме - Страница 152 - Форум
по схеме
януковичДата: Среда, 27.06.2012, 08:22 | Сообщение # 2266
Прошу прощения. У меня в печатной платке фазоврвщателя есть ошибочка. Почему-то не могу отредактировать. Там сдвоенные ноги переменного резистора нужно подключить к выводу "5" ТЛ062, а не к "6"-тому. Посмотрите на схему.
kalinvd1Дата: Среда, 27.06.2012, 12:29 | Сообщение # 2267
Как мерит напрежение на ТХ с мултимер. У меня ТХ 70н./0,35 R-7ом, включаю мултимер на АC V напрежение на катушка 3V при R17 30k ,R5 1k.
D катушку 160мм. Прошивка 0.8G.
Сообщение отредактировал kalinvd1 - Среда, 27.06.2012, 15:56
януковичДата: Среда, 27.06.2012, 16:20 | Сообщение # 2268
Мультиметром Вы напряжение нормально не померите. А вот ток можно. Без датчика должно быть приблизительно 25-30мА. С датчиком 65-75мА.
AliGДата: Среда, 27.06.2012, 16:39 | Сообщение # 2269
да ну можно!!!...ставите в переменку, один щуп на землю один до конденсатора тх со стороны катушки и начинаете подбирать (подпаивать отпаивать) конденсаторы...сразу можно поставить я думаю на 47н и поглядеть что получиться ну а дальше по 3нана потом по два нана потом по одному нана
kalinvd1Дата: Среда, 27.06.2012, 18:24 | Сообщение # 2270
с датчик при р17 -30к ток 33mA, при
R17 -10k ток 50мА. без катушка 24мА.
с1 100нф катушка Дс тх 70н. Рх 165н /0.22
при с1-320нф ,р17-30к ток 52мА тх резонанс 5963кhz, ,c1 100nf тх - 10578
Сообщение отредактировал kalinvd1 - Среда, 27.06.2012, 18:51
AndrewДата: Среда, 27.06.2012, 20:15 | Сообщение # 2271
Quote (kalinvd1)
Зачем подбирать конденсаторы? Настраивать в резонанс проще подбором частоты. Найти резонанс по максимальной амплитуде, если частота не устраивает тогда уже менять конденсатор... Напряжение измерять на самой катушке т.е. после конденсатора С1. Если у вас китайский мультиметр показания умножаем на ~3.
Quote (kalinvd1)
Это нормально для начала. Идите дальше, потом если захотите увеличите ток - уменьшив R17.
AliGДата: Четверг, 28.06.2012, 00:30 | Сообщение # 2272
а я как то всё по старинке настраиваю.. biggrin
kalinvd1Дата: Четверг, 28.06.2012, 08:45 | Сообщение # 2273
ставил р17 10к ,с1 100н ,честота тх 10548 ,Рх 10030, ток потребляют 70ма. я от бугари извините меня ,неписал харошо.Как настроиват фазу,у меня ест осцилоскоп,с колко у вас р 16.
Сообщение отредактировал kalinvd1 - Четверг, 28.06.2012, 09:11
януковичДата: Четверг, 28.06.2012, 09:40 | Сообщение # 2274
С током у Вас все хорошо. Если делаете РХ резонансную, то настройте ее на частоту 9000 Гц. , или около того. Хотя, лучше вообще РХ делать нерезонансную (уберите конденсатор С0). Так будет стабильнее работать прибор, но потеряете пару сантиметров по дальности.
Фазу настройте из режима "установки частоты" кнопкой "0", и точно подстройте переменным резистором Р16. Все доступно написано на главной странице "Селективный микроконтроллерный металлодетектор "КРОТ-М"
AnjeyДата: Четверг, 28.06.2012, 23:30 | Сообщение # 2275
Ну вот прибор готов ... теперь ищу МАСТЕРА который прощел "таинственный путь настройки" biggrin и с помощю вебкамеры и матерьного слова поможет ожывить мой аппарат ...ну может и до утра сам разберусь
AliGДата: Воскресенье, 01.07.2012, 16:05 | Сообщение # 2276
как сделать не резанансную катушку для крота?...просто не ставить С0..или в схеме надо изменения делать?!
януковичДата: Воскресенье, 01.07.2012, 16:43 | Сообщение # 2277
Не ставить С0, немножко поднять усиление в ТХ и в РХ, настроить правильно фазу.
AliGДата: Воскресенье, 01.07.2012, 17:45 | Сообщение # 2278
спасибо!!
AnjeyДата: Понедельник, 02.07.2012, 07:10 | Сообщение # 2279
ктото делал на етой плате??? а то немогу найти одкуда я взял и кто автор?
Прикрепления: 7750049.jpg (73.8 Kb)
AliGДата: Понедельник, 02.07.2012, 07:26 | Сообщение # 2280
взял я заного свою катуху кольцо которую делал две недели назад!!!..она была залита но не понравилось очень острая отстройка в ноль!!..попробовал не резонанс ...тоже не понравилось..очень маленькая чувствительность......в процессе читал форум и наткнулся на сообщение bliznecvy о том что он от балды поставил кондёр в контур рх и вроде как прибор стал адекватный(псевдо не резонанс)..ну и воткнул сначало 33 нана..потом ещё десять нан......прибор не узнать!!!....перестал быть музыкальной шкатулкой...одекватно себя ведёт даже при 27 см..диаметр моего кольца всвего 18.5 см....вопрос как правильно замерить частоту рх в нерезанансном датчике?
