по схеме
NEMO | Дата: Пятница, 25.05.2012, 20:31 | Сообщение # 2086 |
| подскажите отключаю резистор от пин.20-21 которыи1к чуика немного подает но работает стабильнеи замыкаю все наоборот
Andrew | Дата: Пятница, 25.05.2012, 20:52 | Сообщение # 2087 |
| Странно. Это опорное напряжение для АЦП, должно быть 5В, чем оно стабильнее тем лучше... Резистор например можно заменить на дроссель.
NEMO | Дата: Пятница, 25.05.2012, 21:51 | Сообщение # 2088 |
| может с мк чтото другои не хочет работать на кварце20м.один из 6штук.8а-pu может20м много от этого и не стабильно.может подправите прошивку до 16м для пробы
Shkarpik | Дата: Пятница, 25.05.2012, 21:52 | Сообщение # 2089 |
| Вопросик по кнопкам:
правильное подключение кнопок??? и правильно ли я поставил перемычку?
Что за кнопка "С"
Сообщение отредактировал Shkarpik - Пятница, 25.05.2012, 22:09 |
Leon666 | Дата: Пятница, 25.05.2012, 22:59 | Сообщение # 2090 |
| 22 нога по схеме должна сидеть на аналоговой земле.перемычка правильная.Вместо 10 ом лучше поставить дроссль на 50-100 мкгн кнопка С она же пинпойнт она же кн5
Shkarpik | Дата: Суббота, 26.05.2012, 10:39 | Сообщение # 2091 |
| Спасибо) Добавлено (26.05.2012, 10:39) --------------------------------------------- " МД "Крот" хорошо работает и с DD катушкой, тем более для начинающих "МД-строителей" ее проще изготовить и настроить. Данные для катушки на DD частота ~10 кГц, диаметром ~20 см Количество витков передающей TX 70-75 витков провода 0.3-0.5мм c1=0.1 мкф Количество витков приемной RX 150-170 витков провода 0.15-0.22 мм Не резонанс С0=0, резонанс С0=0.022 мкф Мотать на оправке ~22 см.Экранировать только RX - фольгой. Рекоминдуеться не резонансная RX! "
а можно более подробную инструкцию, я так понимаю катушки имеют D-образную форму, непонятно что значит "диаметром ~20 см"
Помогите люди добрые)))
Ded | Дата: Суббота, 26.05.2012, 11:26 | Сообщение # 2092 |
| Quote (Shkarpik) что значит "диаметром ~20 см"
Shkarpik | Дата: Суббота, 26.05.2012, 11:29 | Сообщение # 2093 |
| а этот расстояние?
Ded | Дата: Суббота, 26.05.2012, 11:35 | Сообщение # 2094 |
| лично я к 0.5 диаметра добавляю 1см. для диаметра 20см.получается 11см.
Shkarpik | Дата: Суббота, 26.05.2012, 11:41 | Сообщение # 2095 |
| и как, трудно было настроить? а диаметр и количество провода на катушках?
Leon666 | Дата: Суббота, 26.05.2012, 16:23 | Сообщение # 2096 |
| Для нерезонансной ТХ- 85 витков 0,42мм RX- 180витков проводом 0.22-0.18 рекомендую делать вот так.сразу залить ТХ а потом свести в 0 и залить перекрестки катушек.Ну а потом потихоньку сводить точнее Рекомендую сделать так
Сообщение отредактировал Leon666 - Суббота, 26.05.2012, 16:24 |
SergM-76 | Дата: Суббота, 26.05.2012, 16:45 | Сообщение # 2097 |
| Shkarpik, Да ни чего сложного. D-образную форму имеют как ТХ так и RX катушки, но когда они вместе, то образуют приблизительно окружность с условным диаметром. а диаметр и количество провода на катушках? Диаметр и количество провода на катушках у вас правильно указано выше.Добавлено (26.05.2012, 16:40) --------------------------------------------- Leon666, Как у Вас работает Крот с последней прошивкой. Какие результаты? Добавлено (26.05.2012, 16:41) --------------------------------------------- Ded, А Вы что скажете о приборе. Добавлено (26.05.2012, 16:45) --------------------------------------------- Хочу сказать что в грунте по глубине пока он ещё слаб. Работает уверенно, как по стабильности так и по ВДИ.
Kaktus | Дата: Суббота, 26.05.2012, 22:24 | Сообщение # 2098 |
| Привет всем кротоделам. Скажите, провод диаметром 0.34 для ТХ и 0.12 для RX подойдет? И по сколько витков нужно мотать катушки для DD?
Leon666 | Дата: Суббота, 26.05.2012, 22:51 | Сообщение # 2099 |
| Quote (SergM-76) Как у Вас работает Крот с последней прошивкой. Какие результаты? Пока не ходил,нет времени ,техосмотр нужно пройти,а проблемы вылазят ежедневноQuote (SergM-76) Хочу сказать что в грунте по глубине пока он ещё слаб. Работает уверенно, как по стабильности так и по ВДИ. Сэтим согласен,но попробуйте увеличить ток в ТХ.А так это уже обрабатывается и Чапай думать будет или уже думает,вроде что-то проясняется
SergM-76 | Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 22:19 | Сообщение # 2100 |
| Leon666, У меня складывается мнение, что это тупик. Закажу плату и проц Спектра, но Крота оставлю для друга.
