Воскресенье, 19.01.2025, 11:18
по схеме - Страница 139 - Форум
по схеме
Q29Дата: Вторник, 22.05.2012, 17:07 | Сообщение # 2071
Что то запутался "в одном конденсаторе" - на 8 выводе МС34119 норма, а после резистора 1 ом(слева) какая то ерунда. На обеих фотках 1 вольт\деление.
Прикрепления: 7465609.jpg (18.9 Kb) · 1063018.jpg (13.1 Kb)
Сообщение отредактировал Q29 - Вторник, 22.05.2012, 17:10
DedДата: Вторник, 22.05.2012, 18:36 | Сообщение # 2072
по картирке с права ,катушка не в резонансе
см. #2033 рис.6865822
Сообщение отредактировал Ded - Вторник, 22.05.2012, 18:45
Q29Дата: Среда, 23.05.2012, 11:47 | Сообщение # 2073
А что должно быть на 4 выводе МС34119? У меня до R11 прямоугольные 5в импульсы, а после R11 ничего не вижу.
ShkarpikДата: Среда, 23.05.2012, 13:29 | Сообщение # 2074
купил ЖК дисплей RC1602B2-BIW-CSX 16 символов, 2 строки
на него нет Даташета, нашел только на RC1602B-BIW-ESX, должно подойти
назрел вопрос
VCC - VSS
VEE - V0
LED - A (LED+)
LED - K (LED-)
Я правильно понял соответствие контактов
Прикрепления: RC1602B-BIW-ESX.pdf (815.0 Kb)
Сообщение отредактировал Shkarpik - Среда, 23.05.2012, 13:31
ShkarpikДата: Среда, 23.05.2012, 13:55 | Сообщение # 2075
я так понял, у разных производителей выводы VCC и VDD могут быть на разных контактах?
Прикрепления: 3942241.jpg (6.5 Kb)
Leon666Дата: Среда, 23.05.2012, 16:28 | Сообщение # 2076
Quote (Shkarpik)
Да и часто народ на этом подгорает.для контроля прозвоните мталлическую рамку индикатора с подозреваемым минусом
Второй подозреваемый соответственно будет плюсом
Сообщение отредактировал Leon666 - Среда, 23.05.2012, 16:29
ShkarpikДата: Среда, 23.05.2012, 16:37 | Сообщение # 2077
запустил))
теперь печатку под кнопки буду делать
Добавлено (23.05.2012, 16:37)
а кронка то бедная быстренько угасает((
Прикрепления: 5693385.jpg (134.2 Kb)
AndrewДата: Среда, 23.05.2012, 18:44 | Сообщение # 2078
Индикаторы лучше брать приблизительно такие http://www.freeduino.ru/arduino....all.jpg Кроны медленнее угасать будут.)
ShkarpikДата: Среда, 23.05.2012, 19:53 | Сообщение # 2079
такой же, только екран синий, на 600-летия брал, других не было
tickДата: Среда, 23.05.2012, 20:28 | Сообщение # 2080
Кстати, как выяснилось негативный без подсветки на солнце тоже хорошо видно. Негативные почемуто дешевле на ebay от 80 р.
Сообщение отредактировал tick - Среда, 23.05.2012, 20:37
AndrewДата: Среда, 23.05.2012, 21:39 | Сообщение # 2081
Quote (Shkarpik)
http://www.radiocom.vinnitsa.com/gk_displei.php Начиная с 38/11
ShkarpikДата: Среда, 23.05.2012, 22:17 | Сообщение # 2082
спасибо))
Q29Дата: Четверг, 24.05.2012, 08:09 | Сообщение # 2083
Что должно быть на 4 выводе МС34119? У меня до R11 прямоугольные 5в импульсы, а после R11 ничего не вижу.
ewstepДата: Четверг, 24.05.2012, 08:40 | Сообщение # 2084
На 4 выводе должен быть сигнал треугольной формы с амплитудой от 0,2 до 1 вольта ( зависит от номиналов обвески). Если у вас после R11 нет сигнала - значит либо сам R11 в обрыве ( или не того номинала - например мегаомы, или его левый по схеме конец не туда впаян - например в землю по ошибке ), либо С11 замкнут ( или "сопля" на плате его замыкающая на землю), больше там и ломаться нечему. У меня за правило - как только при сборке припаял очередной элемент на плату : сразу прочистил не очень острой иглой от школьног циркуля все вокруг вновь впаянных пятачков - всю канифоль и за одно прочую срань - за сколько лет благодаря этому, еще ни разу "сопли" от ручной пайки меня не тревожили.
Сообщение отредактировал ewstep - Четверг, 24.05.2012, 08:40
DedДата: Четверг, 24.05.2012, 10:29 | Сообщение # 2085
Quote (Q29)
если на 8 норма что вы прицепились к 4
вот почитайте как найти Fрез. последовательного контура
Прикрепления: index1.chm (643.0 Kb)
