по схеме
sergyusa | Дата: Понедельник, 21.05.2012, 09:19 | Сообщение # 2056 |
| при программировании можете подавать +5 на указанное вами место, а можете +9 на питание крота - разници нет.
tick | Дата: Понедельник, 21.05.2012, 09:56 | Сообщение # 2057 |
| Наконец-то удалось нормально опробовать мд. Нормальный грунт (чернозем, но не сильно замусоренный) , температура около 25° . Катушка кольцо кощеевское , провод 0,23 и 0.4 не резонанс, 10526hz . Потребление ~60ма, усиление х.з потому что настраивал по стабильности. 5 руб. гдето 16-17см по воздуху и 12-14 в грунте. Остаточный разболанс 300mv. Пол часа было все отлично, потом датчик нагрелся на солнце и нача проскакивать грунт (при изменении расстояния между катушкой и землей). Смотрю разболанс стал 180mv , частоту поднимаю на один шаг вверх (не помню сколько следующее значение). Проходит еще некоторое время - снова грунт.Смотрю разболанс на основной частоте (10526) 80mv. Частоту поднимаю до 10570 , на грунт реакции нет, вди в норме.С собой носил кусочек феррита и меди , для настройки. Конечно можно было устранить смещение фазы переменником, но частотой гораздо проще. Единственное, что из-за фиксированного шага частоты не всегда вди становится точно на свое место (хотя достаточно для адекватной работы). Но на 10570 как раз стало как нужно. Дальше баланс не плыл сколько бы я не грел катушку. После остывания баланс на оснавной частоте вернулся только на 180mv. Нельзя ли как-то програмно после настройки связать показания разбаланса с частотой. Находки сейчас скину в соотв. раздел.
Andrew | Дата: Понедельник, 21.05.2012, 12:16 | Сообщение # 2058 |
| Quote (tick) Нельзя ли как-то програмно после настройки связать показания разбаланса с частотой. Нет нельзя, разбаланс у всех разный. Странно что у вас не резонансный датчик так плывет.. Немного подправил 0.8G, режим "D" как в старых версиях.
tick | Дата: Понедельник, 21.05.2012, 12:51 | Сообщение # 2059 |
А если после настройки. Допустим настроил частоту 10000hz. , вди, разбаланс 150mv. Потом нажал кнопочку и частота связалась с разбалансом. Уходит баланс , а за ним смещается частота. Или я что то не так понимаю? Может частота корректировки баланса зависит от конструкции датчика (провод, диаметр и т.д.) ?
slav | Дата: Понедельник, 21.05.2012, 15:06 | Сообщение # 2060 |
| На этом МД можно реализовать такую штуку-как тут? Доступно только для пользователей чтобы видел монету через пассатижи, видео Доступно только для пользователей
Сообщение отредактировал slav - Понедельник, 21.05.2012, 18:36 |
Andrew | Дата: Понедельник, 21.05.2012, 21:40 | Сообщение # 2061 |
| Quote (tick) Потом нажал кнопочку и частота связалась с разбалансом. Смотрите ранние версии прошивок там это было.. Quote (tick) Уходит баланс , а за ним смещается частота. А про фазу вы забыли? Нужно научиться делать правильные катушки, а не надеяться на программное чудо..))
Andrew | Дата: Понедельник, 21.05.2012, 22:15 | Сообщение # 2062 |
| Это не корректный тест. Тем более что секрет расскажут после..) А секрет.. настройте того-же Крота чтоб ВДИ плоскогубцев было около нуля или в небольшом минусе и получите тоже самое - цветной сигнал. Второй вариант в режиме "G" настроиться на пассатижи, как на грунт и получите цветной сигнал еще и с вразумительным ВДИ. И замете он не показал феррита и меди.. Хотя плоскогубцы в этом тесте явно "звенели" цветом. Другими словами - шарлатанство для дилетантов.
tick | Дата: Понедельник, 21.05.2012, 22:44 | Сообщение # 2063 |
| Quote (Andrew) А про фазу вы забыли? Я думал при изменении частоты меняется и фаза.Ладно , я понял, что я ни чего не понял. Quote (Andrew) а не надеяться на программное чудо..)) А так хотелось чудес
Andrew | Дата: Понедельник, 21.05.2012, 22:50 | Сообщение # 2064 |
| К сожалению чудес не бывает, если только очень редко). Фаза меняется но не обязательно в нужную сторону. Сведение и фаза немного разные вещи. Единственное что можно сделать это вычесть тот сигнал "не сведения" подобрав фазу и амплитуду, но..."кольчужка коротка" у примененного микроконтроллера - только в ручную. Так что остается один вариант пока -правильная катушка. И подчеркну это не особенность именно Крота, с этим столкнуться все кто осмелиться показать ВДИ!
tick | Дата: Понедельник, 21.05.2012, 23:01 | Сообщение # 2065 |
| То что не особенность Крота это понятно . Если бы это было возможно - вот это было бы его особенностью. Буду дальше с катушками возится . Кто то сказал ,что надо десяток их сделать чтоб всё понять .
Andrew | Дата: Понедельник, 21.05.2012, 23:26 | Сообщение # 2066 |
| Вот как должен приблизительно выглядеть путь мд-строителя. 1. Для начала нужно собрать импульсник, их много разных и у всех очень простая катушка! Сходить с ним на коп и набрать ведерко гвоздей, задуматься... 2. Затем разочароваться в импульсном приборе и собрать аналоговый IB детектор, хотя там катушка посложнее будет. Сходить с ним на коп и набрать ведерко пробок, задуматься... 3. Разочароваться в аналоговом IB и собирать "Крота" ну или подобный прибор если найдете. А к этому времени вы уже научитесь и катушки делать более-менее стабильные! Если нет то мотать и мотать..)
SergM-76 | Дата: Понедельник, 21.05.2012, 23:30 | Сообщение # 2067 |
| Andrew, А как делать правильные катушки? Ведь всё делаем по Вашему, но они кривые, зависимость у них от температуры.Добавлено (21.05.2012, 23:30) --------------------------------------------- Andrew, Утром 380мВ в обед 200мВ.
Andrew | Дата: Понедельник, 21.05.2012, 23:42 | Сообщение # 2068 |
| Quote (SergM-76) Ведь всё делаем по Вашему Делайте не по моему..тем более я не где не говорил что я специалист по катушкам... Хотя у меня катушки все "прямые", которые не резонансные. Можно сделать и резонансную не кривую -читайте есть ссылки есть интернет. Пробуйте..
Quote (SergM-76) зависимость у них от температуры. А какие вы делали приборы где не было такой зависимости?
tick | Дата: Вторник, 22.05.2012, 06:50 | Сообщение # 2069 |
| *** 1. Для начала нужно собрать импульсник, их много разных и у всех очень простая катушка! Сходить с ним на коп и набрать ведерко гвоздей, задуматься... 2. Затем разочароваться в импульсном приборе и собрать аналоговый IB детектор, хотя там катушка посложнее будет.. Сходить с ним на коп и набрать ведерко пробок, задуматься... 3. Разочароваться в аналоговом IB и собирать "Крота" ***
Пункты 1,2,3 , выполнил
Andrew | Дата: Вторник, 22.05.2012, 07:48 | Сообщение # 2070 |
| Quote (tick) Пункты 1,2,3 , выполнил Вот и отлично, осталось научиться делать катушки.
