по схеме
malin666 | Дата: Понедельник, 14.05.2012, 17:53 | Сообщение # 2011 |
| Quote (SergM-76) Уважаемые форумчане может кто делал глубинную катушку мож я и ошибаюси но помоему крот это не тот прибор чтоб глубину шурфить:) с импульсником например ClonePI и то мороки сколько при поиске,а импульсникам грунт практически непомеха,да и дискрим на глубине эт из раздела фантастики:)
tick | Дата: Понедельник, 14.05.2012, 19:12 | Сообщение # 2012 |
| Прошу помощи!!!! Собрал на новой плате ,катушку еще не подключал. Вроде работает все, но смущает ток потребления. 61ма с подсветкой ,50 без подсветки. Пробовал без микросхем (вытаскивал по очереди) - 40ма. без одной и 40 ма. без другой. Дисплей негативный синий.
Andrew | Дата: Понедельник, 14.05.2012, 19:35 | Сообщение # 2013 |
| Смотрите контроллер! А вообще мало информации.. Какой контроллер? Какое питание? Какой стабилизатор?
tick | Дата: Понедельник, 14.05.2012, 20:23 | Сообщение # 2014 |
| контроллера2 шт. мега8а и мега8 -16pu. На мега8а все меньше на 10 ма. Тоесть с подсветкой 50 без 40 ма.Может так и должно быть ? Может индикатор такой прожорливый ? питание аккум. 9v. стабилизатор 78l05
SergM-76 | Дата: Понедельник, 14.05.2012, 21:02 | Сообщение # 2015 |
| tick, проверь свой миллиамперметр, может дело в нем.Добавлено (14.05.2012, 21:02) --------------------------------------------- malin666, Глубинный импульсник например ClonePI-W у меня уже собран с рамкой 1,2*1,2м. Про мароку не знаю.
Крота сравнивали с теркой-705 без ушей по воздуху одинаково. Я по лесу с кротом ходил десятка два патрон нашел при чем разных, ВДИ точно определяет, друг ходил с теркой ни одного патрона.
Leon666 | Дата: Понедельник, 14.05.2012, 21:31 | Сообщение # 2016 |
| Вообщето Крот замысливался как обычный монетник максимальный по размерам датчик кеоторый к нему можно прицепить - это сантиметров на 50-60 но очень жесткой конструкции и соответственно веса.Поверьте мне через час таскания этого конструктива у Вас возникнет неопредолимое желание его утопить и справится с ним будет очень трудно
Andrew | Дата: Понедельник, 14.05.2012, 22:55 | Сообщение # 2017 |
| Пожалуйста глубинный "Крот" http://www.uspex.kiev.ua/metal/krot.htm Старший брат..)))
Andrew | Дата: Понедельник, 14.05.2012, 23:05 | Сообщение # 2018 |
| Quote (SergM-76) Крота сравнивали с теркой-705 без ушей по воздуху одинаково. Я по лесу с кротом ходил десятка два патрон нашел при чем разных, ВДИ точно определяет, друг ходил с теркой ни одного патрона. Спасибо. Хорошая новость!
Leon666 | Дата: Понедельник, 14.05.2012, 23:46 | Сообщение # 2019 |
| Quote (Andrew) Пожалуйста глубинный "Крот" http://www.uspex.kiev.ua/metal/krot.htm Старший брат..))) Так у него принцип не ИБ
tick | Дата: Вторник, 15.05.2012, 11:53 | Сообщение # 2020 |
| На усилении и токе стоят подстроичники, как правильно отрегулировать чуйку? Лучше больше тока и меньше усиления или на оборот? Или только мерить кус и ток в тх и ставить рекомендуемые значения? Просьба сильно не пинать за глупые вопросы
янукович | Дата: Вторник, 15.05.2012, 17:08 | Сообщение # 2021 |
| Спасибо за 8а!!! Но как всегда лаконично. Напишите пожалуйста (если не затруднит) чуть больше информации. (Как и чем крутить фазу? Что добавит стабильности по воздуху?). Пока прошивку не устанавливал.
bliznecvy | Дата: Вторник, 15.05.2012, 17:29 | Сообщение # 2022 |
| Quote (tick) Лучше больше тока и меньше усиления или на оборот? Наоборот. Компромис... при минимальном токе максимальном усилении- достаточная чувствительность. Не забываем, что изменяя Ку - сдвигается фаза(ВДИ).Значит, выставляем Ку по максимуму, но так, что-бы шкала ВДИ встала на свое место. Спасибо за внимание.
SergM-76 | Дата: Вторник, 15.05.2012, 21:15 | Сообщение # 2023 |
| Привет всем. Кто пробовал 08а. Как она в работе?
tick | Дата: Среда, 16.05.2012, 07:45 | Сообщение # 2024 |
| bliznecvy , спасибо за ответ. Вчера настроил крота. Если не будет дождя сегодня буду пробовать. Единственное что не нравится это ток потребления.С подсветкой и катушкой 112 ма. Может правда, амперметр врет? Потому что плату 150 раз проверил, все правильно.И работает нормально. Катушка кольцо в кощеевском корпусе 20см. не резонанс. По воздуху 20см. на 5рублей . Резонанс тх 10660 от него ушел ниже на 100гц. Разбаланс на максимальном резонансе около 300 мв. На 100 гц. ниже около 200мв. На феррит реакции 0 .Ради интереса пробовал монеткой разбаланс увеличить до 1в. До вольта разницы практически ни какой. На 3-4 см. чуйка подает при 1в. Но это по воздуху, может на грунте при 1в разбаланса какие то проблемы.
Q29 | Дата: Среда, 16.05.2012, 10:21 | Сообщение # 2025 |
| Quote (tick) Единственное что не нравится это ток потребления.
Это из за дисплея - подсветка все время включена.Индикатор типа такого, видимо, http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=WH1602D-TML-CT (Ограничения применения: Только с подсветкой ).
