по схеме
Maksût | Дата: Пятница, 04.05.2012, 20:43 | Сообщение # 1981 |
| Quote (Andrew) А почему до нуля не получилось? Ну не знаю катушку можно увидеть фото выше http://radiodom.ucoz.ru/forum/3-7-2673-16-1335969432. До конца еще не залил, буду выводить петлей. А что 90Мв плохо? Quote (Andrew) А вообще не обращайте вы на это сильного внимания, это влияет только на точность показаний вольтметра. Внимания на что , на земли? Я так понимаю что показания вольтметра тоже учитываються? А вообще я что то не понял на что не обрашать сильного внимания?
Andrew | Дата: Суббота, 05.05.2012, 00:49 | Сообщение # 1982 |
| Хороший фильм, для тех кто интересуется темой электричества "Шок и трепет. История электричества / BBC"
onlins | Дата: Понедельник, 07.05.2012, 00:04 | Сообщение # 1983 |
| У меня такой вопрос: нет ли у кого набора деталей для крота? Или подскажите интернет-магазин где можно купить все детальки.
slav | Дата: Понедельник, 07.05.2012, 00:22 | Сообщение # 1984 |
| Купить детали можно здесь http://www.chip-nn.ru/
SergM-76 | Дата: Понедельник, 07.05.2012, 17:08 | Сообщение # 1985 |
| Сегодня был на копе с Кротом прибор оправдал свою простоту и дешевизну. Железки были большие и глубоко зарыты. Датчик кольцо, правда с ВДИ на чернину иногда какая то хрень происходит и РР не работает, приходилось в режиме настройки отыскивать, а так прибор хорош практически без глюков, да без глюков вообще. Настроена катуха у меня так: U=70мВ - показания прибора, F=10905Гц - она же максимальный резонанс, Катушка резонансная С0-0,033мкФ. Металла в Катушке нет. Может что скажет поэтому поводу автор Andrew,.
Leon666 | Дата: Вторник, 08.05.2012, 09:40 | Сообщение # 1986 |
| Какой разнос частот между ТХ и RX? Добавлено (08.05.2012, 09:40) ---------------------------------------------
Quote Железки были большие и глубоко зарыты
А какое ВДИ было на дисплее?
SergM-76 | Дата: Вторник, 08.05.2012, 10:09 | Сообщение # 1987 |
| Leon666, А ВДИ было точно не помню, но то - то + короче не правильное.Добавлено (08.05.2012, 10:09) --------------------------------------------- Leon666, Железки были большие и глубоко зарыты
А какое ВДИ было на дисплее? На огромные железяки ВДИ было примерно +50 - +60.
Ded | Дата: Вторник, 08.05.2012, 11:10 | Сообщение # 1988 |
| Quote (SergM-76) но то - то + короче не правильное. не думайте что это Крот глючит,такая хрень даже на фирменных МД ,осколки сковород и чугунков отображаются как медь,ржавое кровельное железо,металлические кольца и т.д. и т.п всего не перечислиш что лезет в цвет ,зависит еще от положения и формы цели,в поле Вас господа копатели ждет много сюрпризов!!! Удачного копа !
Leon666 | Дата: Вторник, 08.05.2012, 12:05 | Сообщение # 1989 |
| В 8=й версии в режиме гистограмы плоское или большое железо размывается по столбикам
malin666 | Дата: Среда, 09.05.2012, 08:01 | Сообщение # 1990 |
| здрям.а ктонить цеплял катухи от фишера на крота?
и мож у кого схема фишера 2го есть:)
Сообщение отредактировал malin666 - Среда, 09.05.2012, 09:10 |
Shkarpik | Дата: Среда, 09.05.2012, 13:40 | Сообщение # 1991 |
| здравствуйте дорогой автор. вот собрался сделать мд по вашей схеме. сразу назрело несколько вопросов: Под какую плату "Plata_krot-new-" или "Plata_krot-3-" данная схема, здесь какая то путаница с конденсаторами 100%, я начинающий, но мне все же кажется что удобнее было бы на печатке маркировать с1, с2, с3, R1, R2, ну и т.д. я уже в ужасе... на плате одни кондеры, на схеме другие аууууу, сейчас спою.... Добавлено (09.05.2012, 13:38) --------------------------------------------- ХЕЛП !!!! ))) Добавлено (09.05.2012, 13:40) --------------------------------------------- ХЕЛП !!!
Andrew | Дата: Среда, 09.05.2012, 13:46 | Сообщение # 1992 |
| Под любую! Лучше под самую новую "Plata_krot-3" Конденсаторы если отличаються от схемы значит они не критичны ставте какие есть. И зачем так кричать в праздник?) ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!!!
Andrew | Дата: Среда, 09.05.2012, 13:50 | Сообщение # 1993 |
| Quote (malin666) а ктонить цеплял катухи от фишера на крота Была такая мысль.. может у вас она реализуется. Но у фишера катуха с параллельным резонансом в TX, кондер уже внутри вроде.
Shkarpik | Дата: Среда, 09.05.2012, 14:00 | Сообщение # 1994 |
| спасибо, вас тоже С ДНЕМ ПОБЕДЫ!!! )))
просто уже мозг закипает))) запутался в 4-х соснах а куда идут 24-27 моги Atmega8aДобавлено (09.05.2012, 13:57) --------------------------------------------- а где на печатке кондер с18 - 220мкф*В ??? Добавлено (09.05.2012, 14:00) --------------------------------------------- на печатке есть резистор с номиналом "0" это перемычка?
Andrew | Дата: Среда, 09.05.2012, 14:14 | Сообщение # 1995 |
| а куда идут 24-27 моги Atmega8a На кнопки. А схема для чего?)
а где на печатке кондер с18 - 220мкф*В ??? Под транзистором..
на печатке есть резистор с номиналом "0" это перемычка? Да.
