по схеме
balbes | Дата: Вторник, 24.04.2012, 10:56 | Сообщение # 1936 |
| вопрос професионалам по катушкам,была тоже такая херь кольцо резонанс видела руку,заэкранировал рх фольгой и так и не смог её потом свести!сотворил дд катуху резонанс, заэкранировал рх,но самый прикол при нулевом сведении чуйка мне не понравилась и скачут сильно х,у а при разбалансе этой же катухи до 900-1000мв чуйка возрастает и сильно,пять копеек сантимов 30 а то и больше по воздуху,ток в тх 65вольт,r5 1килоом,усиление по рх загрублено,может большой ток в тх??????какие токи в тх оптимальные?и может из-за этого сильно скакать х,у????
malin666 | Дата: Вторник, 24.04.2012, 11:07 | Сообщение # 1937 |
| Quote (balbes) какие токи в тх оптимальные оптимально 20-30 наверное всёже;) 65многовато если конешно это ток а не вольты как вы написали:)
tick | Дата: Вторник, 24.04.2012, 11:13 | Сообщение # 1938 |
| Подскажите пожалуйста, можно экранировать rx фольгой без cx . Хочу сделать еще один датчик кольцо с экраном из фольги.Но как я понял такой экран влияет на баланс .Думаю если можно ,то экранировать rx потом сверху намотать cx чтобы сводить уже с экраном.
balbes | Дата: Вторник, 24.04.2012, 11:16 | Сообщение # 1939 |
| ну конечно вольты!65 вольт,а ток потребления катушки я не мерял да и зачем?с ростом вольтажа растёт и ток,так почему при разбалансе датчика увеличивается чуйка???????????
Сообщение отредактировал balbes - Вторник, 24.04.2012, 12:27 |
malin666 | Дата: Вторник, 24.04.2012, 13:57 | Сообщение # 1940 |
| Quote (balbes) с ростом вольтажа растёт и ток немног заблуждаетесь:)можно вполне увеличить напряжение понизив ток изменяя третью составляющую формулы:) и в кроте важен как раз ток в контуре!Добавлено (24.04.2012, 13:57) --------------------------------------------- "Настройка чувствительности: Резистором R17 подбирается ток катушки TX, R0 можно и не ставить.. Чем больше ток тем больше чувствительность, как к целям так и к сожалению и к грунту. Рекомендуемый ток для резонансной системы 30-60 ма, не резонансной 60-90 ма. Приблизительно оценить ток в TX можно по разности потребления прибора с катушкой и без, тогда для резонансной системы 10-20 ма, не резонансной 20-30, зависит от добротности контура."
большая половина ответов на возникшие вопросы расписана на главной странице,не ленитесь читать для начала:)
Selco | Дата: Среда, 25.04.2012, 07:06 | Сообщение # 1941 |
| На 23-й ноге стоит конденсатор 300пф,у меня скачет вди если ставлю добавочный вди не скачет но и не показывает точно,а на одной схеме вообще 68нф стоит.Какой надо?
янукович | Дата: Среда, 25.04.2012, 08:37 | Сообщение # 1942 |
| Ставьте 1Нан.
Puteec | Дата: Среда, 25.04.2012, 10:17 | Сообщение # 1943 |
| Quote (alexilm) У меня же при глюке прибор что называется летал. Как будто скорость обработки возросла не менее чем в 10 раз. Никаких пропусков озвучки во всех режимах, мгновенное востановление в статике и при перегрузе. Увеличилась скорость озвучки высоким тоном типа фррть(при том что разбаланс заходил за пол вольта никаких ложняков)...просто фантастика какая то..правда недолго минут 10 не мог поверить подносил разные цели.. потом выключил включил и все(да глюк произошел когда перепаял конденсаторы возле кварца и удостоверивался что прибор работает от оного(подсоединял конденсатор малой емкости паралельно кварцу прибор выключался), хотя кварц оказывается может работать и без кондюков,без них прибор нормально включается). Не знаю может это уже не актуально.Дошел до 55 страницы форума,одновременно закончил заливку ДДкатушки и сведение ее до 0.3в по осцилографу.Так вот прошивка 8 стоит и у меня тот же глюк.НО плату я не трогал единственно что делал -отпаивал катушку,когда в форму ложил мог начало и концы обмоток местами поменять.Кстати чуйка упала в два раза .Раньше на пятак около 35см было,теперь около 15см.Все сначала начинать.Или попробую катушку от терминатора(кольцо)
Selco | Дата: Среда, 25.04.2012, 10:39 | Сообщение # 1944 |
| А 8-ю прошивку кто нибуть испытывал на грунте?
tick | Дата: Среда, 25.04.2012, 11:18 | Сообщение # 1945 |
| Я пробовал 8 на грунте. До этого была 2 . Все ок. В D вроде бы немного глубина увеличилась.И "С" более стабильный.
SergM-76 | Дата: Среда, 25.04.2012, 16:41 | Сообщение # 1946 |
| Puteec, Вы фазу и сведение перепайкой сбили.
Andrew | Дата: Четверг, 26.04.2012, 01:42 | Сообщение # 1947 |
| Quote (Puteec) Так вот прошивка 8 стоит и у меня тот же глюк.НО плату я не трогал единственно что делал -отпаивал катушку,когда в форму ложил мог начало и концы обмоток местами поменять. Пробуйте поменять еще раз, а скорее настроить фазу..(не забывая конечно про сведение)
Puteec | Дата: Четверг, 26.04.2012, 18:07 | Сообщение # 1948 |
| Нет работа Крота мне нравится в основном.Плату в корпус и на пробу.Фаза в режиме Д,С и Г не совпадает. Пользуюсь только режимо Д, в режиме С происходит сработка и прибор пищит постоянно ни на что не отвлекаясь. В режиме Г не могу вогнать металлы в шкалу,но в нем чуйка на мелкое золото выше раза полтора-дваСведение примерно о.25-0.3в.Датчик резонансный, убираю С0 чуйка на пятак гдето до 15-18 см падает
Selco | Дата: Четверг, 26.04.2012, 20:38 | Сообщение # 1949 |
| Вопрос. На NE5534 со 2-й ноги идёт конденсатор 1мф,он должен быть обязательно НЕполярный?
Сообщение отредактировал Selco - Пятница, 27.04.2012, 09:00 |
Andrew | Дата: Пятница, 27.04.2012, 01:05 | Сообщение # 1950 |
| Quote (Puteec) в режиме С происходит сработка и прибор пищит постоянно ни на что не отвлекаясь. А на кнопку "0" жать не пробовали?)
