Суббота, 18.01.2025, 13:10
по схеме - Страница 128 - Форум
по схеме
SergM-76Дата: Суббота, 21.04.2012, 20:23 | Сообщение # 1906
tick,
На грунте пробовал.
SelcoДата: Суббота, 21.04.2012, 20:52 | Сообщение # 1907
А какая будет максимальная частота с кварцем на 16Мгц? И какая из прошивок самая проверенная ,лучшая?
SergM-76Дата: Суббота, 21.04.2012, 21:07 | Сообщение # 1908
Selco,
Ставь 08.
частота с кварцем на 16Мгц будет различаться около 150-200Гц. пример: крот будет показывать 12кГц а частотомер 11850Гц. Ставь кварц и не замарачивайся.
SelcoДата: Суббота, 21.04.2012, 21:24 | Сообщение # 1909
Спасибо! А то я уже пуганый насчёт разгона Атмеги. dry
andrey198Дата: Суббота, 21.04.2012, 22:40 | Сообщение # 1910
Quote (Selco)
это разве разгон ,настоящий разгон http://www.youtube.com/watch?v=gje4SvGOFuQ&feature=related
SelcoДата: Воскресенье, 22.04.2012, 11:21 | Сообщение # 1911
С 20 и 21 ноги Атмеги идёт резистор на +5вольт, на одних схемах 1К на других 100,какой правильный?
bliznecvyДата: Воскресенье, 22.04.2012, 12:06 | Сообщение # 1912
Quote (Selco)
На последней сх. 1К. Ставте 1К, не прогадаете.
PuteecДата: Воскресенье, 22.04.2012, 12:52 | Сообщение # 1913
Уважаемый bliznecvy.Собрал Крота,работать начал сразу,прошивка последняя,заявленным характеристикам соответствует.Но появилось несколько вопросов по настройке.Например по настройке нуля.Как написнно,захожу в NL кнопкой + стараюсь выставить нуль,при этом показатели на дисплее меняются по кругу от 2100 до 3100мВ,хотя я по осцилографу вижу,что там практически ноль.Напряжение АКБ удается установить нормально.
Мелкое золото практически не видит-2-3см на мелкие золотые сережки или небольшой крестик с цепочкой.Это лечится или так должно быть?
И еще,на экране Cu написанно слева,а Fe справа, а внизу при включенной гистограмме цветные справа а черные слева,это правильно?
Сообщение отредактировал Puteec - Воскресенье, 22.04.2012, 14:23
tickДата: Воскресенье, 22.04.2012, 15:06 | Сообщение # 1914
На грунте пробовал.Переодически пиликает конечно на грунт
,но глубина и вди нормально.Вобщем надо делать катуху.Решил сделать DD не резонанс в кощеевском корпусе для кольца, попробую что получится.
SergM-76Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 17:59 | Сообщение # 1915
tick,
На сколько нормально и что за грунт у вас.
tickДата: Воскресенье, 22.04.2012, 19:39 | Сообщение # 1916
Откопал шплинт длинной 5 см и диаметром гдето 5мм с 15-20см. Медь от алюминия в грунте точно отличу. Грунт - чернозем. Это я так, от нечего делать, не было провода вот и занимался хе...й. Завтра новую намотаю. Только графита нет. Думаю фальгой экранировать или графит искать. Визуально разница вроде бы не заметна (что фольга что графит).
AndrewДата: Воскресенье, 22.04.2012, 19:46 | Сообщение # 1917
Quote (Puteec)
Там должен быть "виртуальный ноль" около 2.5 В.
Quote (Puteec)
Странно..)
SergM-76Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 19:47 | Сообщение # 1918
tick,
А на 5 рублей в грунте не пробовал.
bliznecvyДата: Воскресенье, 22.04.2012, 20:09 | Сообщение # 1919
Quote (Puteec)
Поздравляю, Puteec! "Тест вентилятора" прошел нормально. ( "Тест вентилятора", это когда вновь собранный прибор включился, заработал вентилятор и ничего не взорвалось.)
А, теперь по пунктам: 1) Закортить RX и подбирая R1 & R2 (неплохо было-бы вмесо них подстроечник), выставить на мкс. D2 6 нога-контрольная точка, U/2 осцилографом или вольтвметром.
2)Закортить RX и NL кнопкой + выставить "0" на диспле. Важно после этого нажать "0" кратковременно и выключить/включить прибор, тогда изменения (частота, профиль, калибровки) вступят в силу.
3) Снять закоротку, тепрь показания прибора-это результат настройки катушки....
Задача-добиться с помощью настроечного витка и разными монетками минимального показания вольтметра Крота в режиме X= Y= . От 100mV до 400mV, можете считать за счастье.
Quote (Puteec)
Это к Andrew. Хотя не напрягает, ведь Cu-это Cu, а Fe-это Fe- все соответствует.
Спасибо за внимание.
smok
Сообщение отредактировал bliznecvy - Воскресенье, 22.04.2012, 20:33
PuteecДата: Воскресенье, 22.04.2012, 20:18 | Сообщение # 1920
Quote (Andrew)
Странно..)
Насколько странно?Странно так что непонятно в чем причина и как так могло получиться? Или странно-но работает?
Насколько этот нуль виртуален в кооличественном соотношении?Сколько должно быть миливольт?Около 2500 мливольт+-сколко?От какого числа отталкиваться,насколько важен"виртуальный ноль".Если я в ДД катушке приемной резонанс по частоте на 5%НИЖЕ ПЕРЕДАЮЩЕЙ СДЕЛАЛ-это резонансная катушка?Или както по другому?
