по схеме
Andrew | Дата: Вторник, 17.04.2012, 13:45 | Сообщение # 1891 |
| Quote (шукач) Может что подскажете. С фото что ниже... Andrew, На первом фото "странные" коэффициенты 0 и 255 оба значения крайние ...Или вы думаете, что коэф-т "0" и виртуальный "0" одно и тоже? Quote (tick) Какая всетаки самая оптимальная(кольцо,DD,резонанс не резонанс).И стоит ли переделать плату, насколько важны изменения в последней версии.Моя плата полностью dip ,я так понимаю smd должно быть лучше. Катушку делают под задачу, скажем для пляжа не большое кольцо, а для поля большая ДД. Если у вас за зиму сильно уплыл баланс -значит лучше не резонанс. Плата может быть любая правильно собранная.
ewstep | Дата: Вторник, 17.04.2012, 16:15 | Сообщение # 1892 |
| Нельзя ли в последующих версиях прошивок увеличить скорость прокрутки устанавливаемой частоты - раз в пять хотябы? А то пришлось делать внешний ГУН и с помощью частотомера и осциллографа настраивать контура, не видно пика резонанса на приборе - он очень медленно перебирает. Пока пробую разные виды накачки Тх и энергетически пока почти равноценно (близко), что паралельный, что последовательный резонанс при накачке от МС34119. Сравню еще с автогенератором, затем займусь Рх - что-то она у меня кажет фигню всякую , ниче - разберусь!
Сообщение отредактировал ewstep - Вторник, 17.04.2012, 17:32 |
Andrew | Дата: Вторник, 17.04.2012, 20:07 | Сообщение # 1893 |
| Quote (ewstep) он очень медленно перебирает. На сколько медленно? Должно где-то 3 раза в секунду..
ewstep | Дата: Вторник, 17.04.2012, 20:33 | Сообщение # 1894 |
| Сам шаг маловат для текущей скорости, если б например 5 секунд удержания - как сейчас три раза в секунду, а дольше - 10 раз в секунду или даже быстрее, было бы удобнее .
Сообщение отредактировал ewstep - Вторник, 17.04.2012, 20:37 |
tick | Дата: Вторник, 17.04.2012, 20:43 | Сообщение # 1895 |
| Quote (Andrew) Плата может быть любая правильно собранная. У меня просто самая первая версия ,она будет работать с не резонансной катушкой?
Andrew | Дата: Вторник, 17.04.2012, 21:03 | Сообщение # 1896 |
| Quote (ewstep) было бы удобнее подумаем.. Quote (tick) она будет работать с не резонансной катушкой будет.
ewstep | Дата: Вторник, 17.04.2012, 21:12 | Сообщение # 1897 |
| Спасибо!
Armatal | Дата: Пятница, 20.04.2012, 00:10 | Сообщение # 1898 |
| Нельзя ли выложить хоть какой-нибудь User Manual для данного МД? А то не совсем понятно когда какие кнопки нажимать, и что конкретно означают символы на дисплее.
Я для начала залил 6-ю прошивку; второй день кнопки жму, а въехал где-то процентов на 10, не больше.
slav | Дата: Пятница, 20.04.2012, 08:21 | Сообщение # 1899 |
| Здесь в архиве описание, немного конечно устарело. Для новых прошивок описание не совсем соответствует, собирал информ. давно но разобраться можно. В архиве также добавлено то что поможет при сборке.
tick | Дата: Пятница, 20.04.2012, 08:31 | Сообщение # 1900 |
| Кто нибуть пробовал делать DD в корпусе(форме) для кольца? Вроде гдето встречал, не могу вспомнить где.
bliznecvy | Дата: Пятница, 20.04.2012, 17:48 | Сообщение # 1901 |
| Quote (tick) DD в корпусе(форме) для кольца? Почему-бы нет, DD она и в корпусе для кольца DD.
Berik | Дата: Суббота, 21.04.2012, 12:52 | Сообщение # 1902 |
| Скажите пожалуйсто, кварцевый резонатор должен быть 20 мГц или 20.000мГц
tick | Дата: Суббота, 21.04.2012, 14:34 | Сообщение # 1903 |
| Как же мне нравится этот зверек. Баланс ушел (вольтметр крота показывал 2с лишним вольта).Дай думаю попробую что нибуть с этим сделать.Разобрал корпус катушки и монеткой свел до 40mv (по крайней мере так показывает крот). От частоты резонанса ушел герц на 600. Я очень удевлен но все работает. Только фазу подстроил и все.Дальность сократилась примерно на 5см (было25 стало20см).Катушку я конечно же переделаю, но интересен сам факт того насколько гибким по отношению к катушке получился прибор.
SergM-76 | Дата: Суббота, 21.04.2012, 15:05 | Сообщение # 1904 |
| tick, Как же мне нравится этот зверек. Баланс ушел (вольтметр крота показывал 2с лишним вольта).Дай думаю попробую что нибуть с этим сделать.Разобрал корпус катушки и монеткой свел до 40mv (по крайней мере так показывает крот).
Сейчас доделываю катушку кольцо сводится без железок.Это всё опыт, первая катушка кольцо сводилась с монеткой
tick | Дата: Суббота, 21.04.2012, 15:19 | Сообщение # 1905 |
| катушка уже не первая. была сведена и все было ОК. но за несколько месяцев баланс ушел.скорее всего смола дала усадку. Удевляет то что все рабоает приемлемо даже без резонанса и с целой монетой в катушке.
Сообщение отредактировал tick - Суббота, 21.04.2012, 15:28 |
