Суббота, 18.01.2025, 05:56
по схеме - Страница 122 - Форум
по схеме
NEMOДата: Пятница, 30.03.2012, 00:18 | Сообщение # 1816
скажите прошивка а07 рабочая
януковичДата: Пятница, 30.03.2012, 05:55 | Сообщение # 1817
Это прошивка к прибору с автогенератором. Наверное ее еще никто не проверял. Ставьте с главной страницы, там все рабочие и проверенные.
NEMOДата: Пятница, 30.03.2012, 12:55 | Сообщение # 1818
у меня она не работает, хотел как в терминаторе генератор попробовать,по стандартнои схеме прибор работает нормально,20см.5руб.пршивка07
януковичДата: Пятница, 30.03.2012, 14:29 | Сообщение # 1819
Как именно подключали генератор? Что не работало? Напишите пожалуйста подробней... Интересно же book
NEMOДата: Пятница, 30.03.2012, 14:58 | Сообщение # 1820
подключал с фазовращателя на пин.15.16,прибор показывает заставку,в меню не выходит
AndrewДата: Пятница, 30.03.2012, 15:45 | Сообщение # 1821
Quote (NEMO)
Подключите еще катушку что-бы была генерация на пин.15.16...
януковичДата: Пятница, 30.03.2012, 17:18 | Сообщение # 1822
Вопрос к Еwstep-у. Вы пробовали подключить передатчик так как у Вас в сообщении # 1802? То-есть как работает параллельный резонанс? 5в хватает, или маловато? Может туда еще стаб поставить (типа 7808)?
ewstepДата: Пятница, 30.03.2012, 20:15 | Сообщение # 1823
Плату сделал, но еще не набирал, сейчас аврал по другой теме. В Моих МД такая раскачка уже проверялась и работала хорошо. Думаю что и с Кротом все будет так-же, а 5 вольт может оказаться еще и много, в Сусликах с двухтактным автогенератором ( аналог двухтактной раскачки от МС34119) - хватает и 2 - 3 вольт питания для большинства условий поиска, форсаж ( 5 вольт) только при поиске в песках на максимальную глубину и поиске на пляже самых мелких потеряшек. Для питания применял и в Кроте скорее всего тоже поставлю отдельный регулируемый стаб от 2 до 5 вольт (LM1117 или IRU1205CLTR) для регулировки мощности Тх.
Сообщение отредактировал ewstep - Пятница, 30.03.2012, 20:20
DedДата: Суббота, 31.03.2012, 09:49 | Сообщение # 1824
NEMO как у Вас с автогенератором ,разобрались почему не работает ?
SergM-76Дата: Суббота, 31.03.2012, 19:54 | Сообщение # 1825
Ded,
А как у Вас с автогенератором. Можно по подробней пожалуйста.
ZimireFFДата: Суббота, 31.03.2012, 19:58 | Сообщение # 1826
Скажите, на сайте имеются платы второй и третьей версии, каково различие и какую выбрать для сборки?
DedДата: Суббота, 31.03.2012, 20:25 | Сообщение # 1827
Quote (SergM-76)
А как у Вас
дела идут но медленно не хватает времени
SergM-76Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 09:10 | Сообщение # 1828
Ded,
Деталей нет. В город ехать надо, а меня грипп достал.
NEMOДата: Воскресенье, 01.04.2012, 10:30 | Сообщение # 1829
разобрался заработало генератор и ф.вращатель как в терменаторе убавил усиление r5 показывало 3 вольта хотя катушка сведена 50мв чуика в норме но скачет вди на медь 20....78 буду ковырять дальше ,большое спосибо автору за прошивку, добавить бы пловную регулеровку усиления из меню
януковичДата: Воскресенье, 01.04.2012, 10:36 | Сообщение # 1830
Ура!!! Значит лед тронулся smile А как по стабильности? Показания Х, У, сильно скачут? Баланс не "плавает"? Я имею в виду в каком варианте более стабильно работает (как в оригинале, или с автогеном)?
