Суббота, 18.01.2025, 05:38
по схеме - Страница 123 - Форум
по схеме
NEMOДата: Воскресенье, 01.04.2012, 11:00 | Сообщение # 1831
по стабильности не могу сказать нодо проверять, скачит x-y регулируется б\г в не больших пределах сначало была волынка поменял выходы с ф\з успокоилось собрано на макетке
balbesДата: Среда, 04.04.2012, 09:20 | Сообщение # 1832
всем привет нужна помощь!опытных людей,намотал датчик кольцо свёл в ноль,по воздуху хорошо видит пятак линейкой не мерял но высоко махаю пятаком,залил обычной эпоксидной смолой неделю баланс плыл видно сохла потом перестал,петелькой свёл в окно вытащил баланс не уплыл только немного х,у убежали но на вольтметре я этого не увидел!вышел на землю и афигел около земли амплитуда вольт с лишним!потом заметил что как только я подношу палец именно к передающей катушке то баланс улетает на 0,7 вольта,так и должно быть?????или что это и как побороть????
януковичДата: Среда, 04.04.2012, 11:21 | Сообщение # 1833
Как экранировали датчик? Как распаяли кабель?
balbesДата: Среда, 04.04.2012, 12:45 | Сообщение # 1834
не экранировал,разве это так важно????обмотки как на схеме,если вы имете ввиду какой кабель то от автомобильной стерео системы
Сообщение отредактировал balbes - Среда, 04.04.2012, 12:53
януковичДата: Среда, 04.04.2012, 12:49 | Сообщение # 1835
biggrin Это АРХИВАЖНО!!!!! Теперь датчик в мусорку (жалко столько труда). Приступайте к новому. Обязательно перечитайте раздел о катушках. Желательно делать экраны или графитом, или экраном из многожильного кабеля.
balbesДата: Среда, 04.04.2012, 12:55 | Сообщение # 1836
я уже всё перечитал и теперь конечно я понимаю немного суть,а как экранировать много жильным кабелем????
януковичДата: Среда, 04.04.2012, 13:49 | Сообщение # 1837
Нет, не многожильным. Продается кабель (называют "для проводки сигнализации"), там бывает 4, 6, 8, 10 проводов внутри. Он с экраном. Вы его разбираете, проводки пригодятся в хозяйстве (будете переменники прицеплять, питание вести...) и извлекаете оттуда экран Это такая блестящая полоска фольги. Только это не фольга, а что-то типа целофановой полоски, одна сторона которой покрыта проводником. Вот этой полоской и экранируете (блестящей стороной наружу) (не забывая о короткозамкнутом витке) . Потом "луженкой".... Весь процесс описывать не буду, все есть и здесь, и на остальных форумах. Дерзайте и все будет Вери велл (это ничего что я по-английски?) wink
SergM-76Дата: Среда, 04.04.2012, 17:26 | Сообщение # 1838
Кто что может сказать об автогенераторе в сборе. Какие преимущества и недостатки. Теорию не предлагать.
sergyusaДата: Среда, 04.04.2012, 20:28 | Сообщение # 1839
а передающую катушкку обязательно экранировать? а то я заэкранировал только приемную. просто в описании изготовления катушки описан способ изготовления катушки для кащея. и тоже возле земли творится четри что. подымаеш сантиметров на 20 от земли и все нормально.
януковичДата: Среда, 04.04.2012, 20:34 | Сообщение # 1840
Если датчик "кольцо", да еще и резонансное, и с большим током на ТХ, то экранируйте передающую обязательно.
Leon666Дата: Среда, 04.04.2012, 21:50 | Сообщение # 1841
Quote
Предлагаю собрать,,а не ждать пока соберут другие и откроют блюдечко с голубой каемочкой-- халява,сэр
Для тупо копирующих: Andrew уже собрал ,я доделываю печатку,Ded прорабатывает свой вариант,у януковича уже есть готовая печатка.Так что ждите халяву biggrin
Сообщение отредактировал Leon666 - Среда, 04.04.2012, 21:57
януковичДата: Четверг, 05.04.2012, 06:17 | Сообщение # 1842
Кстати, Леон, если не затруднит, просмотрите пожалуйста еще раз плату (питание компаратора подключил на +5в)...... Печатку удалил.
Сообщение отредактировал янукович - Четверг, 05.04.2012, 13:29
Leon666Дата: Четверг, 05.04.2012, 13:18 | Сообщение # 1843
Непонятки с сайтом -час не мог зарегится.Виктор ,печатка проверена,новый вариант послал на твой почтовый ,забери и переложи
януковичДата: Четверг, 05.04.2012, 13:33 | Сообщение # 1844
Леонид, спасибо. Великий труд. Для всех интересующихся переложил...
цитата из письма... ".....Старый фазовращатель заменил на новый (от Андрея,в старом регулировка сдвига шла подбором емкости)."
Прикрепления: avtogen_NEW.lay (170.9 Kb)
Сообщение отредактировал янукович - Четверг, 05.04.2012, 13:34
Leon666Дата: Четверг, 05.04.2012, 13:47 | Сообщение # 1845
Пожалуйста! Растите большие и толстые!Это же твоя печатка.(моя будет попозже) Подстройка сдвига фазы делается верхним (на печатке 22к).Все остальное как в классическом кроте.
