по схеме
sergyusa | Дата: Пятница, 06.04.2012, 17:48 | Сообщение # 1846 |
| а не подскажет ли многоуважаемый народ, какой разбаланс у крота должен быть при опускании котушки-кольцо на землю, при том что в 50 см от земли = 0. хотелось бы знать для ориентира. грунт - чернозем с глиной.
янукович | Дата: Суббота, 07.04.2012, 12:38 | Сообщение # 1847 |
| Куда-то "Босс" пропал Наверное на следующее Воскресение, вместе с яйцами (Пасхальными), какой-то сюрприз готовит...
Andrew | Дата: Суббота, 07.04.2012, 18:35 | Сообщение # 1848 |
| Здесь я ) Quote (sergyusa) не подскажет ли многоуважаемый народ, какой разбаланс у крота должен быть при опускании котушки-кольцо на землю Любая цель приводит к "разбалансу" в этом и принцип заключается, а земля тоже цель.. Величина "разбаланса" будет зависить от тока, усиления, и самого грунта.
nico1984 | Дата: Вторник, 10.04.2012, 09:48 | Сообщение # 1849 |
| если сильно прыгают значения Х и У, а также напряжение, это плохое сведения катушки или причина в другом?
Leon666 | Дата: Вторник, 10.04.2012, 09:52 | Сообщение # 1850 |
| Как вариант может быть плохой экран и помехи от компа ,телевизора,ламп и соседей
Andrew | Дата: Вторник, 10.04.2012, 12:31 | Сообщение # 1851 |
| Quote (nico1984) если сильно прыгают значения Х и У, а также напряжение На сколько сильно? Попробуйте отключить TX и посмотреть на поведение этих параметров.
sergyusa | Дата: Вторник, 10.04.2012, 13:20 | Сообщение # 1852 |
| настраиваю крота на грунте уже 2-ю неделю. добился неплохих результатов - особенно на речном песке - золотое кольцо 20 см. но есть некоторые моменты которых не могу понять: сведенная в 0 катушка ( кольцо в корпусе от кащея, резонанс) дает самые плохие результаты - 5 коп по воздуху 5-7 см. стоит развесли катушку до 300-400мв как результат кардинально меняется - 25 см да еще и в песке. без катущек крот показтвает 0 (балансировал R1,R2). это так и должно быть, или я чегото непонимаю.
Leon666 | Дата: Вторник, 10.04.2012, 13:56 | Сообщение # 1853 |
| Какая разбежка по частоте между RX TX?
Andrew | Дата: Вторник, 10.04.2012, 14:07 | Сообщение # 1854 |
| Quote (sergyusa) это так и должно быть Не должно. А фаза правильно настроена? Чтобы что-то сказать нужно видеть осциллограммы на входе АЦП контроллера. Наилучший результат, когда при приближении монеты , на мах. дистанции амплитуда растет. Хотя так кардинально "5-7 см и 25 см" не должно при любом раскладе... Еще, как экранировали катушку?
sergyusa | Дата: Вторник, 10.04.2012, 14:09 | Сообщение # 1855 |
| tx - 12135, rx-12096 катушка экранирована графитом с лаком, сначала была только приемная, эффект был тот-же, просто глюков много было, потом заэкранировал передающую, глюки исчезли, но эффект остался. вообще то работой прибора я доволен, и мне это никак не мешает, просто хотелось бы понять причину, чтоб в дальнейшем не повторять ошибок.
Сообщение отредактировал sergyusa - Вторник, 10.04.2012, 14:15 |
nico1984 | Дата: Вторник, 10.04.2012, 14:23 | Сообщение # 1856 |
| Quote (Andrew) На сколько сильно? Попробуйте отключить TX и посмотреть на поведение этих параметров. питание прыгает от 200 до 500 мв, Х и У на 20 ед увеличивается потом уменьшается очень быстро с отключенной Тх (Rx подключена) показывает от 10 до 15 мВ при этом X и Y прыгает от 1 до -1 с отключенной катушкой значения все 0
Сообщение отредактировал nico1984 - Вторник, 10.04.2012, 14:25 |
Andrew | Дата: Вторник, 10.04.2012, 14:36 | Сообщение # 1857 |
| Не знаю что и сказать.. Обратите внимание на кабель, разьем, уменьшите ток в TX, попробуйте частотой в сторону уйти немного, катушка должна быть в дали от железа.
bliznecvy | Дата: Среда, 11.04.2012, 21:18 | Сообщение # 1858 |
| Вот такой получился "Крот М" !
SergM-76 | Дата: Среда, 11.04.2012, 22:09 | Сообщение # 1859 |
| bliznecvy, А можно по подробней. У Вас он с автогенератором или без и как со стабильностью.Добавлено (11.04.2012, 22:09) --------------------------------------------- bliznecvy, А корпус самоделка или фирма.
bliznecvy | Дата: Среда, 11.04.2012, 22:57 | Сообщение # 1860 |
| Quote (SergM-76) А можно по подробней. У Вас он с автогенератором или без и как со стабильностью. Нет, классический на мкс.МС39119, нерезонанс, 27см. на 5коп. При смене t от +24 до+3 фаза (ВДИ) практически не уходит. А, вот баланс уходит , об этом Andrew тоже упоминает. Но, чуйка остается на уровне. Извините в поле еще в полной мере не испытывал, домашние опыты. Корпус покупной. Я старый электронщик и интуитивно чувствую, толк будет. Спасибо за внимание.
