по схеме
Ded | Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 19:37 | Сообщение # 1786 |
| Quote (Andrew) Что там с автогенератором? дела идут
Andrew | Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 19:50 | Сообщение # 1787 |
| Quote (dsasa) В чем может быть дело, может кто то сталкивался? На Терминаторе катушка работает отлично. Разница по частоте 250Гц 250 гц это разница в Терминаторе или Кроте? Пробуйте частотой TX вверх вниз. Потом усиление, ток... Красивые осциллограммы..
янукович | Дата: Понедельник, 26.03.2012, 06:25 | Сообщение # 1788 |
| Внедрил автогенератор от Леонида в печатную плату "Крота". Что получилось, смотрите сами. Крепко не ругайте, я простой любитель
Пока удалил...
Сообщение отредактировал янукович - Понедельник, 26.03.2012, 17:11 |
Ded | Дата: Понедельник, 26.03.2012, 11:24 | Сообщение # 1789 |
| давайте для начала с генератором определимся какой делать для теста,а то будут сплошные непонятки,а после теста кому что нравится
Andrew | Дата: Понедельник, 26.03.2012, 17:49 | Сообщение # 1790 |
| Предлагаю для начала сделать так. Исправленная. Можно питать непосредственно от аккумуляторов через резистор ~50 ом.
Ded | Дата: Понедельник, 26.03.2012, 18:19 | Сообщение # 1791 |
| к фотографии #1786 ,просто посмотреть продолжение следует ... значит делаем на генераторе от эльдорадо ?
Сообщение отредактировал Ded - Понедельник, 26.03.2012, 18:22 |
SergM-76 | Дата: Понедельник, 26.03.2012, 22:27 | Сообщение # 1792 |
| Andrew, А что даст автогенератор хотелось бы знать. Что улучшится в работе Крота.Добавлено (26.03.2012, 22:27) --------------------------------------------- Andrew, Вы в схеме напутали Р3 и Р4 в параллель включили надо бы исправить а то люди так и собирать будут а это проблемы кому они нужны.
Andrew | Дата: Понедельник, 26.03.2012, 22:41 | Сообщение # 1793 |
| Есть предположение увеличиться стабильность катушки.. Схемку подправил.
ewstep | Дата: Вторник, 27.03.2012, 07:59 | Сообщение # 1794 |
| Quote (Andrew) Есть предположение увеличиться стабильность катушки.. Врядли автогенератор тут чемто поможет, на мой взгляд вся стабильность катушки упирается в ее конструктив - термо-механическую стабильность системы.
Сообщение отредактировал ewstep - Вторник, 27.03.2012, 08:05 |
Leon666 | Дата: Вторник, 27.03.2012, 08:56 | Сообщение # 1795 |
| Quote Есть предположение увеличиться стабильность Quote вся стабильность катушки упирается в ее конструктив - термо-механическую стабильность системы. Согласен,что стабильность резонансной системы датчика зависит от конструктивных решений .Но давайте немного подумаем...У системы с накачкой от кварца(или как в кроте от тактовой через таймеры) нету никакой обратной связи ,которая отслеживает любые изменения фазы излучаемого сигнала. В случае применения автогенератора,который кроме сигнала на датчик,выдает и сигналы управления (0, 90гр.)вся система охвачена некой связью,т.е. изменения фазы излучаемого сигнала будут происходить вместе с изменениями управляющих сигналов и,что и должно приводить к более стабильной работе.Предположение ewstep-а о том ,что неучитывается фазовые изменения приемной катушки заслуживают внимания,но надо учитывать,что здесь жесткая механическая связь и изменения будут почти равными и не выходить за пределы диапазона допустимых значений(т.е. все температурные изменения будут одинаково влиять и на ТХ и на RX).Теоретически может немного сдвигатся шкала ВДИ(предположение ewstep-а),но это скорее вопрос к andrew,так как принцип обработки в его ведении... Короче- надо пробывать.Я как только выздоровлю(кошачий грипп однако ) доделаю все в комплексе.У нас сегодня падает снег(уже накидало 15 см).Так что до реального копа еще далеко
Сообщение отредактировал Leon666 - Вторник, 27.03.2012, 09:09 |
ewstep | Дата: Вторник, 27.03.2012, 09:14 | Сообщение # 1796 |
| Есть еще нюансы, например: при использовании катушек на разные рабочие частоты - прийдется каждый раз перенастраивать фазовращатели грязными руками тут же в поле, как вам такое? Тоесть - либо делать все катушки на одну и ту же частоту , либо фазовращатели и автогенератор ставить в катушках и работать на любой частоте . И даже если мы поставим все в катушки - все будет правильно, но - НО : при разной рабочей частоте - будет разная ширина фазовых окон черных и цветных мишеней, тоесть при более высокой рабочей частоте шкала ВДИ для цветных мишеней будет более сжатой, по сравнению с катушкой на пониженной рабочей частоте и соответственно для каждой катушки будет своя шкала ВДИ мишеней, так как контроллер не учитывает таких перетрубаций - не очень гут. Тоесть в случае Крота - самым разумным есть вариант , когда автогенератор с фазовращателями на основной плате, но все катушки делать на одну стандартную частоту, например как наиболее универсальную : 10 кГц. Кстати - атогенератору требуется стабильное и не шумное питание , тоест нужен свой стабилизатор - упретесь в низкое напряжение питания МД, так как при схеме из Тессоро вы много при плюс 5-7 вольт не выжмете - потребуется накачка контура через отвод от части витков - все нужно учитывать до того как. P.S. Выздоравливайте поскорее, а то будет как у меня - весна пришла нежданно
Сообщение отредактировал ewstep - Вторник, 27.03.2012, 09:27 |
Leon666 | Дата: Вторник, 27.03.2012, 09:24 | Сообщение # 1797 |
| Quote Тоесть - либо делать все катушки на одну и ту же частоту , либо фазовращатели и автогенератор ставить в катушках и работать на любой частоте . Вообще-то в кроте есть система сохранения профилей,при небольшой доработке эта проблема снимется,но как вариант имеет право на жизнь. Quote так как при схеме из Тессоро вы много при плюс 5-7 вольт не выжмете - В классическом тесоро Эльдорадо автоген питается от 8 вольт и никто не жалуется .Или вы хотите из Крота сделать Анкера с киловольтным размахом?Low-Drop-ы еще выпускают... Quote а то будет как у меня - весна пришла нежданно Спасибо за пожелания,но у нас похоже весн будет нескоро
Сообщение отредактировал Leon666 - Вторник, 27.03.2012, 09:42 |
Andrew | Дата: Вторник, 27.03.2012, 10:39 | Сообщение # 1798 |
| Quote (ewstep) Кстати - атогенератору требуется стабильное и не шумное питание , тоест нужен свой стабилизатор Я не совсем согласен насчет стабилизатора, скажу так "желателен но не обязателен".
Leon666 | Дата: Вторник, 27.03.2012, 10:56 | Сообщение # 1799 |
| Не помешает..
Сообщение отредактировал Leon666 - Вторник, 27.03.2012, 13:12 |
Andrew | Дата: Вторник, 27.03.2012, 14:35 | Сообщение # 1800 |
| Тогда аккумулятор должен быть 12 в и более. А если ставить все что не помешает, то это будит уже не Крот..)
