по схеме
янукович | Дата: Пятница, 23.03.2012, 21:26 | Сообщение # 1771 |
| Увидел такую штуку и испытал гордость за "Крота"
http://www.youtube.com/watch?v=TtDpkcI15T8&feature=player_embedded#!
Leon666 | Дата: Пятница, 23.03.2012, 23:08 | Сообщение # 1772 |
| Возвращаясь к теме автогенератора.Перепробывал кучу вариантов,половину отмел сразу изза двухполярного питания.Спасибо Dedu подтолкнул в правильеом направлении.Схема опробывана на макетке,работает правильно.Примерный вариант печатки прилагаю. Вопрос- есть ли смысл сотворить автоген под катушки от Терминатора? Если будут желающие- выложу вариант
Сообщение отредактировал Leon666 - Суббота, 24.03.2012, 10:19 |
янукович | Дата: Суббота, 24.03.2012, 06:47 | Сообщение # 1773 |
| У БФ245 (на печатной плате) одна нога не подключена.
Leon666 | Дата: Суббота, 24.03.2012, 10:20 | Сообщение # 1774 |
| Спасибо ,исправил.
balbes | Дата: Суббота, 24.03.2012, 13:07 | Сообщение # 1775 |
| всем добрый день.подскажите пожалуйста из чего лучше всего сделать держатель датчика ну и ручку в целом
onlins | Дата: Суббота, 24.03.2012, 14:02 | Сообщение # 1776 |
| Добрый день есть ли у кого печатка под dip компоненты и список деталей по новой схеме?
SergM-76 | Дата: Суббота, 24.03.2012, 16:36 | Сообщение # 1777 |
| onlins, Вот такая печать под ДИП устроит.
onlins | Дата: Суббота, 24.03.2012, 16:52 | Сообщение # 1778 |
| Печать устроит. А списка деталей нет? Хотелось бы фото этой платы с двух сторон если есть возможность.
SergM-76 | Дата: Суббота, 24.03.2012, 18:01 | Сообщение # 1779 |
| onlins, На печатке все детали подписаны кроме микросхем меги 8, мср 601, мс 34119, и конденсаторов С1 и С0 которые подбираются к катушки.
gafner2289 | Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 09:29 | Сообщение # 1780 |
| Здравствуйте, вопрос кто-нибудь пробовал подключать стандартную катушку от MD GARRLET ACE-250 кольцо и возможно на ней добиться нормального результата?
SergM-76 | Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 09:38 | Сообщение # 1781 |
| gafner2289, А что у тебя получается с катушкой от MD GARRLET ACE-250 кольцо. Хотелось бы знать, а то я заказал катуху ни как не дождусь, ато может и не ждать вовсе.
gafner2289 | Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 11:07 | Сообщение # 1782 |
| я сам хотел её купить она самая дешовая. Так вы не знаете?
dsasa | Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 15:10 | Сообщение # 1783 |
| Почти закончил Крота, осталось разъемы подпаять, динамик. Можно ли использовать катушку от Терминатора? У меня катушка DD 27см, сведение 50мв конденсаторы не заливал стоят на плате.
Andrew | Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 18:39 | Сообщение # 1784 |
| Quote (gafner2289) кто-нибудь пробовал подключать стандартную катушку от MD GARRLET ACE-250 Раз молчат значит не подключали. Нужно самому пробовать и рассказать. Quote (dsasa) Можно ли использовать катушку от Терминатора? Вроде у Терминатора есть средняя точка на землю в TX, если ее нельзя отключить - то нельзя, не меняя схему раскачки Крота. Что там с автогенератором? Могу предложить такую схему (еще не проверял).
dsasa | Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 18:58 | Сообщение # 1785 |
| Подключил катушку от Терминатора. Среднюю точку на ТХ откинул. На выходе 6-й ноги меандр. Свел катушку на Терминаторе двумя монетками до 5мв - все равно на 6 ноге меандр. Посмотрел осцилом прямо на РХ - 760мВ.
В чем может быть дело, может кто то сталкивался? На Терминаторе катушка работает отлично. Разница по частоте 250Гц
