по схеме
Leon666 | Дата: Вторник, 20.03.2012, 15:10 | Сообщение # 1741 |
| Quote (Andrew) И еще R8 переменник (~100к), после него конденсатор на землю (~100 пф) вот и регулятор настройки фазы, вместо R16! Есть ощущение ,что нестабильно работать будет.
ewstep | Дата: Вторник, 20.03.2012, 15:15 | Сообщение # 1742 |
| Quote (Andrew) Опорная на 15, хотя без разницы потом фазой выбриться-настроиться Понял - спасибо!
Andrew | Дата: Вторник, 20.03.2012, 15:16 | Сообщение # 1743 |
| Тогда R6, У меня нет ощущения нестабильной работы, а если есть - лучше применить с тригером Шмита на входе.
Leon666 | Дата: Вторник, 20.03.2012, 15:30 | Сообщение # 1744 |
| R6 как вариант лучше,надо жевать.. По поводу тригера Шмитта была мысль,но не захотел ставить ещ один корпус. Лепить на двух транзисторах- лениво Делать на логике и запаралеленых инверторах - тот еще геморой Я исходил из того,что есть классическая веками опробованая схема автогена,на Эльдорадо он оправдывает себя на все 100%,ну а стабилизацию режима я оставил из чувства перестраховки - он и без него работает,но лучше перебдеть,чем ... Andrew есть одна неясность по поводу регулировки фазы R6,можно вечерком я поставлю М-агента и выйду немного поспрашивать?
Сообщение отредактировал Leon666 - Вторник, 20.03.2012, 15:31 |
ewstep | Дата: Вторник, 20.03.2012, 15:35 | Сообщение # 1745 |
| Quote (Leon666) Прилаживаю схему(в Протеусе,BMP.EMF),особо сложного ничего нет,ну а печатка - это дело вкуса,а на вкус и цвет товарищей нет Предложенная вами схема к сожалению корректно работать не будет, так как триггеры поделят входную частоту на четыре. Автогенератору тоже необходимо стабилизированное и чистое питание, тоесть - нужно добавить стабилизатор, хотя кажется и не обязательно в вашей схеме, но желательно, автогенератор не смотря на встроенные цепи стабилизации режима работы - чутко реагирует на все , что в питании, с внешним самостоятельным стабилизатором питания для Тх - морзянки станет на много меньше, что позволить опустить уровень сработки - повысить реальную чувствительность МД, так как чуйка на много больше зависит от порога срабатывания, чем от мощности Тх - в разы . Как возможный, рабочий вариант – схема из моей катушки, а возле контроллера добавить LM393 и два резистора, чтобы согласовать с TTL и не зависеть от уровня на Тх при регулировке мощности излучения .
Сообщение отредактировал ewstep - Вторник, 20.03.2012, 15:47 |
Leon666 | Дата: Вторник, 20.03.2012, 15:47 | Сообщение # 1746 |
| Да ,поспешил-людей насмешил Спасибо ewstep- это явный признак деградации... Будем переделывать!
ewstep | Дата: Вторник, 20.03.2012, 15:49 | Сообщение # 1747 |
| Quote (Leon666) Да ,поспешил-людей насмешил Движение - это жизнь! Поспешил - значит был уверен, значит свободно чувствует себя в теме, значит не глупый... продолжать? Все в порядке - нас же много - разберемся !
Leon666 | Дата: Вторник, 20.03.2012, 16:21 | Сообщение # 1748 |
| Спасибо за добрые слова,но прокол есть прокол По поводу стабилизатора для автогена - особой надобноти не вижу.По своему опыту скажу ,что схема стабилизации на полевике вполне держит в режиме до 7В.Но можно и поставить 7808 к примеру. Ваш автоген не подходит из-за катушки с отводом,я хотел под стандартный датчик (переделыать не хочется )
Andrew | Дата: Вторник, 20.03.2012, 16:23 | Сообщение # 1749 |
| Может так? http://kazus.ru/nuke/users_images/05072007/3463576.jpg
Leon666 | Дата: Вторник, 20.03.2012, 16:40 | Сообщение # 1750 |
| Первый вариант не проходит из-за транса,во втором нужно будет выравнивать усиление ,плюс частотозависимая схема.Блин,какая-то непруха- дома Протеус лег и не могу проинсталять по новому,на работе симулятор Протеуса не работает,только схемы рисует,придется инсталять Мультисм
Внимательней присмотрелся ко второму варианту,надо пробывать,смущает подбор резисторов и конденсаторов Оптимальней было бы на операх,но 2-х полярное питалово бьет по моску,а еще одну виртуалку делать ...как то не кошерно
Сообщение отредактировал Leon666 - Вторник, 20.03.2012, 16:56 |
embedded | Дата: Вторник, 20.03.2012, 17:11 | Сообщение # 1751 |
| Вопрос по наладке крота. Я поступаю так: Сначала кратковременно жму 0, потом подношу кусочек ферита к катушке и опять жму 0 подольше. После этого пытаюсь проверять чуйку и адекватность. Но почему-то монеты из никеля всегда имеют ВДИ отрицательное (-3 -15) при любом раскладе. Можно ли сместить шкалу в + частотой в контуре РХ? или есть другие методы?
янукович | Дата: Вторник, 20.03.2012, 17:35 | Сообщение # 1752 |
| Какое ВДИ на пятак, золото, медь (без манипуляций с ферритом)?
embedded | Дата: Вторник, 20.03.2012, 17:42 | Сообщение # 1753 |
| Вечером посмотрю и отпишусь.
Daliusb | Дата: Вторник, 20.03.2012, 18:17 | Сообщение # 1754 |
| Dobryj den privet iz Litvy. Ja toze sobiraju KROT. Poka zdy mikroschemu MC34119 i zapustil tolko mikrokontrolernuju cast. S perva bylo kak u xoxol pereproshil 0.7a toze samoe. Togda nashol lekarstvo, elektrolit 10mkf na pervuju nogu mikrokontrolera, teper schema zapuskaetca 100%
Andrew | Дата: Вторник, 20.03.2012, 19:17 | Сообщение # 1755 |
| Quote (Leon666) Оптимальней было бы на операх,но 2-х полярное питалово бьет по Взять уровень с R1/R2 или сделать еще один делитель, микросхемы лучше взять MCP602. Еще вариант взять фазовращатель из "Терминаторов" и просто и согласовывать не надо.
Quote (embedded) bylo kak u xoxol pereproshil 0.7a toze samoe. Togda nashol lekarstvo, elektrolit 10mkf na pervuju nogu mikrokontrolera, teper schema zapuskaetca 100% Как было у Хохол лично я уже не помню, но если работает только так - то подойдет! Вообще Reset должен работать и без конденсатора достаточно резистора 10к.
