Воскресенье, 27.09.2026, 16:07
по схеме - Страница 194 - Форум
по схеме
TCBДата: Понедельник, 27.04.2015, 22:30 | Сообщение # 2896
Награды: 9
Цитата infern0mkd49 ()
From the regulator (78L05), the center (pin) connection where to connect ??? and on the control board i see 5 (testers) and 2 holes without nothing is there maybe some jumper or what?
Подключить GND на кнопки.
LCD-on (only light - nothing else)
Попробовать настроить контраст - подбирая резистор (вместо 5К1) от 0 до 10К
on the speaker i hear only sound like phone vibration...
uhm - не знаю
Прикрепления: 9839801.jpg (57.6 Kb) · 7864641.jpg (48.3 Kb)
alexlychakДата: Воскресенье, 17.05.2015, 12:21 | Сообщение # 2897
Цитата alexlychak ()
Сначала попробую другой контроллер (сейчас использую восстановленный при помощи «Atmega fusebit doctor» после неудачной прошивки), потом более ранние прошивки, затем впаяю контроллер без панельки, и сделаю круглый датчик. Результаты сообщу, но на это понадобится время.
1. Замена контроллера ничего не изменила.
2. Прошивка 10-й версии не помогла.
3. Датчик "Кольцо" картины не изменил. Правда, свести меньше 600 мВ пока не получилось, но еще до конца не залил, есть возможность немного улучшить. Или вернуться к DD датчику
януковичДата: Воскресенье, 17.05.2015, 14:58 | Сообщение # 2898
Попробуйте поменять концы на одной из обмоток, или "добалансировать" датчик при помощи небольшого куска феррита, или монетки.
alexlychakДата: Понедельник, 18.05.2015, 07:59 | Сообщение # 2899
Колдовал я с концами обмоток, менял много раз. Дело оказалось не в этом. Победил я вчера дракона smile Зря менял контроллер, прошивку, и выбросил почти хороший датчик.
Пытаясь добалансировать датчик, подключился осциллографом на вход усилителя. И обнаружил там синусоиду, модулированную частотой 13,3 МГц амплитуда около 20мВ (период 0,075 мкС, не исключаю, что на последнем пределе осциллографа большая погрешность и там на самом деле 20 МГц). Причем если подключить "землю" до дросселя, амплитуда в два раза меньше. Не долго думая, в порядке эксперимента, подключил к ногам питания усилителя кондер 100 мкФ, и, о чудо!, ЗАРАБОТАЛО! Даже с не до конца сбалансированной катушкой (по внутреннему вольтметру напряжение "холостого хода" больше 1000 мВ) работает, металлы различает.
Но при реакции на черный металл столбик гистограммы растет, а звука нет. И на консервную банку реагирует сначала как на цветной, если поднести ближе - как на черный. Может, надо как-то поточнее настроить фазы подстроечным резистором?
AliGДата: Воскресенье, 07.06.2015, 01:20 | Сообщение # 2900
металлоискателей Крот-М у меня собрано 4 штуки..один оставил себе и я скажу на сто процентов что это рабочий прибор....я уменьшил ток...ловит монету с 20 см..но стабильный.....есть клон он ищет чермет..........есть крот он ловит всё и всё он ловит гоооораздо с большей глубины ...цена по деньгам одинакова(ну дисплей надо купить) а вот разница вас обрадует...советую собрать его...щас  собираю крот2..незнаю что за аппарат..жду некоторые детальки из инет магазина..в загашниках ат нефиг делать нашёл две атмеги8..на первой собрал универсальный прибор(схема с этого сайта) вторую атмегу прошил кротом потому что даже если вы его соберёте плохо... ловить он будет горааааздо лучше чем импульсник..поверте..!!..тем более тема сама по себе не закрыта а это значит что автор прибора возможно внесёт в будущем какие то изменения....да и участники форума помогут...примером того служит  хороший человек под ником ЯНУКОВИЧ!
БэрикДата: Воскресенье, 21.06.2015, 13:08 | Сообщение # 2901
Здравствуйте. Скажите пожалуйсто в этой схеме конденсаторы 1 мкф или 0.1 мкф. Сам сомневаюсь. Опыта мало.
Прикрепления: KROT2.pdf (29.2 Kb)
TCBДата: Воскресенье, 21.06.2015, 13:18 | Сообщение # 2902
Награды: 9
0.1 мкФ
БэрикДата: Воскресенье, 21.06.2015, 13:24 | Сообщение # 2903
Спасибо.
alexlychakДата: Пятница, 11.09.2015, 12:59 | Сообщение # 2904
Здравствуйте. Есть ли методика точной настройки фазы, например, с помощью двухлучевого осциллографа? А то "на глаз" получается не очень - если на медь настроить нормально (по ВДИ), то черный металл отсекается как грунт. Хотелось бы добиться параметров, как написал AliG :
Клон - хороший прибор, но хватит находить пробки и гвозди smile
Спасибо.
alexilmДата: Воскресенье, 18.10.2015, 07:57 | Сообщение # 2905
Приветствую всех форумчан! Нашел свой блок крота, сделал катушку с правильными витками, прошивка 05, на третьем пороге без ложняков.По воздуху работает отлично, на грунте чуть хуже(наверное нужно чуть уменьшить ток, есть сработка на грунт), но реально ищет и есть находки.Захотел перешиться на 12b ,озвучка не айс, постоянные короткие попикивания, дальность по воздуху упала на 30 % , на грунте вообще ничего не поймеш, при отрицательном вди озвучка иногда высоким иногда низким(видимо накопление так работает в этой прошивке на реальном грунте). В общем ворос к форумчанам какая прошивка реально лучше? Вернулся на 5, все стало на свои места
Добавлено (18.10.2015, 08:57)
Да и на 12b озвучка черных целей какая то прерывистая даже по воздуху.
picteleДата: Среда, 23.12.2015, 17:30 | Сообщение # 2906
Все загораживает рекламный баннер. Хоть не порно. Входишь после десятка кликов.
У меня одного так?
finkgnДата: Понедельник, 18.01.2016, 13:03 | Сообщение # 2907
Здравствуйте! Собрал первого Крота по инструкции http://radiodom.org/index/selektivnyj_metallodetektor_quot_krot_m_quot/0-14 (прошивка 12в). Запустился сразу, без всяких манипуляций на 23 ноге контроллера  напряжение 2.43в далее запаял перемычку  на RX зашел в "меню"-"NL,Up", установил  виртуальный ноль и напряжение питания, сохранил данные. Подключил TX (датчик ДД, ТХ- 45 витков-0.5 проводом), амплитуда 100 mV (осциллограмма вид на фото). Уважаемые Andrew и фурумчане подскажите "куда копать"
Прикрепления: 0679206.jpg (87.7 Kb)
finkgnДата: Понедельник, 18.01.2016, 14:16 | Сообщение # 2908
так, с амплитудой  и осциллограммой(должна быть синусоида? если да , то у меня амплитуда около 30 вольт)  разобрался. Проблема была в кабеле(взял от  CRT монитора) то что было на концах провода(смотрите фото) оказалось лишним.
Прикрепления: 0329301.jpg (124.7 Kb)
demon-e398Дата: Вторник, 23.02.2016, 20:19 | Сообщение # 2909
Господа. Собрал крота 1. Прошил сразу 12b прошивкой. Потом решил перешить на 8g и начались проблемы, кракозябры на экране. но прибор работает пищит и через некоторое время начинает показывать на экране вроде нормально но постоянно висят "/" первыми символами строк. прошиваю назад 12 и все нормально. В чем может быть беда?
finkgnДата: Четверг, 25.02.2016, 11:34 | Сообщение # 2910
 не подскажу но опишу некое подобие вот с этим LCD1602
собирал недавно такой приборчик
так вот этот индикатор у меня с русской прошивкой прибора показывал "кракозябры" так и оставил на английской прошивке, однако в кроте тоже русская прошивка но этот-же LCD( всмысле такой-же, так как 4 штуки по 100 рублей выписывал) отображает все как нужно. Возможно в какой программе компилирована прошивка, ну это я так, не великий я спец
