Четверг, 30.01.2025, 18:46
по схеме - Страница 196 - Форум
по схеме
батМиленДата: Воскресенье, 24.04.2016, 08:58 | Сообщение # 2926
Спосибо большое! beer
PitonДата: Понедельник, 23.05.2016, 13:34 | Сообщение # 2927
Добрый день. Если кому надо, могу предложить спаянную плату 1-го "Крота" ввиду покупки набора для 2-го. На плате есть всё, кроме контроллера и дисплея.
Прикрепления: 6785240.jpg (800.3 Kb) · 0820980.jpg (263.3 Kb)
192289Дата: Вторник, 14.06.2016, 22:10 | Сообщение # 2928
янукович, Добрый вечер, нет напряжения на выводах передающей катушки,то есть сигнала видимо с 15 ноги микроконтроллера на 4 ногу 34119(микросхему менял),может конечно руки кривые...Собирал по этой схеме.
Прикрепления: 6573188.lay (92.9 Kb)
януковичДата: Среда, 15.06.2016, 04:10 | Сообщение # 2929
192289, если нет катушки (контура), резонанса, то и напряжения не будет.
П.С. Посмотрел печатную плату, она сильно устаревшая. Распечатайте с главной страницы, все проверьте, качество печатки, пайки, питание, соответствие номиналов и тогда будет толк.  wink
192289Дата: Среда, 15.06.2016, 08:33 | Сообщение # 2930
Спасибо,а нет нового варианта в дипе?
finkgnДата: Воскресенье, 26.06.2016, 08:39 | Сообщение # 2931
192289, собери по моей(в смысле авторская под себя редактированная) точно рабочая, в деревне весь металлолом собрал.
https://yadi.sk/d/83PFWYgysnuuj
Прикрепления: 2155951.jpg (114.8 Kb) · 6809288.jpg (99.2 Kb) · 2998773.jpg (84.5 Kb) · 3172177.jpg (188.6 Kb) · 8579559.jpg (88.6 Kb)
dtizavДата: Пятница, 19.08.2016, 11:12 | Сообщение # 2932
Проблема с дисплеем, один раз запустился и все! Сейчас вся верхняя строка засвечена и на выводе D5(3 вывод мк) напряжение в 4,9 вольта. Это нормально или контроллер вылетел? по звуку работает, на кнопки реагирует, подключать другой дисплей пока не стал, смутило напряжение на этом выходе.....
Сообщение отредактировал dtizav - Пятница, 19.08.2016, 11:57
TCBДата: Пятница, 19.08.2016, 12:25 | Сообщение # 2933
Проц, скорей всего, у вас на панельке. Поэтому можно легко определить откуда на D5 такое напряжение - выньте проц и посмотрите что в данной точке. А дальше уже можно будет решать кто виноват...
dtizavДата: Пятница, 19.08.2016, 12:35 | Сообщение # 2934
Да, проц на панельке! там все проверено не раз, вот напряжения на мк без дисплея  (2)D4-0.2  (3)D5-4.78  (4)D6-0.2  (5)D7-0.18 подозреваю что 3 нога мк вылетела и унесла за собой дисплей..... без мк там 4,5в.... остальные 0,2 и без дисплея аналогично (((
Сообщение отредактировал dtizav - Пятница, 19.08.2016, 12:55
TCBДата: Пятница, 19.08.2016, 13:33 | Сообщение # 2935
Если я правильно понял при отключенных мк и дисплее там 4,5В. Тогда надо внимательно изучать плату на предмет связи этой дорожки с какой то другой. Обцарапайте эту дорожку хорошенько со всех сторон. Какая у вас плата не знаю, поэтому точней сказать не могу. И хорошо бы фото платы.
dtizavДата: Пятница, 19.08.2016, 13:56 | Сообщение # 2936
нет не так, плата новая, под SMD и DIP микросхемы, напряжение только когда мк в панельке, еще проверял так!  вытащил проц, подключил дисплей и там тоже 4,5вольта....
Добавлено (19.08.2016, 14:56)
сейчас прошил новый проц, поставил без дисплея и такая же ерунда  wacko как я понимаю нам цифровые выводы и не должно там быть 4,5вольта
януковичДата: Пятница, 19.08.2016, 15:53 | Сообщение # 2937
dtizav, если все вначале работало, а потом резко перестало, то осмелюсь предположить, что что-то на плате отвалилось, перегорело, законтачило... Предлагаю печятку отмыть хорошенько спиртом, проверить контакты, пайки, просмотреть под лупой и все перемерять.  shades
TCBДата: Пятница, 19.08.2016, 18:17 | Сообщение # 2938
Все таки хорошо бы фото платы.
И что то то ли я сегодня такой непонятливый, то ли вы не внятно пишете, но не все понимаю.
Давайте так:
- вынули мк и дисплей      - какое напряжение на дороке
- поставили один мк          -    -"-
- поставили один дисплей -     -"-
Тогда будет понятно.
dtizavДата: Пятница, 19.08.2016, 21:23 | Сообщение # 2939
решился на замену дисплея, все заработало biggrin  в итоге было то что на порту D5 дисплея шло 4,5вольта, теперь другая проблема wacko  в меню настроек всего два режима (захожу с зажатой кнопкой "+" при включении) как в описании настройки(думаю этого достаточно), но по описанию работы пунктов больше, по кнопке "реж" при работе переходит только в настройку шкалы дискриминации (Прошивка 12В)  И еще вопрос, прошивал программатором USBASP, шил программой AVRDUD, вроде все прошилось, фьюзы выставил как надо, но теперь он не видит проц sad сменить прошивку не могу..... и так уже третий контроллер sad
Добавлено (19.08.2016, 22:23)
Еще вопросик, без осциллографа свести катушки можно?
катушка DD
TCBДата: Суббота, 20.08.2016, 00:54 | Сообщение # 2940
Думаю что ваш программатор не выдает тактового сигнала, мк переведен в режим с внешним кварцем. Попробуйте при программировании подключить к мк кварц.
По остальным вопросам ничего подсказать не могу - уже абсолютно забыл что там к чему sad
