Воскресенье, 27.09.2026, 16:08
по схеме - Страница 193 - Форум
по схеме
dimon-timonДата: Четверг, 22.01.2015, 00:32 | Сообщение # 2881
Ребята помогите  разобратся с индикатором подключил по даташиту а на нем нету ни чего  ( http://www.e-voron.dp.ua/catalog/023080) это ссылка на индикатор  Контролер зашил нормально при нажатии на кнопки звук есть и подсветка вкл-выкл на индикатор
TCBДата: Четверг, 22.01.2015, 00:42 | Сообщение # 2882
Награды: 9
Надо выставить контраст. Для этого подбирается R13 (который на 3-й ноге индикатора) - ставишь переменник 5-10К. Изображение должно меняться от полного отсутствия до засвеченных прямоугольников.
dimon-timonДата: Четверг, 22.01.2015, 00:59 | Сообщение # 2883
ОГРОМНОЕ СПАСИБО
perico776Дата: Понедельник, 02.02.2015, 22:35 | Сообщение # 2884
Встроенный детектор. Мне нужна помощь с кнопками и соединений на экране.
Пожалуйста, поблагодарите.
Прикрепления: 0848055.jpg (60.0 Kb)
perico776Дата: Понедельник, 02.02.2015, 22:37 | Сообщение # 2885
То, что я таким образом сейчас
Прикрепления: 6854826.jpg (64.3 Kb)
АлексейДата: Понедельник, 02.03.2015, 17:33 | Сообщение # 2886
Какой дисплей лучше ставить?
януковичДата: Понедельник, 02.03.2015, 19:07 | Сообщение # 2887
Хорошо подходит прямоугольный (можно зеленый, или синий), круглый не берите.
АлексейДата: Вторник, 03.03.2015, 02:23 | Сообщение # 2888
Прикрепления: 0392183.jpg (39.8 Kb)
transistor856Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 16:20 | Сообщение # 2889
а не будет прошивки под экран 0802?
alexlychakДата: Пятница, 10.04.2015, 20:34 | Сообщение # 2890
Здравствуйте. Сделал Крот-М (прошивка 12А), сбалансировал катушку (осциллограф показывает амплитуду входного сигнала 20 мВ, по встроенному вольтметру около 100 мВ. Но значения X и Y скачут жутко, где-то в пределах 100. И потому не могу настраивать дальше. Может это от неэкранированной катушки (отложил на потом)? Или оттого, что контроллер на панельке?
Пробовал загрубить чувствительность входного усилителя, не помогло.
Посоветуйте, в чем причина?
Спасибо
януковичДата: Пятница, 10.04.2015, 21:08 | Сообщение # 2891
Это точно не причем. Такое можно исключить. Первое, промыть плату спиртом. Второе, попробовать "исключить помехи. Третье, отпаять разъем (вместе с проводами) и посмотреть на "ложнячки".
alexlychakДата: Суббота, 11.04.2015, 06:26 | Сообщение # 2892
Разъема нет, я его не ставил. Плата помыта. При отключении приемной катушки ничего не "скачет", но при этом плохо ищет металл (шучу).
Пытаюсь настроить в квартире, но при этом датчик кладу на картонные коробки, которые на деревянном табурете, который ставлю посредине комнаты, так что некоторые помехи возможны. Или для настройки ехать на природу?
Подозревал контроллер на панельке потому, что уже сделал несколько импульсников и в их конструкции этот фактор влияет на работу.
Значит, начинаются танцы с бубном. Сначала попробую другой контроллер (сейчас использую восстановленный при помощи «Atmega fusebit doctor» после неудачной прошивки), потом более ранние прошивки, затем впаяю контроллер без панельки, и сделаю круглый датчик. Результаты сообщу, но на это понадобится время.
Кстати, как в меню (прошивка 12А) выбирать профили? Не могу найти этого в меню.
infern0mkd49Дата: Среда, 22.04.2015, 13:13 | Сообщение # 2893
Hi today i decide to made this detector from modified scheme , i made the modified PCB but i have problem to make the connections between LCD and PCB board, i need help to make the connections. On the control board i see 5 (testers) and 2 holes without nothing is there maybe some jmp? thanks friends
Прикрепления: 1776083.jpg (102.7 Kb) · 5831523.jpg (166.1 Kb) · 1725646.jpg (91.4 Kb) · 5582159.jpg (123.5 Kb)
Сообщение отредактировал infern0mkd49 - Среда, 22.04.2015, 13:17
TCBДата: Среда, 22.04.2015, 15:57 | Сообщение # 2894
Награды: 9
Соединить так
Прикрепления: 3230328.jpg (58.1 Kb)
infern0mkd49Дата: Понедельник, 27.04.2015, 21:20 | Сообщение # 2895
From the regulator (78L05), the center (pin) connection where to connect ??? and on the control board i see 5 (testers) and 2 holes without nothing is there maybe some jumper or what?
without that when connect power to detector after 30 sec i got LCD-on (only light - nothing else) , on the speaker i hear only sound like phone vibration...
Прикрепления: 8227309.jpg (495.3 Kb) · 5478831.jpg (67.4 Kb) · 7599250.jpg (474.4 Kb)
Сообщение отредактировал infern0mkd49 - Понедельник, 27.04.2015, 21:24
