по схеме - Страница 104 - Форум
по схеме
Andrew | Дата: Четверг, 23.02.2012, 17:17 | Сообщение # 1546 |
| От правильно собранной платы, что по старой схеме, что по новой мало чего зависит. Усиление RX - отношение амплитуд сигналов на выходе и входе. Ток TX можно оценить по току потребления усилителя TX, выше писалось много раз как...
sobaka_ua | Дата: Четверг, 23.02.2012, 17:24 | Сообщение # 1547 |
| А как насчет http://www.vash-ru.net/md/tehno/dat-1.shtml ?
(Приемная катушка должна содержать 150 витков эмалированного провода диаметром 0.25мм(желательно с дополнительной шелковой изоляцией), передающая катушка – 17 витков эмалированного провода диаметром 1мм)
Или для крота 1мм на передающей ето много.
Сообщение отредактировал sobaka_ua - Четверг, 23.02.2012, 17:27 |
ewstep | Дата: Четверг, 23.02.2012, 17:36 | Сообщение # 1548 |
| 17 витков - это очень мало для такой системы
Andrew | Дата: Четверг, 23.02.2012, 17:41 | Сообщение # 1549 |
| Так это для Кащея у них там раскачка совсем другая..
sobaka_ua | Дата: Четверг, 23.02.2012, 19:29 | Сообщение # 1550 |
| Благодарю автора за такой подарок (седьмую прошивку), сегодня доделаю катушку і буду пробовать новую прошивку.... (если буду в состоянии)
Сообщение отредактировал sobaka_ua - Четверг, 23.02.2012, 19:30 |
янукович | Дата: Четверг, 23.02.2012, 19:33 | Сообщение # 1551 |
| Спасибо огромное!!! Теперь появился стимул все доделать, окультурить и на природе испытать. Новая прога, снег тает, праздник сегодня... Вот что такое мужское счастье
bliznecvy | Дата: Четверг, 23.02.2012, 20:07 | Сообщение # 1552 |
| Quote (Andrew) Много чего например с малой частотой и большой DD можно приличную глубину получить на "плохих" грунтах. А с большой частотой и малым кольцом можно мелкое золото попробовать искать. Предполагаю с нерезонансной катушкой можно без проблем сделать многочастотный МД. Переключатель на четыре конденсатора С1, четыре профиля настройки. Буду эксперементировать. С грунтом пока туго, жду тепла. Спасибо за новую прошивку! Супер! С Праздником настоящих мужчин! Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал bliznecvy - Четверг, 23.02.2012, 22:08 |
хохол | Дата: Четверг, 23.02.2012, 20:22 | Сообщение # 1553 |
| По своему опыты скажу-рекомендации по изготовлению катушек <КОЛЬЦО> по Андрону-лучше для резонансных.Для нерезонансных лучше по Циклону.Объясню почему-при нерезонансной RX лучше включать CX+TX-остаточное несведение раза в 4 меньше чем при включении CX+RX.Думаю что объяснил правильно,но это только мое мнение.
bliznecvy | Дата: Четверг, 23.02.2012, 22:08 | Сообщение # 1554 |
| Хохол, большое спасибо за столь полезную информацию.
янукович | Дата: Пятница, 24.02.2012, 19:29 | Сообщение # 1555 |
| Сегодня пробовал новую прошивку. Понравилось. На столе все работает хорошо. Буду заливать понемногу катуху и заканчивать конструктив. Еще раз спасибо
sobaka_ua | Дата: Пятница, 24.02.2012, 20:00 | Сообщение # 1556 |
| Ну вот, сделал новую плату, другую катушку, вшил седьмую прошивку - максимум 25см на 50 укр.коп. Но в настройках X,Y чуют от 25см. а когда выхожу з настроек начинает з 15см видать, крутил плату целую ночь. На ВДИ чем ближе подношу к котушке любой метал, тем више показания, дескрима никакого... Может кому не будит сложно, дайте пошаговую настройку, ато делал по инструкции з главной странице, может что ни так.... Катушка DD, TX-85 витков 0.3мм, RX-130 витков 0.2мм. Разбаланс 0мв. На ТХ при R11(R17*)-5кОм - ~50в, а при 47кОм - ~2в. Вместо MCP601 стоит К140УД1408. Конденсатор С0-0,С1-68n,-подбирал другие, результат никакой, только хуже. Частота в настройках 10482. Прибор кушает без катушки 24.8мА. а з катушкою 41.1мА. (Акум. 12в 1.3А) Обидно, сделал Tracker, Clone pi w (штук 10), Шанс, и еще несколько старых и взялся за крота, но настроить никак не могу.... Сделал две плати з разными деталями и результат что на одной что на другой тот же... Кому не сложно HELP. Из приборов имею почти все кроме осциллографа....
Andrew | Дата: Пятница, 24.02.2012, 20:20 | Сообщение # 1557 |
| Quote (sobaka_ua) На ВДИ чем ближе подношу к котушке любой метал, тем више показания, дескрима никакого... Вы фазу настраивали по ферриту? Какая у вас фаза в настройках XY? Quote (sobaka_ua) Разбаланс 0мв. Усиление RX какое? Quote (sobaka_ua) Но в настройках X,Y чуют от 25см Как это понять?
Andrew | Дата: Пятница, 24.02.2012, 20:21 | Сообщение # 1558 |
| Quote (янукович) Сегодня пробовал новую прошивку. Понравилось. На столе все работает хорошо. Буду заливать понемногу катуху Если я не ошибаюсь вы еще где-то на 4-5 прошивке собирались заливать понемногу...)))
sobaka_ua | Дата: Пятница, 24.02.2012, 20:38 | Сообщение # 1559 |
| Quote (Andrew) Quote (sobaka_ua) Но в настройках X,Y чуют от 25см
Как это понять?
Когда я захожу в настройки Y-0,X-0,u-0мв. а когда подношу 50 коп то Y,X, с 25 см начинает рост в верх...
Quote (Andrew) Усиление RX какое?
Я до сих пор не могу понять как узнать усиление RX, подскажите на какой странице искать.Quote (Andrew) Вы фазу настраивали по ферриту? Мне бы розобратса с чутьем.
Andrew | Дата: Пятница, 24.02.2012, 20:50 | Сообщение # 1560 |
| Quote (sobaka_ua) Мне бы розобратса с чутьем. Не будит его пока фазу не настроите... Quote (sobaka_ua) Я до сих пор не могу понять как узнать усиление RX, подскажите на какой странице искать. Первый пост на этой странице))
