по схеме - Страница 106 - Форум
по схеме
хохол | Дата: Суббота, 25.02.2012, 19:30 | Сообщение # 1576 |
| Вот видео.Предыдущие прошивки работают нормально. Добавлено (25.02.2012, 19:30) --------------------------------------------- Индикатор Winstar WH1602D
SergM-76 | Дата: Суббота, 25.02.2012, 20:24 | Сообщение # 1577 |
| Andrew, Ждёмс с не терпеньем 8, а пока будем экспериментировать с тем что есть. Спасибо за Ваши труды и разъяснения. С уважением Серж.
Andrew | Дата: Суббота, 25.02.2012, 20:51 | Сообщение # 1578 |
| Для Winstar WH1602D пробуем такую прошивку
хохол | Дата: Суббота, 25.02.2012, 21:13 | Сообщение # 1579 |
| Андрей большое спасибо за работу-теперь все в порядке.
bliznecvy | Дата: Суббота, 25.02.2012, 22:26 | Сообщение # 1580 |
| Quote (sobaka_ua) когда накручую на ~1к то 15см на 50коп. когда на ~500ом и ниже X,Y убегают далико, u-больше 2в. У Вас, все нормально работает. Накрутите что-бы убежало, но недалеко и сводите катушку.... дело в ней. Я так думаю. Спасибо за внимание.
хохол | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 18:39 | Сообщение # 1581 |
| Андрей разрешите вопрос,какую информацию сейчас несет + в шкале дискриминации,на мой взгляд никакой?
sobaka_ua | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 13:04 | Сообщение # 1582 |
| Quote (SergM-76) Скачай виртуальный осциллограф OSC 1.22. И будет вам счастье и доставать ни чего не надо. Где ево можна скачать, и как им пользоватся.
Quote (хохол) Андрей поставил 7прошивку и вот что за ерунда при включении.После нажатия на кнопку 0 или Меню переходит в рабочий режим.Это ошибка записи или контроллер?Пробовал 3 контроллера и скачивал с 2 компов прошивку-то же самое Quote (хохол) Вот видео.Предыдущие прошивки работают нормально. Такаяже проблема. Quote (bliznecvy) У Вас, все нормально работает. Накрутите что-бы убежало, но недалеко и сводите катушку.... дело в ней. Благодарю за совет, но у меня когда Y,X, убегают чуть-чуть (~50) то много ложнмх срабативань, Y.X. начиниет пригать 35-65 и максимум (на 50 коп.) 25см в режиме настроек, и 15см в робочом режиме, но вторая катушка работает намного лучше первой. Думаю сделать ещо одну, может дело в ней. У меня все микросхеми на панельках, может лучше впаять?
Сообщение отредактировал sobaka_ua - Понедельник, 27.02.2012, 13:07 |
fraer | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 16:13 | Сообщение # 1583 |
| севодня начал паять. и сразу вопрос с ATmega с ножек 20 и 21 прыпаян по схемме 1м и 1к, но везде на печатных платах стоят обозначения 100n и 100. где правильно?
Leon666 | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 16:20 | Сообщение # 1584 |
| Quote (fraer) стоят обозначения 100n и 100. где правильно? Особо без разницы,стандартная блокировочная емкость по опоре .Ставте 1 мкф(керамику) и 1 к и все будет хорошо
Сообщение отредактировал Leon666 - Понедельник, 27.02.2012, 16:23 |
fraer | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 16:26 | Сообщение # 1585 |
| дальше С2 =300 чево? С3 и С4 = 1м ето 1МКФ? с12 и с13 =22 чево? с18 =2*300p ето сколько? извините за нубские вопросы.
Leon666 | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 16:35 | Сообщение # 1586 |
| Quote (fraer) дальше С2 =300 чево? С3 и С4 = 1м ето 1МКФ? с12 и с13 =22 чево? с18 =2*300p ето сколько? извините за нубские вопросы С2 300 пф С3 С4 - 1 мкф(керамика) с12 с13 - 22 пф с18- 2*300 пф
SergM-76 | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 16:39 | Сообщение # 1587 |
| sobaka_ua, Яндекс Виртуальный осциллограф РадиоМастер и как им пользоватся там всё написано.
SergM-76 | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 16:50 | Сообщение # 1588 |
| sobaka_ua,
fraer | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 20:07 | Сообщение # 1589 |
| што за конденсаторы такие 1 мкф(керамика) перерыл целую кучю и ненашол ниодново. дайте фотку пож. те што по 100n можно использовать кмки? по схемме С9 = 0.1М а на плате 1М какой ставить?Добавлено (27.02.2012, 20:07) --------------------------------------------- 300 пф 2шт, 22 пф 2шт, с18- 2*300 пф - ето их 2 штуки нада туда ставить? все ети конденсаторы подойдут сюда красные флажки.
хохол | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 20:19 | Сообщение # 1590 |
| fraer
Собери все свои красные флажки и порви их на британский флаг.
