Воскресенье, 13.09.2026, 11:52
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 74 - Форум
Yurik2304Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 15:28 | Сообщение # 1096
Я хочу, чтобы немедленно datčik. Намотал кольцоl TH-55vit, RH-150vit. SH в противофазе RX, вложенный поверх
. В SH (фотографии до сих пор) podobral стройная СВЭЛ для 50mv. Nastroil резонанса 7 N E Kgc. Otstroil ferit..A Čujko чистая A, эле 3sm и pasatiži.Obmotki мест menâl.Otnositel'no граффити zamykaût.Na не приручить Настройки Нормальные , Гейн-2 поток 95mA.Fil'tr 22 ДД катушка работает отлично, и с этой Takai zapara.I А че у на santimetrov был 10-15, то веревка можно по тому, как к Dals настройки и TUT практически полный NOL. может кто-то, подскажет?
Прикрепления: 8956590.jpg (186.2 Kb)
Сообщение отредактировал Yurik2304 - Воскресенье, 31.01.2016, 15:29
fedya_valkiДата: Воскресенье, 31.01.2016, 15:39 | Сообщение # 1097
Цитата Yurik2304 ()
Может кто че подскажет ?
Я к сожалению ничего не подскажу... Кольцо делал один-единственный раз для Эльдорадо. Потом - исключительно DD. И в настройке проще, и результат предсказуем, и сводится легче.
Yurik2304Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 15:49 | Сообщение # 1098
Хорошо,что для первого своего датчика тоже выбрал ДД, он заработал сразу.А то с такими результатами с кольцом охоту к изготовлению металодетекторов отбило бы надолго,вчера целый день с ним провозился. Но успокоиться не могу,хочется причину понять.
АРСЕНАЛДата: Воскресенье, 31.01.2016, 16:42 | Сообщение # 1099
Yurik2304, Я делал кольцо, в этой теме где то есть.Работает нормально.Не в типе катушки проблема,ищите причину в другом ....
уц6ссДата: Воскресенье, 31.01.2016, 17:13 | Сообщение # 1100
Та буржуи давно от этого ушли, Ф-5 безрезонансный,
ну не думаю что безрезонансные на http://md4u.ru/viewtopic.php?f=63&t=10083 выложили схему ф75 если посмотреть индуктивность 6.7мгн емкость 22нф получим рабочую частоту 13кгц  тоже для ф2 если посчитать только последовательный резонанс стали применять
AndrewДата: Воскресенье, 31.01.2016, 17:32 | Сообщение # 1101
Цитата Yurik2304 ()
Namotal Катушка TH-55vit, RH-150vit
Такие данные я рекомендую для ДД, с кольцом я не пробовал.Но по любому должно быть не менее 20 см , те-жи АСИ и ф75 имеют еще меньше витков в приемной и нормально работают с Кротом. Мои рекомендации поднять частоту до 12 и выше, увеличить Гайн до 4 и искать ошибку разьем, кабель, катушка!
януковичДата: Воскресенье, 31.01.2016, 18:16 | Сообщение # 1102
Yurik2304, на каком языке Вы написали пост?  biggrin wacko
fedya_valkiДата: Воскресенье, 31.01.2016, 18:17 | Сообщение # 1103
Если так считать - в Кроте тоже последовательный, катушка Rx+конденсатор С12)))
Я Ф-5 и Текнетикс проверял по-другому: сначала подпаивал датчик к генератору от Фомы, показывало там очень много, около сотни килогерц. Потом датчик цеплял к прибору через переходник, и параллельно Rx опять цеплял генератор Фомы. Показания частотомера оставались прежними, ну может чуть менялись, но от сотни килогерц к рабочей частоте не уходили, к 7,8кГц
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 31.01.2016, 18:21
уц6ссДата: Воскресенье, 31.01.2016, 18:53 | Сообщение # 1104
как мне кажется они ушли от параллельного резонанса из того что она обладала интегрированием то есть если попросту  расширением импульса от цели за счёт заряда конденсатора контура
fedya_valkiДата: Воскресенье, 31.01.2016, 19:28 | Сообщение # 1105
От цели импульса нет. Без цели на контуре присутствует синусоида остаточного разбаланса. Если цель далеко, но в пределах видимости прибора - фаза этой синусоиды сдвигается на определённый угол, на основании которого вычисляется число ВДИ. Если ещё ближе придвигать цель - кроме фазы пойдёт изменение и амплитуда, в ту или иную сторону, зависит от материала цели.
уц6ссДата: Воскресенье, 31.01.2016, 19:43 | Сообщение # 1106
а что по вашему кратковременное изменение амплитуыы и фазы?
AndrewДата: Воскресенье, 31.01.2016, 19:54 | Сообщение # 1107
Иногда лучше промолчать... biggrin
Yurik2304Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 20:07 | Сообщение # 1108
Нифига се,че с моим постом произошло,как так буквы поменялись? uhm . Попробую еще частоту поднять,может что даст.
Сообщение отредактировал Yurik2304 - Воскресенье, 31.01.2016, 20:08
fedya_valkiДата: Воскресенье, 31.01.2016, 20:29 | Сообщение # 1109
Девиация и того, и другого. Но никак не импульс.
Причем изменение амплитуды при приближении мишени фазу уже обычно не меняет, иначе ВДИ менялось бы и потеряло вообще свой смысл.
А импульсы - да, присутствуют, только в импульсных металлоискателях, и там мишень за счёт вихревых токов, наведенных в ней, затягивает спад этого импульса, или задний фронт, как Вам удобнее
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 31.01.2016, 20:35
AndrewДата: Воскресенье, 31.01.2016, 20:39 | Сообщение # 1110
Все меняется, кроме   arctg(фаза+амплитуда/амплитуда) , что и есть ВДИ... beer
