Вторник, 03.11.2026, 14:16
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 223 - Форум
realДата: Пятница, 28.08.2015, 17:27 | Сообщение # 3331
Переходите в меню на компенсатор разбалланса. Ставите там размах и фазу по 0. В этом же экране показывает разбалланс. По нему и сводите.
Если б автор в этом меню сделал графическое отображение в виде горизонтального столбика было б еще проще.
А сейчас так, как цифры быстро меняются - подвинули чуть - посмотрели на показания,  опять подвинули - посмотрели. И так пока не сведете.
Сообщение отредактировал real - Пятница, 28.08.2015, 17:29
Yurik2304Дата: Пятница, 28.08.2015, 17:42 | Сообщение # 3332
Подскажите где можна почитать детальное изготовление катушки к Кроту или от каких самодельных приборов подходит?И какую лучше делать ДД или кольцевую?Пока что более склоняюсь к кольцевой,читал,что она лучше по дискриминации.Справедливо ли это с кротом?
fedya_valkiДата: Пятница, 28.08.2015, 18:26 | Сообщение # 3333
Yurik2304, для начинающих проще в изготовлении DD. Нсчёт лучшей дискриминации кольца - весьма спорный вопрос. Хорошо сделанная DD отлично дискриминирует, не хуже кольца, зато проще в изготовлении и настройке и рабочая зона (захват) шире.
януковичДата: Пятница, 28.08.2015, 18:28 | Сообщение # 3334
Читать здесь  http://radiodom.org/publ....1-1-0-3  и здесь  http://radiodom.org/forum/7-36-1
Подходит от квазаров и Фортун (если все сделано правильно).
Для каждой задачи - свой датчик. Для поля большой ДД, для лесных дорог, пляжей, замусоренных хуторов - кольцо.
Металлы различает лучше концентрический датчик, но он проигрывает ДД по глубине и "площади сканирования".
Yurik2304Дата: Пятница, 28.08.2015, 18:43 | Сообщение # 3335
Спасибо,сейчас буду читать-розбираться.А насчет датчика,так нужен для замусореных мест,то есть скорее всего буду делать кольцевой.Хотя 100% еще не решил,не все моменты в изготовлении понятны.
януковичДата: Пятница, 28.08.2015, 18:59 | Сообщение # 3336
Yurik2304, сделайте вначале один, потом сделаете второй, потом... третий. Благо что в Кроте есть "профили", меняете датчик и все... Переключаете профиль и пользуетесь себе на здоровье хоть большим ДД, хоть кольцом, или маленькой "снайперкой". При этом прибор перенастраивать каждый раз не нужно.  wink
Yurik2304Дата: Пятница, 28.08.2015, 19:17 | Сообщение # 3337
Ну я так и думал,только надо определиться какой сделать первым.В изготовлении таких датчиков я полный ноль (мотал только на простые импульсники) )).Поэтому и ищу четкое пошаговое описание ,где все розписано очень детально.Для себя уже определился,буду делать кольцевой,но от какого прибора делать датчик от Квазара или фортуны? Что посоветуете?
януковичДата: Пятница, 28.08.2015, 19:24 | Сообщение # 3338
Делайте от Крота-2! Вся информация о проводе, витках есть на главной странице и в тех ссылках что я дал. Главное все делать аккуратно, не спеша... и помнить, что им Вы будете пользоваться в поле, лесу, где стерня, коряги, ветки, пеньки, роса... в общем в "жестких" условиях, а не на столе пикать. Так что вначале все продумать, а потом к делу. Думаю все получится.  wink
Yurik2304Дата: Пятница, 28.08.2015, 19:35 | Сообщение # 3339
Ок,пока читаю набираюсь знаний)).По мере возникновения вопросов буду спрашивать,надеюсь в ответах не откажите).Пока,что еще раз спасибо.
fedya_valkiДата: Пятница, 28.08.2015, 19:40 | Сообщение # 3340
Чёткое пошаговое описание, только для DD было выложено на мд4ю в теме про Квазара, с фотками и пояснениями к фоткам, как сделать термостабильный датчик. Крот прекрасно работает с Квазаровскими датчиками, так же как и Квазар с Кротовскими.
януковичДата: Пятница, 28.08.2015, 19:41 | Сообщение # 3341
Yurik2304,  ok только с вопросами по датчику, переходим в "соседнюю" тему.
Yurik2304Дата: Пятница, 28.08.2015, 20:21 | Сообщение # 3342
Спасибо,почитаю.
wetal109Дата: Суббота, 29.08.2015, 18:06 | Сообщение # 3343
Цитата Lis ()
Мужики! Ларчик открывался просто. Посмотрел даташит на TLV1117 и сделал как там нарисовано, диод между входом и выходом и электролит 100 мкф на вход. И всё, тишина!!!
Добрый вечер всем!!! давно не появлялся я на форуме сколько всего нового появилось .Очень понравилось что основные настройки теперь спрятаны в отдельном меню .
Действительно сработало,лежала плата тоже пиликала что не делал  думал мк менять запаял как описано в посте и стало намного тише на 43 гаин2  молчит без катушки.Спасибо !!
anatoliy85Дата: Суббота, 29.08.2015, 20:06 | Сообщение # 3344
У кого какие номиналы R10, С15, С12   ???    У меня 620 Ом, 22n, 22. Я думаю 680 немного маловато??
Сообщение отредактировал anatoliy85 - Суббота, 29.08.2015, 20:09
януковичДата: Воскресенье, 30.08.2015, 06:03 | Сообщение # 3345
Если у Вас датчик резонансный, то ставьте 1К. Если безрезонансный, то можно и 460Ом поставить.  wink
