Вторник, 03.11.2026, 14:20
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 224 - Форум
Yurik2304Дата: Вторник, 01.09.2015, 09:22 | Сообщение # 3346
Приобрел у Андрея набор для сборки крота,в нем идет печатка версии 2.07.Кто нибудь может выложить печатку этой версии в Lay.Собрал уже штук 5 версий,но такой че-то не нахожу.
king5551555Дата: Вторник, 01.09.2015, 15:48 | Сообщение # 3347
Возникла проблема с дискриминацией, все сигналы чорние и цветные кидает в негатив. Подскажите пожалуйста как решыть эту проблему
ujosvecДата: Вторник, 01.09.2015, 16:16 | Сообщение # 3348
настройка ферритa?
king5551555Дата: Вторник, 01.09.2015, 16:31 | Сообщение # 3349
Проблема в том что сважу я баланс катушек до 9mv, а потом делаю от стройку от ферита и раз баланс катушек становиться около 3600)
януковичДата: Вторник, 01.09.2015, 16:34 | Сообщение # 3350
Механически, или программно?
Опишите сам процесс подробно.
king5551555Дата: Вторник, 01.09.2015, 17:26 | Сообщение # 3351
Только что из-за своей глупости испортил прибор sad . Начал испытывать прибор и в спехи схватил что попало подруку и это оказался телефон, просто не обратил внимание. Теперь при включение прибора все загружается как обычно но загорается шкала вди и через две секунды загорается регулировка громкости и все пребор не отвечает не на какие действия. Тоже самое происходит если при включение сразу зайти в меню, из меню почти сразу выбивает на шкалу вди и все мд не отвечает.
Просто незнаю что теперь можно сделать, не ужеле все труды коту под хвост sad
януковичДата: Вторник, 01.09.2015, 17:58 | Сообщение # 3352
king5551555, не то что-то у Вас с прибором. И судя с первого сообщения, проблема была и раньше. Совет такой... Не спеша сядьте, тестер в руки и начинайте все проверять, питание, залипухи, непропаи, целосность дорожек и тд. Есть косяк, и Вам его нужно обнаружить.  wink
king5551555Дата: Вторник, 01.09.2015, 18:06 | Сообщение # 3353
То есть телефон не как не повлиял?
януковичДата: Вторник, 01.09.2015, 18:09 | Сообщение # 3354
king5551555, конечно нет...
king5551555Дата: Вторник, 01.09.2015, 19:04 | Сообщение # 3355
Вот видео проблемы https://www.youtube.com/watch?app=desktop&persist_app=1&v=PWm9dVPLRUY
Добавлено (01.09.2015, 20:04)
Хотя до того как случился этот казус с телефоном все наче роботало wink
януковичДата: Вторник, 01.09.2015, 19:05 | Сообщение # 3356
king5551555, попробуйте "обнулить" прошивку... Зажмите "+", "-" и "0" и включите прибор.
king5551555Дата: Вторник, 01.09.2015, 19:12 | Сообщение # 3357
Не помогло sad
януковичДата: Вторник, 01.09.2015, 19:21 | Сообщение # 3358
king5551555, после обнуления прошивки какая стала частота прибора? А то на Вашем видео я увидел что на Кроте установлена частота 3700 Гц., а так быть не должно, на такой частоте прибор работать не может. После нажатия этих трех кнопок (удерживая) и подаче питания, прошивка должна "вернуться" на исходные (заводские) настройки и тогда "зависания" быть не должно. Если так не проходит, перепрограммируйте Крота, а если и это не поможет, меняйте кварц и кондеры возле него.
king5551555Дата: Вторник, 01.09.2015, 19:29 | Сообщение # 3359
Хух все заработала yahoo
Сделал как вы говорили, взял все проверел, поподпаювал контакты и хорошо почистил от флюса
януковичДата: Вторник, 01.09.2015, 19:39 | Сообщение # 3360
king5551555,  beer
