Ropcsika4668 | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 08:59 | Сообщение # 3166 |
| Цитата fedya_valki ( ) Yes, I pressed the "-" or "+" buttonYou connect "IN" to "GND" before adjustment zero ADC? I do not connect, but i will tryДобавлено (20.07.2015, 09:59) ---------------------------------------------
Цитата янукович ( ) Perhaps the AD8091 is not suitable. If possible, replace with MСР601. Ok, i will try
Andrew | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 09:17 | Сообщение # 3167 |
| Цитата янукович ( ) а с некоторыми другими ОУ есть нюансы. Мне думаеться что "нюансы" можно попробовать корректировать дополнительным резистором со 2 ноги D2. Главная задача добиться одинакового напряжения между 2 и 3 по постоянному току.
янукович | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 09:29 | Сообщение # 3168 |
| Или заменить Р8 и Р7 на многооборотный резистор 22 кОм., и "механическим" способом выставить "0" АСР?
Andrew | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 09:47 | Сообщение # 3169 |
| Цитата янукович ( ) Или заменить Р8 и Р7 на многооборотный резистор 22 кОм., и Так скорее всего не получиться для "GAIN"...
fedya_valki | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 09:54 | Сообщение # 3170 |
| Цитата Andrew ( ) Так скорее всего не получиться... Получится, только вот работать тогда через задницу будет, потому что потеряем динамический диапазон и биты в оцифровке, и ни о какой чуйке речи быть не может. Интересно вот как в Квазаре автор решил это - там в меню отсутствует пункт калибровки АЦП, может при включении калибруется по опорному в Uпитания, а потом просто делится пополам?
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 20.07.2015, 09:57 |
Andrew | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 10:13 | Сообщение # 3171 |
| Цитата fedya_valki ( ) Получится,.... Не получиться! В контроллере Квазара насколько я знаю нет диф. режима с усилением. Слабоватый там контроллер по переферии.. Можно запросто колибровать при включении в старых версиях. В новой вообще этот режим не нужен, если стоит хороший усилитель всегда к-нт получиться=0, как у Януковича! )
fedya_valki | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 10:16 | Сообщение # 3172 |
| Цитата Andrew ( ) Слабоватый там контроллер по переферии.. Я АРМ имел в виду. Хотя даташит на него не читал, не знаю как там опорное для ЦАПа организовано. А в АВР Квазаре - вообще отдельный ЦАП стоит.
Andrew | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 10:28 | Сообщение # 3173 |
| Опорное береться от питания - в "Кроте" 40 нога! Если брать от внутреннего 1v то будет уменьшин динамический диапазон. Но в любом случае это не имеет отношения к ноль_ацп. В старых версиях программ ноль делался искуственно вычитанием из показаний АЦП примерно половины. В новой программе режим АЦП диффиринциальный, есть два входа инверсный и прямой при этом на выходе уже внутри контроллера получаеться усилинная разность напряжений и согласно схемы в отсуствии переменного сигнала у нас напряжения должны быть равны и значение их около Uпитания/2!
Andrew | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 10:41 | Сообщение # 3174 |
| fedya_valki, У вас GAIN не пошла?
fedya_valki | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 10:46 | Сообщение # 3175 |
| Цитата Andrew ( ) в отсуствии переменного сигнала у нас напряжения должны быть равны и значение их около Uпитания/2! Ну так при исправных деталях, отсутствии утечек в конденсаторах - так и должно быть. На выходе опера - строго половина питалова. У меня по крайней мере автоматом до 15мВ настроило, ручками довёл до нуля. При закороченном входе Rx. При незакороченном прут наводки с Тх, ноль поймать проблематично.
Andrew | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 11:07 | Сообщение # 3176 |
| Да ноль и не нужен! должно быть минимальное значение. У меня к примеру 19мV при "0" Конденсатора С0 в блоке нет, если его установить будет меньше.
fedya_valki | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 11:55 | Сообщение # 3177 |
| Цитата Andrew ( ) У вас GAIN не пошла? Почему не пошла? - пошла, только вот с током Тх непонятки, с одним и тем же датчиком занижает до 85 против 110-120 на максимуме.Power. Ну и от феррита через раз отстраивается, кусочек феррита от антенны приёмника диаметром 10 длиной 20мм торцом подношу где-то 5-7см, тогда отстраивается, а вдали, на 15-20 ни в какую. Квазару для этого 20-25см хватает вполне, а тут чуть не впритык уже. Ну и с новой прошивкой в поля ещё не ездил, ничего пока не скажу, не убрали ещё интересные поля в округе. Ну а по воздуху по сравнению с Турбо+ немного подальше чуйка вроде, это так, на глаз. Ну и "заводские настройки" не понравились, раньше меню было проще и быстрее настраивать было. Для "заводских настроек", ИМХО, и профилей хватит для каждого конкретного датчика. Заметил ещё одну особенность, но она у меня была и на прошлых прошивках: на грани сработки, когда пятак СССР только начинает ловить - не всегда срабатывает при проводке в разные стороны - в одну сторону пищит, а в другую молчит. Я, например, такие сигналы в земле не копаю - там железяка на 100% будет, в этом убедился работая со многими приборами - от самодельной Эльдорадки до Фишера Ф5 и Квазара
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 20.07.2015, 12:11 |
Andrew | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 12:38 | Сообщение # 3178 |
| Попробуйте на частоту 12-13 кгц (С1=0.15мкФ), приемник без резонанса!
Andrew | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 14:46 | Сообщение # 3179 |
| Цитата fedya_valki ( ) с одним и тем же датчиком занижает до 85 против 110-120 А разве не может быть что в старой прошивке завышало, а в новой нормально! Может кто проверит и напишет?
янукович | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 14:55 | Сообщение # 3180 |
| Цитата Andrew ( ) Может кто проверит и напишет? У меня все в корпусе и залито лаком... Вот бы БОМОК2009 припахать снять замеры (поставить амперметр на Р2) и сравнить с показаниями Крота, было-бы неплохо.
