Понедельник, 27.07.2026, 07:32
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 212 - Форум
Ropcsika4668Дата: Понедельник, 20.07.2015, 08:59 | Сообщение # 3166
Yes, I pressed the "-" or "+" buttonYou connect "IN" to "GND" before adjustment zero ADC?
I do not connect, but i will try
Добавлено (20.07.2015, 09:59)
Perhaps the AD8091 is not suitable. If possible, replace with MСР601.
Ok, i will try
AndrewДата: Понедельник, 20.07.2015, 09:17 | Сообщение # 3167
а с некоторыми другими ОУ есть нюансы.
Мне думаеться что "нюансы" можно попробовать корректировать дополнительным резистором со 2 ноги D2. Главная задача добиться одинакового напряжения между 2 и 3 по постоянному току.
януковичДата: Понедельник, 20.07.2015, 09:29 | Сообщение # 3168
Или заменить Р8 и Р7 на многооборотный резистор 22 кОм., и "механическим" способом выставить "0" АСР? cool
AndrewДата: Понедельник, 20.07.2015, 09:47 | Сообщение # 3169
Так скорее всего не получиться для "GAIN"...
fedya_valkiДата: Понедельник, 20.07.2015, 09:54 | Сообщение # 3170
Так скорее всего не получиться...
Получится, только вот работать тогда через задницу будет, потому что потеряем динамический диапазон и биты в оцифровке, и ни о какой чуйке речи быть не может.
Интересно вот как в Квазаре автор решил это - там в меню отсутствует пункт калибровки АЦП, может при включении калибруется по опорному в Uпитания, а потом просто делится пополам?
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 20.07.2015, 09:57
AndrewДата: Понедельник, 20.07.2015, 10:13 | Сообщение # 3171
Получится,....
Не получиться! В контроллере Квазара насколько я знаю нет диф. режима с усилением. Слабоватый там контроллер по переферии.. Можно запросто колибровать при включении в старых версиях. В новой вообще этот режим не нужен, если стоит хороший усилитель всегда к-нт получиться=0, как у Януковича! )
fedya_valkiДата: Понедельник, 20.07.2015, 10:16 | Сообщение # 3172
Я АРМ имел в виду. Хотя даташит на него не читал, не знаю как там опорное для ЦАПа организовано. А в АВР Квазаре - вообще отдельный ЦАП стоит.
AndrewДата: Понедельник, 20.07.2015, 10:28 | Сообщение # 3173
Опорное береться от питания - в "Кроте" 40 нога! Если брать от внутреннего 1v то будет уменьшин динамический диапазон. Но в любом случае это не имеет отношения к ноль_ацп. В старых версиях программ ноль делался искуственно вычитанием из показаний АЦП примерно половины. В новой программе режим АЦП диффиринциальный, есть два входа инверсный  и прямой при этом на выходе уже внутри контроллера получаеться усилинная разность напряжений  и согласно схемы в отсуствии переменного сигнала у нас напряжения должны быть равны и значение их около Uпитания/2!
AndrewДата: Понедельник, 20.07.2015, 10:41 | Сообщение # 3174
fedya_valki, У вас GAIN не пошла?
fedya_valkiДата: Понедельник, 20.07.2015, 10:46 | Сообщение # 3175
Ну так при исправных деталях, отсутствии утечек в конденсаторах - так и должно быть. На выходе опера - строго половина питалова. У меня по крайней мере автоматом до 15мВ настроило, ручками довёл до нуля. При закороченном входе Rx. При незакороченном прут наводки с Тх, ноль поймать проблематично.
AndrewДата: Понедельник, 20.07.2015, 11:07 | Сообщение # 3176
Да ноль и не нужен!  должно быть минимальное значение. У меня к примеру  19мV при "0" Конденсатора С0 в блоке нет, если его установить будет меньше.
fedya_valkiДата: Понедельник, 20.07.2015, 11:55 | Сообщение # 3177
Почему не пошла? - пошла, только вот с током Тх непонятки, с одним и тем же датчиком занижает до 85 против 110-120 на максимуме.Power.
Ну и от феррита через раз отстраивается, кусочек феррита от антенны приёмника диаметром 10 длиной 20мм торцом подношу где-то 5-7см, тогда отстраивается, а вдали, на 15-20 ни в какую. Квазару для этого 20-25см хватает вполне, а тут чуть не впритык уже.
Ну и с новой прошивкой в поля ещё не ездил, ничего пока не скажу, не убрали ещё интересные поля в округе. Ну а по воздуху по сравнению с Турбо+ немного подальше чуйка вроде, это так, на глаз. Ну и "заводские настройки" не понравились, раньше меню было проще и быстрее настраивать было. Для "заводских настроек", ИМХО, и профилей хватит для каждого конкретного датчика.
Заметил ещё одну особенность, но она у меня была и на прошлых прошивках: на грани сработки, когда пятак СССР только начинает ловить - не всегда срабатывает при проводке в разные стороны - в одну сторону пищит, а в другую молчит. Я, например, такие сигналы в земле не копаю - там железяка на 100% будет, в этом убедился работая со многими приборами - от самодельной Эльдорадки до Фишера Ф5 и Квазара
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 20.07.2015, 12:11
AndrewДата: Понедельник, 20.07.2015, 12:38 | Сообщение # 3178
Попробуйте на частоту 12-13 кгц (С1=0.15мкФ), приемник без резонанса!
AndrewДата: Понедельник, 20.07.2015, 14:46 | Сообщение # 3179
А разве не может быть что в старой прошивке завышало, а в новой нормально! Может кто проверит и напишет?
януковичДата: Понедельник, 20.07.2015, 14:55 | Сообщение # 3180
У меня все в корпусе и залито лаком... Вот бы БОМОК2009 припахать снять замеры (поставить амперметр на Р2) и сравнить с показаниями Крота, было-бы неплохо.  wink
