Среда, 04.11.2026, 20:10
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 211 - Форум
Ropcsika4668Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 23:27 | Сообщение # 3151
В результате проведенного эксперимента и обсуждения с Андреем выявили причину не возможности настроить Zero_Adc. Виновник: операционный усилитель по входу. Проверить очень просто: измеряем напряжение между 3 и 6 ногами D2 - оно должно стремиться к 0. Если операционник не качественный ("левый"), то это напряжение значительно отличается от 0. Так у меня на AD8091 оно было около 150 мВ !!! - настроиться не возможно. А на МСР601 - 2,5 мВ - ни каких проблем с настройкой.
I use AD8091 and Zero Adc 294mV  sad
януковичДата: Понедельник, 20.07.2015, 05:36 | Сообщение # 3152
На такую "странность" в настройке "0" АСР я обращал внимание Андрея еще раньше, когда тестировал работу прошивки ГЕЙН и когда ее не было в широком доступе. "Странность" заключалась в том, что установив новое ПО на все 3 Крота (что я собрал), мне не пришлось настраивать "0" АСР. То-есть, залил прошивку, вошел в меню настройки нуля, там выставлено значение коррекции "0" и показывает 0 мв.... и это на 3-х приборах. С старыми прошивками значение "коррекции" было разным, на одном Кроте оно даже достигало 249 единиц, а сейчас это значение держится около нуля на всех троих приборах. Операционник МСР601.
fedya_valkiДата: Понедельник, 20.07.2015, 08:21 | Сообщение # 3153
А у вас тоже ноль не ставиться с новой прошивкой?
Ноль АЦП как раз прекрасно ставится, могу сделать 0, могу - 1...2мВ. Ручками, автомат что-то до 14мВ догнал и остановился.
Добавлено (20.07.2015, 09:21)
А руками что, не уменьшается? You press "-" or "+" buttons for manual (hand) adjust zero ADC?
Ropcsika4668Дата: Понедельник, 20.07.2015, 08:33 | Сообщение # 3154
Yes, I pressed the "-" or "+" button but i can not change under 294mV
fedya_valkiДата: Понедельник, 20.07.2015, 08:35 | Сообщение # 3155
You connect "IN" to "GND" before adjustment zero ADC?
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 20.07.2015, 08:36
януковичДата: Понедельник, 20.07.2015, 08:45 | Сообщение # 3156
Perhaps the AD8091 is not suitable. If possible, replace with MСР601.
януковичДата: Понедельник, 20.07.2015, 08:46 | Сообщение # 3157
fedya_valki, У Вас какой входной усилитель стоит?
fedya_valkiДата: Понедельник, 20.07.2015, 08:49 | Сообщение # 3158
601-й
януковичДата: Понедельник, 20.07.2015, 08:54 | Сообщение # 3159
Пока конечно рано еще какой-то вывод делать (маловато статистики), но можно сказать что с МСР601 новая прошивка ГЕЙН работает, а с некоторыми другими ОУ есть нюансы.  wink
Ropcsika4668Дата: Понедельник, 20.07.2015, 08:59 | Сообщение # 3160
Yes, I pressed the "-" or "+" buttonYou connect "IN" to "GND" before adjustment zero ADC?
I do not connect, but i will try
Добавлено (20.07.2015, 09:59)
Ok, i will try
AndrewДата: Понедельник, 20.07.2015, 09:17 | Сообщение # 3161
Мне думаеться что "нюансы" можно попробовать корректировать дополнительным резистором со 2 ноги D2. Главная задача добиться одинакового напряжения между 2 и 3 по постоянному току.
януковичДата: Понедельник, 20.07.2015, 09:29 | Сообщение # 3162
Или заменить Р8 и Р7 на многооборотный резистор 22 кОм., и "механическим" способом выставить "0" АСР? cool
AndrewДата: Понедельник, 20.07.2015, 09:47 | Сообщение # 3163
Так скорее всего не получиться для "GAIN"...
fedya_valkiДата: Понедельник, 20.07.2015, 09:54 | Сообщение # 3164
Так скорее всего не получиться...
Получится, только вот работать тогда через задницу будет, потому что потеряем динамический диапазон и биты в оцифровке, и ни о какой чуйке речи быть не может.
Интересно вот как в Квазаре автор решил это - там в меню отсутствует пункт калибровки АЦП, может при включении калибруется по опорному в Uпитания, а потом просто делится пополам?
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 20.07.2015, 09:57
AndrewДата: Понедельник, 20.07.2015, 10:13 | Сообщение # 3165
Получится,....
Не получиться! В контроллере Квазара насколько я знаю нет диф. режима с усилением. Слабоватый там контроллер по переферии.. Можно запросто колибровать при включении в старых версиях. В новой вообще этот режим не нужен, если стоит хороший усилитель всегда к-нт получиться=0, как у Януковича! )
