Среда, 15.01.2025, 07:37
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 210 - Форум
януковичДата: Четверг, 16.07.2015, 05:31 | Сообщение # 3136
Я вчера ходил по лесу с прошивкой ГЕЙН. Все работает отлично! Просто "залил" новую прогу, заново настроил прибор ("0" АСР, частоту резонанса, калибровка ферритом), все работает прекрасно. Ходил с новым датчиком ДД 30 см., привыкал к его работе, ходил как советовал Андрей в НОРМАЛЕ, фильтр 2. Могу сказать, что на лесной дороге, такая катушка не годится... Я рыл такие ямы, что ребята офигивали... по колено! Очень чувствительный прибор и датчик получился. Нашел 8 монеток, ничего ценного, ссср, наши, 5 грош Польши 1925 года. Хлопцы, напарники с "фирмой" нашли приблизительно так-же. Что плохо, пришлось копать консервные банки, плоские ржавые железяки с очень большой глубины. Крот их озвучивал четким цветным сигналом. Так-же и мелкие цветные цели... Мелкую проволочку, какие-то заклепки с алюминия, гильзы копал на 30-50 см глубины. Срочно нужно делать пин-поинтер подумал я в тот момент. С большим ДД по замусоренным лесным дорогам лучше не ходить, а на полях, старых поселухах, это будет суппер датчик. Так что мой вердикт... Новая прога работает, работает отлично, у кого что-то не получилось, ищите СВОИ ошибки.
realДата: Четверг, 16.07.2015, 17:43 | Сообщение # 3137
Будем искать.
Какие напряжения должны быть на ногах  39, 40, 1, 44 ?
Сообщение отредактировал real - Четверг, 16.07.2015, 17:43
jreymДата: Четверг, 16.07.2015, 18:20 | Сообщение # 3138
У меня тоже самое на1н-1.63в, 2н-1,51в ,и ноль ацп 155мв меньше не получается.На предыдущих прошивках ноль ацп выставляется 2мв.Попробовал резистором р7 уравнять напряжение на 1 и 44 ногах.При изменении наряжения на 1н , напряжение на 44н изменяется тоже пропорционально изменению на 1н. Может попробовать коэфициентом усиления приемника подогнать напряжение 44н к 1н?
AndrewДата: Пятница, 17.07.2015, 09:50 | Сообщение # 3139
jreym, Не знаю что и подсказать..Какой у вас Контроллер?
Ropcsika4668Дата: Пятница, 17.07.2015, 17:53 | Сообщение # 3140
I have a problem. I used the krot2 with turbo5 and work fine but i tried the "Gain" and if i adjust the maximum power  the maximum current is 50mA. With the turbo5 110-120mA
Спасибо за помощь
Сообщение отредактировал Ropcsika4668 - Пятница, 17.07.2015, 17:54
jreymДата: Пятница, 17.07.2015, 18:26 | Сообщение # 3141
Andrew, у меня контроллер ATXMEGA32A4.На выходных буду искать.
realДата: Пятница, 17.07.2015, 20:11 | Сообщение # 3142
Автору. Как сами понимаете пропайка ничего не дала, хотя б потому что мерилось все на ногах, а не на дорожках.
Вы там сами то походу не загнали усилок (поднимая усиление) куда-то от средней точки нах...
Мой крот сделан по схеме без завышения усиления, хотя и следовало б.
zamanid9Дата: Пятница, 17.07.2015, 20:28 | Сообщение # 3143
привет, ребята, как это чувствительность к золоту. есть тест-нибудь поле?
AndrewДата: Суббота, 18.07.2015, 15:39 | Сообщение # 3144
real, Вывод один - ваш контроллер не хочет работать в диф. режиме..
Ropcsika4668, У кого еще есть проблема и сзмерением тока передатчика в прошиве "Gain"?
zamanid9, https://www.youtube.com/watch?v=HQZPWF61mZw
януковичДата: Суббота, 18.07.2015, 16:08 | Сообщение # 3145
Сейчас хожу с прошивкой ГЕЙН с главной страницы. Ток меряет у меня нормально, возможно немного меньше показывает чем у старых прошивках, но не намного, не так критично как у Ropcsika4668.
realДата: Суббота, 18.07.2015, 17:24 | Сообщение # 3146
А там в errata на этот счет случайно ничего не пишут? Атмеловские чипы умеют иногда подбрасывать чудес. Но тут как-то совсем странно...
А что вообще изменилось в софте с обработкой ацп по сравнению с предыдущими версиями?
Сообщение отредактировал real - Суббота, 18.07.2015, 17:27
AndrewДата: Суббота, 18.07.2015, 19:31 | Сообщение # 3147
Изменилось, включен диферинциальный режим с усилением для  АЦП. Раньше 1 нога не была задействована  теперь єто инверсный вход.
fedya_valkiДата: Воскресенье, 19.07.2015, 17:36 | Сообщение # 3148
У меня. Сейчас на максимуме 85мА, тогда как на Турбо+ было 120
Так там что - 1 ногу подпаивать куда-то ещё нужно? По той схеме, что у меня туда вроде половина питания идёт, опорное как я понял для АЦП
AndrewДата: Воскресенье, 19.07.2015, 20:41 | Сообщение # 3149
fedya_valki, Ток проверю... А у вас тоже ноль не ставиться с новой прошивкой?
Что очень плохо - пишут те у кого не получилось. А у кого получилось молчат, как рыбы. Потому мне понять и собрать статистику нет возможности.. Извеняйте!
кекаДата: Воскресенье, 19.07.2015, 21:41 | Сообщение # 3150
Ток остался неизменно, а ноль был 15, стал 1300 мВ
