Вторник, 03.11.2026, 18:48
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 212 - Форум
fedya_valkiДата: Понедельник, 20.07.2015, 10:16 | Сообщение # 3166
Слабоватый там контроллер по переферии..
Я АРМ имел в виду. Хотя даташит на него не читал, не знаю как там опорное для ЦАПа организовано. А в АВР Квазаре - вообще отдельный ЦАП стоит.
AndrewДата: Понедельник, 20.07.2015, 10:28 | Сообщение # 3167
Опорное береться от питания - в "Кроте" 40 нога! Если брать от внутреннего 1v то будет уменьшин динамический диапазон. Но в любом случае это не имеет отношения к ноль_ацп. В старых версиях программ ноль делался искуственно вычитанием из показаний АЦП примерно половины. В новой программе режим АЦП диффиринциальный, есть два входа инверсный  и прямой при этом на выходе уже внутри контроллера получаеться усилинная разность напряжений  и согласно схемы в отсуствии переменного сигнала у нас напряжения должны быть равны и значение их около Uпитания/2!
AndrewДата: Понедельник, 20.07.2015, 10:41 | Сообщение # 3168
fedya_valki, У вас GAIN не пошла?
fedya_valkiДата: Понедельник, 20.07.2015, 10:46 | Сообщение # 3169
Ну так при исправных деталях, отсутствии утечек в конденсаторах - так и должно быть. На выходе опера - строго половина питалова. У меня по крайней мере автоматом до 15мВ настроило, ручками довёл до нуля. При закороченном входе Rx. При незакороченном прут наводки с Тх, ноль поймать проблематично.
AndrewДата: Понедельник, 20.07.2015, 11:07 | Сообщение # 3170
Да ноль и не нужен!  должно быть минимальное значение. У меня к примеру  19мV при "0" Конденсатора С0 в блоке нет, если его установить будет меньше.
fedya_valkiДата: Понедельник, 20.07.2015, 11:55 | Сообщение # 3171
Почему не пошла? - пошла, только вот с током Тх непонятки, с одним и тем же датчиком занижает до 85 против 110-120 на максимуме.Power.
Ну и от феррита через раз отстраивается, кусочек феррита от антенны приёмника диаметром 10 длиной 20мм торцом подношу где-то 5-7см, тогда отстраивается, а вдали, на 15-20 ни в какую. Квазару для этого 20-25см хватает вполне, а тут чуть не впритык уже.
Ну и с новой прошивкой в поля ещё не ездил, ничего пока не скажу, не убрали ещё интересные поля в округе. Ну а по воздуху по сравнению с Турбо+ немного подальше чуйка вроде, это так, на глаз. Ну и "заводские настройки" не понравились, раньше меню было проще и быстрее настраивать было. Для "заводских настроек", ИМХО, и профилей хватит для каждого конкретного датчика.
Заметил ещё одну особенность, но она у меня была и на прошлых прошивках: на грани сработки, когда пятак СССР только начинает ловить - не всегда срабатывает при проводке в разные стороны - в одну сторону пищит, а в другую молчит. Я, например, такие сигналы в земле не копаю - там железяка на 100% будет, в этом убедился работая со многими приборами - от самодельной Эльдорадки до Фишера Ф5 и Квазара
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 20.07.2015, 12:11
AndrewДата: Понедельник, 20.07.2015, 12:38 | Сообщение # 3172
Попробуйте на частоту 12-13 кгц (С1=0.15мкФ), приемник без резонанса!
AndrewДата: Понедельник, 20.07.2015, 14:46 | Сообщение # 3173
А разве не может быть что в старой прошивке завышало, а в новой нормально! Может кто проверит и напишет?
януковичДата: Понедельник, 20.07.2015, 14:55 | Сообщение # 3174
У меня все в корпусе и залито лаком... Вот бы БОМОК2009 припахать снять замеры (поставить амперметр на Р2) и сравнить с показаниями Крота, было-бы неплохо.  wink
TCBДата: Понедельник, 20.07.2015, 14:56 | Сообщение # 3175
Награды: 9
Заменил у себя в Кроте AD8091 на МСР601 - проблема с настройкой Zero_Adc ушла. Понадобилось только по новой подобрать делитель R7, R8 - поставил 1% и порядок.
(Еще когда настраивал Крота первый раз удивился, что на входе подобранный делитель, а на выходе нет средней точки. Но разбираться не стал - а зря)
После замены сложилось впечатление, что Крот стал работать получше, но с абсолютной уверенностью утверждать не могу.
Исходя из того что проблемы при использовании AD8091 не только у меня, наверное ее следует исключить из перечня допустимых замен со схемы.
януковичДата: Понедельник, 20.07.2015, 15:01 | Сообщение # 3176
TCB, если у Вас сейчас разобранный Крот и есть доступ к плате... Пожалуйста сделайте замеры тока в контуре и сравните их с показаниями прибора.  beer
bomok2009Дата: Понедельник, 20.07.2015, 15:10 | Сообщение # 3177
БОМКИ  такого делать не будут ,, пришлите в личку адрес , я вам ПОДАРЮ безвозмездно плату и меряйте сколько душе угодно,,
януковичДата: Понедельник, 20.07.2015, 15:12 | Сообщение # 3178
А если я все доделаю и покажу, потом жалеть не будете?  wink
bomok2009Дата: Понедельник, 20.07.2015, 15:22 | Сообщение # 3179
о чем жалеть???  СПАСИБО скажу что уберегли мои нервные клетки от уничтожения,, економию света,, економию сигарет и кофе,, pray pray pray
януковичДата: Понедельник, 20.07.2015, 15:27 | Сообщение # 3180
ok Пишу адрес... Все доделаю, внедрю какие-то новации, сделаю видео, фото-отчет... Спасибо!
