Вторник, 14.01.2025, 12:27
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 214 - Форум
AndrewДата: Понедельник, 20.07.2015, 21:29 | Сообщение # 3196
Дежавю... все это было в начале темы ..Нужно убрать этот режим из мен. Что интересно не одного отзыва, за малым исключением о работе самой прошивки. Только стоны "у меня нет 0" у меня нет сантиметров.. Некоторые "Грибники"  уже  сдались.. )
TCBДата: Понедельник, 20.07.2015, 21:57 | Сообщение # 3197
Вы уверенны что это помогло? по теории не важно какое напряжение на входах важно их отношение!
По теории если в делитель поставить одинаковые резисторы то на выходе получим половину напряжения питания. Применив 1% уходим от необходимости подбора. Только вот с операционниками выскочили грабли - даже подумать не мог. Поэтому настройку думаю убирать не надо.
Помните по началу тоже было много вопросов пока не подобрали диапазон регулировки. Тогда не докопались в чем причина, теперь она опять вылезла.
Сейчас просто возникают вопросы потому что прибор был настроен и все было в порядке. А теперь изменился метод измерения и вся "левизна" операционников вылезла наружу. Надо просто понять - поменял операционник - подбери заново делитель.
AndrewДата: Понедельник, 20.07.2015, 22:07 | Сообщение # 3198
А если задуматься то большому счету, этот ноль влияет только на измерение напряжение разболанса и все...
Цифровые значения на выходе АЦП от -2048 до + 2048 и если будет отклонение в скажем 200 единиц (10%), не чего криминального не произойдет. ФВЧ сделает свое дело! )
TCB, А попробуйте добавить в любое плечо делителя скажем 100к паралельно, это 10% и посмотрите как измениться НОЛЬ!
TCBДата: Понедельник, 20.07.2015, 22:13 | Сообщение # 3199
Я как раз убрал 150К которые стояли параллельно одному плечу чтобы получить 0 biggrin
Ropcsika4668Дата: Понедельник, 20.07.2015, 22:23 | Сообщение # 3200
Zero adc 152mV maxА вы пробовали настраивать кнопками + и - Какое у вас значение внизу-справа?
Ok, i chenged + or - button Zero ADC 1mV smile and the max power 69mA
AndrewДата: Вторник, 21.07.2015, 10:22 | Сообщение # 3201
Подправил прошивку "GAIN" !
fedya_valkiДата: Вторник, 21.07.2015, 15:41 | Сообщение # 3202
Что именно?
Заметил, что в меню чтобы перейти из режима Volume в следующий нужно два раза кнопку нажать, хотя дальше - по одному нажатию переход осуществляется.
Но это ещё в неподправленной прошивке Gain
Сообщение отредактировал fedya_valki - Вторник, 21.07.2015, 16:50
AndrewДата: Вторник, 21.07.2015, 17:16 | Сообщение # 3203
Подправил ток, пондял быстродействие работы "меню" и прочие мелкие дороботочки.. Жмите кнопку "Меню" при переходе в подменю и обратно чуть дольше (два звука) и не нужно будет 2-й раз нажимать!
fedya_valkiДата: Вторник, 21.07.2015, 18:15 | Сообщение # 3204
Спасибо! Завтра перешью и попробую
AndrewДата: Вторник, 21.07.2015, 18:23 | Сообщение # 3205
Спасибо скажите еще ТСБ, и забыл как его ник "парень  с Белорусии" ))
realДата: Среда, 22.07.2015, 10:56 | Сообщение # 3206
Может кому-то пригодится.
После замены AD8091 на MCP601 Zerro ADC стал = 0. Плюс заметно возросла чувствительность.
Автору - на схеме со страницы прибора, наверное уберите AD8091 из списка возможных, чтоб люди не ставили.
DozerДата: Среда, 22.07.2015, 12:21 | Сообщение # 3207
Всем привет, залил сегодня прошивку gain-s по входу тоже MCP601, adc = 0.
Сейчас делаю катушку DD, подскажите в чем может быть причина на TX нет накачки (подключаю к 1-3), по выходу MC34119, R1 и R2 по 2 ома, пробовал по 1 ому ставить безрезультатно.
януковичДата: Среда, 22.07.2015, 12:35 | Сообщение # 3208
Причин может быть много... Начните с проверки питания, дальше проверьте сам контур, непропои-залипухи, соответствие номиналов и тд.
януковичДата: Среда, 22.07.2015, 12:40 | Сообщение # 3209
Цитата Dozer ()
подключаю к 1-3
Подключите как положено к 1-2... 1-3 это подключение для безрезонансного ТХ датчика, пока плотно такое включение не исследовалось.
Цитата Dozer ()
R1 и R2 по 2 ома
Ставьте (особенно Р2) по 1 ому. От этого зависит точность измерения тока в контуре ТХ.
TCBДата: Среда, 22.07.2015, 14:07 | Сообщение # 3210
В предыдущей прошивке для такого включения катушки показания были завышены более чем в 2 раза (из-за особенностей измерения сигналов разной формы). В последней прошивке погрешность снижена до 10-12%. Этой точности достаточно для оценки тока катушки.
R2 это измерительный резистор, он должен быть только 1 Ом (или в параллель два по 2 Ом).
На ток в катушке влияет R3. Измеряя падение на нем можно точно посчитать ток в катушке.
