| Andrew | Дата: Вторник, 01.03.2016, 20:16 | Сообщение # 4081 |
| Цитата fedya_valki (  ) Андрей, не одинаковы!!!Я сегодня воевал с морзянящей платой, Цитата Sleepwalker (  ) вот вот и я об этом Ребята не гоните пургу, измерительные и выводящие части не меняются в серии "GAIN", меняются ваши восприятии и помехи в ваших поселениях.. Песня про то с кем вы воевали) https://www.youtube.com/watch?v=VEligJuZjJY Еще можно вспомнить Дон Кихота и мельницы..
| fedya_valki | Дата: Вторник, 01.03.2016, 20:42 | Сообщение # 4082 |
| Цитата Andrew (  ) Ребята не гоните пургу, измерительные и выводящие части не меняются в серии "GAIN" Мы не гоним, мы констатируем факт! В серии GAIN меняется что-то другое, может быть фильтра, а из-за этого прерывания начинают несвоевременно происходить, или наоборот - своевременно, но сигнал ещё до конца не обработан более продвинутыми фильтрами, которые жрут больше времени контроллера. Хз что там и как там, но прошивка S всё-таки самая стабильная и шустрая, вот бы чуйки туда добавить - и больше ничего не нужно! А если там измерительная и выводящая части не меняются - почему даже стартовая мелодия медленнее играет в SP относительно S? Такое ощущение что кварц заменили на частоту раза в полтора меньше
Сообщение отредактировал fedya_valki - Вторник, 01.03.2016, 20:47 |
| Sleepwalker | Дата: Вторник, 01.03.2016, 21:14 | Сообщение # 4083 |
| Цитата Andrew (  ) Ребята не гоните пургу, измерительные и выводящие части не меняются в серии "GAIN", меняются ваши восприятии и помехи в ваших поселениях.. все проверялось в одном и том же месте с одним и тем же датчиком на одном и том же "железе"....уж простите, но восприятие аж никак не может сыграть такую злую шутку, касательно одной и той же прошивки у двух разных людей....вы может специально не меняли там ничего, но добавив или переместив какую то функцию ...изменили процесс обработки... ...собственно: *********************************************************************************************************** Крот - GAIN-SP от 29. 11.2015. Продолжение прошивки "GAIN-S". В прошивке появился режим "Polyph." ("обьемная озвучка") выбирается в меню "Beeps" . Режим не рекомендуется для замусоренных участков. Поменял местами и подкорректировал фильтры 1 и 2 , теперь самый дальнобойный 1, он же для самого простого грунта. Убрал так "полюбившийся" многим режим "Zero_Adc", вернул ручную настройку "на грунт" . Появилась функция вырезка горячих камней, режим дискриминатора маска "S", рекомендуется устанавливать .
...я думаю это все таки и повлияло на скорость работы
| янукович | Дата: Вторник, 01.03.2016, 21:39 | Сообщение # 4084 |
| Цитата fedya_valki (  ) почему даже стартовая мелодия медленнее играет в SP относительно S?
У Крота так... Чем ниже частота прибора при старте, тем быстрее играет "вступительная" мелодия.
| Sleepwalker | Дата: Вторник, 01.03.2016, 23:39 | Сообщение # 4085 |
| Цитата янукович (  ) У Крота так... Чем ниже частота прибора при старте, тем быстрее играет "вступительная" мелодия. эммм...частота одинакова
| fedya_valki | Дата: Среда, 02.03.2016, 07:39 | Сообщение # 4086 |
| Цитата Sleepwalker (  ) эммм...частота одинакова Да, одинакова. А скорость проигрывания мелодии разная. Значит что-то тормозит мелодию. Могут неправильные фьюзы тормозить, но мы же их не трогаем, раз прошили при первой прошивке, и всё. Значит где-то что-то в программе тормозит. Значит перестановка фильтров местами и их корректировка тормозит, или автокалибровка нуля АЦП, или ещё что-то. Но косяк есть. Скрытый, не такой как вылезли сперва значения gain - 0,2 0,4 0,8..., но Андрей это быстро подкорректировал.Добавлено (02.03.2016, 08:39) ---------------------------------------------
Цитата Sleepwalker (  ) восприятие аж никак не может сыграть такую злую шутку, касательно одной и той же прошивки у двух разных людей.... Не у двух - как минимум у трёх, krei130 тоже SP не нравится
Сообщение отредактировал fedya_valki - Среда, 02.03.2016, 07:30 |
| DLIMOH | Дата: Среда, 02.03.2016, 17:28 | Сообщение # 4087 |
| самовозбуждается ОУ mcp633 не могу понять в чем причина, не подскажите?
| ujosvec | Дата: Среда, 02.03.2016, 17:54 | Сообщение # 4088 |
| Левый KPOT-5 TURBO скорость, как GAIN-S право GAIN-SP.
Медлительность я писал ранее 3месяц!!! Он смотрит на 8МГц нет 16МГц
Сообщение отредактировал ujosvec - Среда, 02.03.2016, 18:46 |
| Nazariyxa | Дата: Среда, 02.03.2016, 18:21 | Сообщение # 4089 |
| Здравствуйте уважаемые форумчане! Решил собрать Крота, и возникли некоторые вопросы... К чему подключается "IN"? На печатной плате под него отведено отверстие... а на принципиальной помечен как 1.6V.
| янукович | Дата: Среда, 02.03.2016, 18:36 | Сообщение # 4090 |
| Nazariyxa, это выход с приемника. На нем должно быть 1.6 в. (пол питания от 3.3 в.) постоянки. На схеме все есть...
| ujosvec | Дата: Среда, 02.03.2016, 18:39 | Сообщение # 4091 |
| янукович, быстрее
| TCB | Дата: Среда, 02.03.2016, 18:40 | Сообщение # 4092 |
| Цитата Nazariyxa (  ) К чему подключается "IN"? На печатной плате под него отведено отверстие... а на принципиальной помечен как 1.6V. А прочитать что написано в перечне элементов в примечаниях не судьба. Честное слово, читаешь такие вопросы и возникает мысль: - зачем я потратил столько своего времени?
| DLIMOH | Дата: Среда, 02.03.2016, 18:54 | Сообщение # 4093 |
| я так понял что конденсаторы С 16, С 17 ОУ и минус RX нужно подключить к минусу где то в общей точке??
| TCB | Дата: Среда, 02.03.2016, 19:14 | Сообщение # 4094 |
| Цитата DLIMOH (  ) я так понял что конденсаторы С 16, С 17 ОУ и минус RX нужно подключить к минусу где то в общей точке?? Да. И еще к этой точке подключены: С0 (если стоит), С13, С15, С20, С25, R7 - вроде ничего не пропустил. И потом эта цепь (GND_A) подключена к GND. Абсолютно не понятна суть вопроса.
| DLIMOH | Дата: Среда, 02.03.2016, 19:53 | Сообщение # 4095 |
| вот плата по которой я делал, получаются что перечисленные детали к минусу подключены неправильно Добавлено (02.03.2016, 20:53) --------------------------------------------- я так подозреваю из за этого возможно у меня и самовозбуждается ОУ mcp633
