Среда, 08.01.2025, 18:44
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 274 - Форум
януковичДата: Среда, 02.03.2016, 18:36 | Сообщение # 4096
Nazariyxa, это выход с приемника. На нем должно быть 1.6 в. (пол питания от 3.3 в.) постоянки. На схеме все есть...  wink
ujosvecДата: Среда, 02.03.2016, 18:39 | Сообщение # 4097
янукович, быстрее
TCBДата: Среда, 02.03.2016, 18:40 | Сообщение # 4098
Цитата Nazariyxa ()
К чему подключается "IN"? На печатной плате под него отведено отверстие... а на принципиальной помечен как 1.6V.
А прочитать что написано в перечне элементов в примечаниях не судьба.
Честное слово, читаешь такие вопросы и возникает мысль: - зачем я потратил столько своего времени?
DLIMOHДата: Среда, 02.03.2016, 18:54 | Сообщение # 4099
я так понял что конденсаторы С 16, С 17 ОУ и минус RX нужно подключить к минусу где то в общей точке??
TCBДата: Среда, 02.03.2016, 19:14 | Сообщение # 4100
Да. И еще к этой точке подключены: С0 (если стоит), С13, С15, С20, С25, R7 - вроде ничего не пропустил. И потом эта цепь (GND_A) подключена к GND.
Абсолютно не понятна суть вопроса.
DLIMOHДата: Среда, 02.03.2016, 19:53 | Сообщение # 4101
вот плата по которой я делал, получаются что перечисленные детали к минусу подключены неправильно
Добавлено (02.03.2016, 20:53)
я так подозреваю из за этого возможно у меня и самовозбуждается ОУ mcp633
Прикрепления: KPOT_2M_5L.lay (99.2 Kb)
януковичДата: Среда, 02.03.2016, 20:04 | Сообщение # 4102
DLIMOH, это плата одна из первых... С того времени много воды утекло. Вы номиналы деталей ставили согласно схемы, или "по печатной плате" паяли?
DLIMOHДата: Среда, 02.03.2016, 20:10 | Сообщение # 4103
согласно схемы
Добавлено (02.03.2016, 21:10)
но надо пересмотреть, обвязка ОУ точно согласно схемы
януковичДата: Среда, 02.03.2016, 20:14 | Сообщение # 4104
DLIMOH, обратите внимание на Р9.... А как "возбуждение" ОУ проявляется? Пробовали с датчиком, или без? Что на выходе приемника?
DLIMOHДата: Среда, 02.03.2016, 20:25 | Сообщение # 4105
без датчика на выходе ОУ появляется синусоида.
Добавлено (02.03.2016, 21:23)
Р9 обязательно посмотрю...
Добавлено (02.03.2016, 21:25)
попробую снять видео или сфотографировать чтобы было видно наглядно что у меня за проблема...
ruslanMRFДата: Четверг, 03.03.2016, 18:56 | Сообщение # 4106
Чем отличается плата версии 6-02 от платы 2-07, которую продает автор?
TCBДата: Четверг, 03.03.2016, 19:59 | Сообщение # 4107
Принципиальных изменений нет.
Учтены небольшие схемные изменения. И улучшена разводка земли и измерительных цепей.
ruslanMRFДата: Четверг, 03.03.2016, 21:02 | Сообщение # 4108
А у кого можно заказать версию 6-02?
Или кто может сделать такую платку?
realmДата: Четверг, 03.03.2016, 23:35 | Сообщение # 4109
Сами наверное понимаете, что такого быть не должно. Или что-то не так в цепях обратной связи или наводка или что-то в питание лезет или сам усилок в мусор. Какой усилитель вообще стоит? Вообще высокочастотные склонны к самовозбуду, тут такого нет.
Частота вообще какая? По фотографии электроника не лечится...
Сообщение отредактировал realm - Пятница, 04.03.2016, 00:58
AndrewДата: Пятница, 04.03.2016, 08:38 | Сообщение # 4110
А какой амплитуды?
