Среда, 08.01.2025, 18:29
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 275 - Форум
SleepwalkerДата: Пятница, 04.03.2016, 12:43 | Сообщение # 4111
заметил одну странность...сводил катушки, квазар показывает 300мв, крот показывает 600...в чем причина? товарищ проверял показания осцыллографом...квазар точно показывает. у крота измерение разбалланса идет после усиления? ...всмысле зависят от значения гейн?
TBMДата: Суббота, 05.03.2016, 20:29 | Сообщение # 4112
Прошу прощения если спрашываю очем писалсь сто раз.Как правильно сфазированы обмотки?когда датчик сводится до меньшего значения разбаланса,а ферит при настройке фазы  показывает большее значения,градусов или точно на оборот,ферит меншее значение,разбаланс сводится до большеге значения(условного, так сказать ноля).Надеюсь вопрос поставлен доходчиво.Чето я совсем запутался аж стьдно.Заранее благодарю.
януковичДата: Воскресенье, 06.03.2016, 07:08 | Сообщение # 4113
Я так-же недавно задавался этим вопросом... Вот, прочитайте, может немного прояснит ситуацию  http://radiodom.org/forum/7-36-14654-16-1455998543
Кроту по-барабану как проходит отстройка по ферриту и какие цифры в градусах там показываются. Здесь главное, это термостабильность. При одной "фазировке" она плохая, при второй, нормальная. Так-что при настройке и заливке, отталкивайтесь от этого.  wink
И с вопросами по датчику, переходим в соответствующий раздел.
fedya_valkiДата: Воскресенье, 06.03.2016, 09:50 | Сообщение # 4114
Не согласен. Термостабильность будет одинакова, только при одной настройке при нагреве будет уходить в сторону уменьшения баланса, а при другой - в сторону увеличения. При охлаждении наоборот. У меня во всех датчиках именно так и получается. Ну и остаточный разбаланс обычно делают порядка 200мВ для того, чтобы уйти от крутого участка характеристики, тогда как раз датчик и будет стабильнее. Ведь ни секрет, что вблизи нулевого разбаланса, он, баланс очень острый, и любое воздействие - хоть механическое, хоть электрическое, хоть температурное вызывает резкий уход
януковичДата: Воскресенье, 06.03.2016, 10:00 | Сообщение # 4115
fedya_valki, попробуйте все-таки сделать эксперимент. Сбалансировать датчик с одной фазировкой, положить в холодильник, потом проверить баланс. Перефазировать датчик, и повторить все то-же. Я так проделал, результат был, о чем и написал...
fedya_valkiДата: Воскресенье, 06.03.2016, 10:12 | Сообщение # 4116
Некогда мне сейчас эксперименты делать, да и датчика полуготового нету, корпусов пустых тоже, надо у Гордея заказывать. Вы эксперимент делали с незалитым датчиком?
януковичДата: Воскресенье, 06.03.2016, 10:19 | Сообщение # 4117
fedya_valki, датчик был залит, но я оставил петельку, сантиметров 10... Ней можно-было корректировать баланс с одной фазировкой и с другой.
fedya_valkiДата: Воскресенье, 06.03.2016, 19:38 | Сообщение # 4118
Я DD-шки свожу без петель, а кривизну исправляю кусочками ферритовых стерженьков от ПЧ контуров. Ими могу тоже делать балансировку с одной фазой и с другой.
януковичДата: Понедельник, 07.03.2016, 08:33 | Сообщение # 4119
Andrew, напишите, пожалуйста, подробно о этом видео... И что за безобразие такое, что здесь, о таких экспериментах, узнают последними? wink
AndrewДата: Понедельник, 07.03.2016, 10:50 | Сообщение # 4120
Те кто подписаны на канал, 1-ми узнают! )   А видео  - ответ на видео от Е-трека на Виолитти ... cool
януковичДата: Понедельник, 07.03.2016, 12:03 | Сообщение # 4121
Я подписан на несколько каналов, но мне не приходят на почту извещения о новых видео-роликах. Сегодня случайно увидел... Результат очень интересный.  smile
oleqqolovachev11Дата: Вторник, 08.03.2016, 13:25 | Сообщение # 4122
добрый день подскажите пожалуйста подключаю катушку тх 55 в рх 150 в свожу до 100мв ток потребления тх 7 ма частота 8.500 конденсаторы ставил разные от 022 до 047 на тх и от 15н до 33н  на рх потребление не растёт чуйка 10 см максимум с квазаровской катушкой тоже самое где может быть проблема может кто сталкивался с таким
Добавлено (08.03.2016, 14:25)
подключаю катушку рх до рх и гнд а тх до тх1 и гнд  массу до гнда правильно ли это и зачем нужен выход тх2
Yurik2304Дата: Вторник, 08.03.2016, 15:26 | Сообщение # 4123
Резистор Р3 правильный стоит ?
Добавлено (08.03.2016, 16:26)
Сегодня первый раз испытал крота на природе,работает неплохо,но вылезли две непонятки.
1 Баланс грунта проходит,но выдает число которое почти равно фериту,например ферит у меня на этой катушке 271 а БГ определяется 268.Читал,что должно быть 80-90.
2.Большие групные предметы из чермета, например металический сейф и тп озвучивает цветметом,на мелочь типа болты,гвозди дискрим в порядке.У всех так?
oleqqolovachev11Дата: Вторник, 08.03.2016, 15:31 | Сообщение # 4124
резистор 3.8 ом
януковичДата: Вторник, 08.03.2016, 15:38 | Сообщение # 4125
Настройте ТХ в резонанс... Если не получится получить ток в районе 100 мА. ищите ошибки в передающем усилителе.
Цифры "фазы" грунта показывает не в том меню...  biggrin Их нужно смотреть непосредственно на ЖК, когда кратковременно, и с удержанием жмете кнопку "0". При надписи "баланс грунта прошел ОК!", СВЕРХУ, и будет показывать "ВДИ" грунта, около -86.
Так определяют все приборы, и деусы, и минелабы... полностью все!
