Четверг, 09.01.2025, 19:41
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 271 - Форум
SleepwalkerДата: Среда, 24.02.2016, 13:16 | Сообщение # 4051
Цитата realm ()
Цитата TCB ()И цена нормальная. (вот для примера, мне понравилось http://ru.aliexpress.com/item....e3f234 )
Давно такой искал. Спасибо за инфу. А то в основном попадаются банки у которых аккумуляторы подключены параллельно. Этот как раз то, что надо. Аккумуляторы последовательно.
не хочу расстраивать, но здесь ни тоже паралельно включены. да в любом повербанке они включены паралельно.
realmДата: Среда, 24.02.2016, 13:23 | Сообщение # 4052
Уже увидел, не успел свое сообщение изменить.
TCBДата: Среда, 24.02.2016, 14:31 | Сообщение # 4053
Цитата realm ()
Может попадался подобный, только с аккумуляторами подключенными последовательно? Чтоб не лепить преобразователь.
Так ведь там уже все есть, ничего лепить не надо. Главное чем привлекла меня эта конструкция - возможность быстрой смены аккумуляторов. До этого попадались только круглые металлические, все остальное на защелках. А моя принципиальная позиция - возможность быстрой замены аккумуляторов.
Вчера заказал, когда получу проверю и напишу впечатления.
Yurik2304Дата: Среда, 24.02.2016, 17:55 | Сообщение # 4054
Вот подешевле.http://ru.aliexpress.com/item/2-Batteries-USB-Power-Bank-Box-DIY-Kit-for-Mobile-Phones-Black-18650-Battery-Storage-Box/32584518823.html?spm=2114.14010208.99999999.261.JHeN0H
Взял похожие на одну батарею,заказал хороший акум2600мАч, нагружал лампочкой 330мА продержалась ровно 5 часов. При потреблении крота  почти в два раза меньше,часов на 8 должно хватить точно.
X3Дата: Среда, 24.02.2016, 18:08 | Сообщение # 4055
господа, очень волнует следующий вопрос, возможно ли к кроту подключить катушку Garrett Proformance ACE DD 8.5х11 2222400 (она же идёт в комплекте к EURO ACE , частота 8.25кгц.) и Garrett 9x12 ACE PROformance 2221900 (скорее всего 6.5 кгц) ?
может кто пробовал? интересуют результаты  или предположительный результат использования этих катушек с кротом. предлагают за недорого взять новую катушку, а учитывая , что за 3 года я так и не решился сделать самодельную, очень эта возможность заинтересовала..
также интересен следующий момент, собирал я крота 3 года назад, с тех пор сильно схема поменялась? будут ли адекватно работать последние прошивки ?
realmДата: Среда, 24.02.2016, 18:13 | Сообщение # 4056
Как зардное - да оно нормальное. Просто охота запихнуть все в герметичный бокс, в подлокотник. Туда же запихнуть и зарядное и все остальные бэбихи. И выключатель туда же. В состоянии выключено - контакты перекинулись на разъем заряда - втыкай 5 вольт и заряжай. Включил прибор тянем с аккум, разем зарядного отключен.
А не получается. Точней получается но как-то сильно сложно.
Сообщение отредактировал realm - Среда, 24.02.2016, 18:28
януковичДата: Среда, 24.02.2016, 19:54 | Сообщение # 4057
X3
, как говорил дед УльянофЪ... "...читайте форум батенька!"
Прикрепления: 3532360.jpg (126.8 Kb)
SleepwalkerДата: Четверг, 25.02.2016, 21:12 | Сообщение # 4058
у моего прибора почемуто самовозбуд получается( машу монеткой перед датчиком...идет сигнал...а потом еще парочка проскакивает(
Добавлено (25.02.2016, 22:12)
януковичДата: Пятница, 26.02.2016, 11:32 | Сообщение # 4059
Sleepwalker, с видео немного не понятно... Есть ли помехи, на каком расстоянии машете монеткой, какое усиление выставлено, какой ток, какой коэффициент усиления в приборе, как откалиброван феррит???? и тд.
SleepwalkerДата: Пятница, 26.02.2016, 15:35 | Сообщение # 4060
расстояние гдето сантиметров 15, датчик дд32*30 12.3 Кгц, гейн 2, ток 105мА, в приборе не знаю какой КУ...резистор 1кОм, феррит не издает звука при проводке
Добавлено (26.02.2016, 13:23)
видимо нашел причину...усилитель звука в этом виноват...ставлю мах громкость или на 1 деление меньше ...начинается такая ерунда...убираю до 3делений...все нормально
Добавлено (26.02.2016, 16:35)
как бы выход найден, но звук то тиховат( когда будет ветер, а фиг что услышу(( что можно сделать для устранения самовозбуда усилка?
Arbalet91Дата: Пятница, 26.02.2016, 16:36 | Сообщение # 4061
Лучше всего это проверить или разумно поменять номиналы в обвязке усилителя. Или повторно отмыть плату. При наличии осцилографа, посмотреть шум, бывает с ТХ пролазит. Я иногда устанавливаю танталовые кондеры емкостью около 100мкф  паралельно элекролитам. Пробуйте....
Вспомнил, запитайте крота от елементов питания или 6В АКБ. НЕ БЛОКОМ ПИТАНИЯ! Именно от прямого источника питания на 4.8-6В
Больше ничего не надумал, вроде азы написал  prof
Продажа графита!
AndrewДата: Пятница, 26.02.2016, 18:07 | Сообщение # 4062
Увеличить С29
TCBДата: Пятница, 26.02.2016, 18:43 | Сообщение # 4063
Или/и поставить высокоомный динамик.
SleepwalkerДата: Суббота, 27.02.2016, 20:20 | Сообщение # 4064
16 ом стоит...
Добавлено (27.02.2016, 00:19)
Увеличить С29
пробовал - ничего не изменилось...буду предполагать что это помехи, так как иногда работает нормально
Добавлено (27.02.2016, 21:20)
сегодня тестировал крота на копе)) прибор отлично видит металл....черный металл)) так чотко показывает чернину цветом)) ну да ладно ..то такое... теперь обнаружилось еще одно....прибор иногда не подает сигнал...квадратик светится, вди показывает... а звука нет, такое чувство что прибор подвисает, машу над целью, раз пикнет, потом 1-2 маха только смена вди, но без звука, с таким откликом о разделении целей и речи не может быть....и вроде бы далеко от цивилизации был, та хрень типо самовозбуда обратно проявлялась...убиралась она поднятием барьера...ходил на 33ф2, фильтр помех 2, гейн 2. тестировал монетки в земле...дд30*32 торнадо, частота 12,3кГц, ток 110мА...5 коп ссср видит в земле 22-23см, вди 68-76, деньгу видит на 19см вди 83-84, стопку денег 5 шт....не видит ни по воздуху ни в земле( нипанятна(( ферит отстроен, грунт отстроен)...
из этого меня беспокоят:
1.замолкание прибора....пропуск целей обеспечен(
2.не видит медь....парадокс
...в сравнение...квазар с этой же катухой...5 коп ловит нормально на 30см, и медь видит нормально....что у меня с кротом? (все собрано по монтажке со всеми рекомендациями)
Сообщение отредактировал Sleepwalker - Суббота, 27.02.2016, 20:30
януковичДата: Суббота, 27.02.2016, 20:28 | Сообщение # 4065
Может маска выставлена на тех секторах?
При изменении температуры, на некоторых датчиках "уходит" фаза. Лечится убавлением (добавлением) нескольких градусов в меню калибровки феррита.
