Среда, 04.11.2026, 08:09
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 273 - Форум
AndrewДата: Вторник, 01.03.2016, 20:16 | Сообщение # 4081
Андрей, не одинаковы!!!Я сегодня воевал с морзянящей платой,
Цитата Sleepwalker ()
вот вот и я об этом
Ребята не гоните пургу, измерительные и выводящие части не меняются в серии "GAIN", меняются ваши восприятии и помехи в ваших поселениях..   Песня про то с кем вы воевали)   https://www.youtube.com/watch?v=VEligJuZjJY
Еще можно вспомнить Дон Кихота и мельницы.. smile
fedya_valkiДата: Вторник, 01.03.2016, 20:42 | Сообщение # 4082
Мы не гоним, мы констатируем факт! В серии GAIN меняется что-то другое, может быть фильтра, а из-за этого прерывания начинают несвоевременно происходить, или наоборот - своевременно, но сигнал ещё до конца не обработан более продвинутыми фильтрами, которые жрут больше времени контроллера. Хз что там и как там, но прошивка S всё-таки самая стабильная и шустрая, вот бы чуйки туда добавить - и больше ничего не нужно!
А если там измерительная и выводящая части не меняются - почему даже стартовая мелодия медленнее играет в SP относительно S? Такое ощущение что кварц заменили на частоту раза в полтора меньше
Сообщение отредактировал fedya_valki - Вторник, 01.03.2016, 20:47
SleepwalkerДата: Вторник, 01.03.2016, 21:14 | Сообщение # 4083
   все проверялось в одном и том же месте с одним и тем же датчиком на одном и том же "железе"....уж простите, но восприятие аж никак не может сыграть такую злую шутку, касательно одной и той же прошивки у двух разных людей....вы может специально не меняли там ничего, но добавив или переместив какую то функцию ...изменили процесс обработки...
...собственно:
Крот - GAIN-SP от 29. 11.2015. Продолжение прошивки  "GAIN-S". В прошивке появился режим "Polyph." ("обьемная озвучка") выбирается в меню "Beeps" .
Режим не рекомендуется для замусоренных участков.  Поменял  местами и подкорректировал фильтры 1 и 2  ,
теперь самый дальнобойный  1, он же для самого простого грунта. Убрал так "полюбившийся" многим   режим "Zero_Adc",
вернул ручную настройку "на грунт" . Появилась функция вырезка горячих камней, режим  дискриминатора  маска "S",  рекомендуется устанавливать .
...я думаю это все таки и повлияло на скорость работы
януковичДата: Вторник, 01.03.2016, 21:39 | Сообщение # 4084
У Крота так... Чем ниже частота прибора при старте, тем быстрее играет "вступительная" мелодия.  wink
SleepwalkerДата: Вторник, 01.03.2016, 23:39 | Сообщение # 4085
 эммм...частота одинакова
fedya_valkiДата: Среда, 02.03.2016, 07:39 | Сообщение # 4086
Да, одинакова. А скорость проигрывания мелодии разная. Значит что-то тормозит мелодию. Могут неправильные фьюзы тормозить, но мы же их не трогаем, раз прошили при первой прошивке, и всё. Значит где-то что-то в программе тормозит. Значит перестановка фильтров местами и их корректировка тормозит, или автокалибровка нуля АЦП, или ещё что-то. Но косяк есть. Скрытый, не такой как вылезли сперва значения gain - 0,2 0,4 0,8..., но Андрей это быстро подкорректировал.
Добавлено (02.03.2016, 08:39)
Не у двух - как минимум у трёх, krei130 тоже SP не нравится
Сообщение отредактировал fedya_valki - Среда, 02.03.2016, 07:30
DLIMOHДата: Среда, 02.03.2016, 17:28 | Сообщение # 4087
самовозбуждается ОУ mcp633 не могу понять в чем причина, не подскажите?
ujosvecДата: Среда, 02.03.2016, 17:54 | Сообщение # 4088
Левый KPOT-5 TURBO скорость, как GAIN-S
право GAIN-SP.
Медлительность я писал ранее 3месяц!!!
Он смотрит на 8МГц нет 16МГц
Сообщение отредактировал ujosvec - Среда, 02.03.2016, 18:46
NazariyxaДата: Среда, 02.03.2016, 18:21 | Сообщение # 4089
Здравствуйте уважаемые форумчане! Решил собрать Крота, и возникли некоторые вопросы... К чему подключается "IN"? На печатной плате под него отведено отверстие... а на принципиальной помечен как 1.6V.
януковичДата: Среда, 02.03.2016, 18:36 | Сообщение # 4090
Nazariyxa, это выход с приемника. На нем должно быть 1.6 в. (пол питания от 3.3 в.) постоянки. На схеме все есть...  wink
ujosvecДата: Среда, 02.03.2016, 18:39 | Сообщение # 4091
янукович, быстрее
TCBДата: Среда, 02.03.2016, 18:40 | Сообщение # 4092
Награды: 9
А прочитать что написано в перечне элементов в примечаниях не судьба.
Честное слово, читаешь такие вопросы и возникает мысль: - зачем я потратил столько своего времени?
DLIMOHДата: Среда, 02.03.2016, 18:54 | Сообщение # 4093
я так понял что конденсаторы С 16, С 17 ОУ и минус RX нужно подключить к минусу где то в общей точке??
TCBДата: Среда, 02.03.2016, 19:14 | Сообщение # 4094
Награды: 9
Да. И еще к этой точке подключены: С0 (если стоит), С13, С15, С20, С25, R7 - вроде ничего не пропустил. И потом эта цепь (GND_A) подключена к GND.
Абсолютно не понятна суть вопроса.
DLIMOHДата: Среда, 02.03.2016, 19:53 | Сообщение # 4095
вот плата по которой я делал, получаются что перечисленные детали к минусу подключены неправильно
Добавлено (02.03.2016, 20:53)
я так подозреваю из за этого возможно у меня и самовозбуждается ОУ mcp633
Прикрепления: KPOT_2M_5L.lay (99.2 Kb)
